Параллельный порт 8 бит и STM32
Использовать два порта, с одного читать, в другой записывать? Может, так проще?
Ну как проще.... Для стм - проще, а для шины данных все равно защелку ставить.
Извращаясь:
Порт работает постоянно на ввод, по фронту /RD записывает IDR в память через DMA. С инкрементом или без, как надо.
В момент среза /WR в MODE по DMA из переменной в памяти записывается режим Выход. В момент фронта /WR по DMA из другой переменной в памяти записывается режим Вход. По одному из этих фронтов в ODR записываются нужные данные по DMA. С инкрементом или без.
Но гда взять столько каналов DMA?
8 Mhz
и 4 такта на цикл - даже аврка справится
Использовать два портаывать?
лучше 8 spi
лучше 8 spi
Или quad-SPI в Tiva, работающий вроде как до SCLK == 60 МГц.
Или 8 сериализаторов SGPIO в LPC43xx.
Или 8 сериализаторов McASP в TI-шных OMAP и DSP.
Вобщем - использовать что-то готовое и последовательное с полным аппаратным трактом FIFO+DMA.
PS: А скорей всего для задачи ТСа есть гораздо более простое решение, но он её не озвучивает, а кругозор его ограничен одним STM32, поэтому и нагромождает колхоз...
Тут мельком прозвучали фразы "8-разрядная шина" и "USB", так может достаточно будет CY7C68013A ? :)
я бы начал с вопроса а где вообще сегодня взять ису
Наверное, в каких-нибудь промышленных компьютерах. Пусть разъем не тот, что был в персоналках, но реализация та же. Называется "PC/104" ...
Всем любителям DMA повторю (ибо, не раз уже обсуждали): DMA хорош для больших кусков данных, где не важны задержки, а важна средняя скорость.
Для перекидывания одного байта, но часто и с минимальными задержками DMA не подходит, т.к. от момента инициализации DMA-транзакции, до самой пересылки данных может пройти время, порядка 12 тактов.
PS. Я тоже очень сильно люблю DMA и очень часто его использую.
Вопрос встает не тогда, когда нужно кого то там дергать, а когда тебя (микроконтроллер) дергают. А именно, когда пришел сигнал чтения /RD, перевести восемь ног из hi z в output, выдать на них байт и уйти по спаду /RD быстренько опять в hi-z. Желательно за детерминированное время, а не как получится. Потому что пару раз может получится, а третий - нет.
Вдруг пригодится. Писал в песочнице, но там благодарности не последовало :)
Настройки GPIOx семейства STM32F0xx
Если сконфигурировать ногу как выход open drain и подвесить к + питания, то функционирует и опрос ноги как входа,
например: GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_PIN_1)
Это может пригодиться тем, кто хочет смастерить, к примеру, шину MicroLAN или i2c
Edited by =L.A.=
Вдруг пригодится...
Копаюсь сейчас в закромах - нашел МК типа 80C42C.
Идеальное аппаратное решение для 8-битного слейва, правда, далеко не STM32, но какое-то 8-битное ядро содержит (скорее всего семейства MSC-48).
Идеальное решение: CY7C68013A
А какая скорость шины параллельной? Делали набор регистров на параллельной шине, а STM32 забирал по ДМА. Можно было даже FIFO-шку 7202 поставить. Все равно 3.3 вольтовую шину STM надо согласовывать с 5 вольтовой параллельной шиной.
Кстати, такое извращение часто случается при модернизации древних приборов. К сожалению 5v-tolerant FPGA не осталось в природе и приходится заниматься мазохизмом. Вот недавно эмулятор Z80 на STM32 ваяли, но там параллеьная шина была ведущей со стороны STM32, так что было проще.
C одной очень скоростной шиной реализовали прием через DCMI- там скорости вообще запредельные для старого харда.
Чем в итоге закончились поиски варианта стыковки с ISA шиной? Стоит таже задача. Может нашли более подходящий проц чем STM32?
А чем Вас не устроили рекомендованные варианты?
что будет - 200 мгц стм против 2 мгц исы - порвет как тузик грелку
Или грелка тузика порвёт :biggrin:
