sashcomua 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли решение моей задачи: необходимо получить кратковременное замыкание на выходе цепи В1 при условие что на выключателе произойдет замыкание, и кратковременное замыкание на выходе цепи В2 при условие что на выключателе произойдет размыкание. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Возможно, с помощью реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashcomua 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо! Точно. За счет задержки срабатывания. Но как? Я могу придумать только циклическое кратковременное замыкание с периодом "задержка*2" если пустить ток на обмотку реле через н.з контакт. Помогите пожалуйста схемкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба А что замыкает выключатель? Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashcomua 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Поплавковый выключатель. Уровень жидкости выше - выключатель разомкнут, ниже - замкнут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Поплавковый выключатель. Уровень жидкости выше - выключатель разомкнут, ниже - замкнут Я имею в виду, какие напряжения он коммутирует? К ним можно подключаться гальванически? И какие рабочие напряжения у реле (если это реле)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashcomua 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Коммутирует 5В 20мА, абсолютно без разницы какая реализация, главное что бы работало. Источник питания для этой схемы отдельный по необходимым параметрам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба ... Подскажите пожалуйста возможно ли...В качестве начальной идеи можете использовать это: Использовано: 1. Реле с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами - 1 шт. 2. Реле с нормально разомкнутыми контактами - 2 шт. 3. Резисторы - 2 шт. 4. Конденсаторы - 2 шт., 5. Диоды - 2 шт. 6. Источник питания +V - 1 шт. Сопротивления резисторов д.б. намного меньше, чем сопротивления обмоток реле для п. 2. Длительность замыкания выходных контактов зависят от постоянных времени RC цепочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба А какие параметры должны быть у этих "коротких импульсов"? Может просто пропустить через конденсатор коммутируемое напряжение, как через ФВЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба В качестве начальной идеи можете использовать это: Вы, Jurenja, оказываете автору медвежью услугу, предлагая готовую схему, которая в принципе не рабочая. Диоды, как таковые здесь не нужны, конденсаторы не могут разрядиться, поэтому выходные релюшки щёлкнут лишь один раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба ... оказываете автору медвежью услугу, предлагая готовую схему, которая в принципе не рабочая...Да, схема не рабочая, следовательно не готовая и поэтому медвежьей услугой не является ;) ... Диоды, как таковые здесь не нужны, конденсаторы не могут разрядиться, поэтому выходные релюшки щёлкнут лишь один раз...Как раз диоды здесь нужны, иначе различить замыкание и размыкание внешнего ключа как два отдельных события невозможно. А для разряда конденсаторов нужно еще пару дополнительных элементов. Поэтому сообщение начиналось фразой "В качестве начальной идеи...". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Да, схема ... медвежьей услугой не является ;) Как раз диоды здесь нужны... Ну что ж, пусть исходное состояние будет такое, как на Вашей схеме (жаль нумерации элементов нет). Подаём питание. Нижний конденсатор заряжается через резистор (реле не срабатывает), верхний - остаётся разряженным. Замыкаем ключ. Верхний конденсатор заряжается через резистор, диод и реле (левое реле срабатывает на время заряда). Хорошо, схема выполняет своё назначение. Однако нижний конденсатор остаётся заряженным. Размыкаем ключ. Верхний конденсатор остаётся заряженным. Нижний (заряженный) снова соединяется с питанием. Тока через него нет - через правые реле и диод тока тоже нет. Схема уже не делает того, что надо. Снова замыкаем ключ. Верхний заряженный конденсатор снова соединяется с питанием. Тока через левые диод и реле нет. Схема не делает того, что от неё требуется, и теоретически, уже не сделает ничего никогда. Выводы. Поскольку у верхнего реле используются только замыкающие и размыкающие контакты по-отдельности, изменять направление токов они не будут, поэтому все диоды в Вашей схеме надо выкинуть. Резисторы в схеме включены параллельно выходным реле. Пользы от них нет, только потребуют увеличения ёмкости конденсаторов. Выкинуть их. Конденсаторы нужно снабдить цепью разряда - зашунтировать их высокоомными резисторами. После это схема кое-как ещё будет работать, но у неё будут очень существенные недостатки: Нет защиты от дребезга ключа. При дребезге конденсаторы могут заряжаться медленнее, и выходные реле могут не сработать или выдать укороченный импульс. Выходные реле необходимы достаточно высокоомные или конденсаторы весьма большой ёмкости. Необходимо выполнять условие - время между переключениями должно быть много больше постоянной времени конденсатор-разряжающий резистор. При этом этот резистор должен гарантированно ограничивать ток ниже тока удержания реле. Длительность выходных импульсов определяется постоянной времени конденсатор-обмотка реле, поэтому она будет невелика. Из плюсов лишь одно - простота схемы. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Да, два дополнительных резистора приведут схему к формальной работоспособности. А простота - это острая необходимость для срочной сдачи лабораторной и/или курсовой работы. Семестр ничего ж не делали, а сессия на носу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashcomua 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо Вам уважаемые Jurenja и ШСА. К сожалению это не лабораторная работа. И к огромному моему сожалению отсутствие необходимых знаний у меня не дает возможности сделать все необходимые выводы и прийти к идеально рабочей схеме, на основе Вашего диалога. Я очень благодарен Вам за попытку помочь, но я понял что смогу сделать только по нарисованой схеме. Обращался к многим но слышал только один ответ - это не возможно, понимаю что это бред и надеюсь на Вашу помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба Обращался к многим но слышал только один ответ - это не возможно, понимаю что это бред и надеюсь на Вашу помощь. Вам надо задержать срабатывание реле ? С этой целью поверх обмотки реле иногда надевают короткозамкнутый виток из фольги. Попробуйте, должно получиться. А если задача другая, то я бы это сделал на любом простейшем микроконтроллере и нескольких реле ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
