blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Если нужно быстрее - поствим паралельно чуть больше FPGA :) и получим РЕАЛЬНО паралельную обработку за такт Нету таких толстых FPGA.. По крайней мере для 65536 точек их РЕАЛЬНО нет.. :) А если делать так же как в DSP - "бабочку за бабочкой", а потом "stage за stage", то никакого значительного преимущества от FPGA-параллелизма над DSP и вовсе не будет.. Все будет определяться частотой клока, а он у DSP в среднем по больнице в разы выше.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Приветствую НУ давайте фантазировать XCVU13P - DSP : 11,904 штук - тоесть - если берем radix4 бабочку то на одном чипе 1 stage поместится (65536/4 * 0.75) а нужно то всего 8 stage - фи, 8 чипов всего - даже оптимизировать лень ;) Успехов! Rob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба О какой "полной хардварной параллельности" Вы ведете речь? О гибкой хардварной параллельности мы говорим. Хотите, делайте все последовательно, но долго, зато с малым количеством ресурсов. Или же задействуйте все ресурсы что у вас есть, и получайте быстрый результат. Кроме того, на оставшихся ресурсах можно делать в параллель другие задачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба НУ давайте фантазировать Про комплексное_умножение = 4*вещественное_умножение не забыли? :) А про 65536*4 гигабитных трансивера не забыли? :) Или же задействуйте все ресурсы что у вас есть, и получайте быстрый результат. Это всё "бла-бла-бла".. Пока не возьмете в руки калькулятор и не посчитаете "все ресурсы, что у вас есть".. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Про комплексное_умножение = 4*вещественное_умножение не забыли? :) Можно 3. Это всё "бла-бла-бла".. Пока не возьмете в руки калькулятор и не посчитаете "все ресурсы, что у вас есть".. :) Как принято меряться у нас толщиной, берем самую популярную функцию в ЦОС - умножение с накоплением (MACС). Каждый DSP может это делать 1 раз в 1 такт. Предположим средняя скорость работы каждого DSP блока 500 МГц, предположим, что вы не дочка Рокфеллера, и у вас есть всего лишь ПЛИС с 2000 тыс DSP блоков. 2000*500 МГц= 1 000 000 МACС/s = 1 TMACС/s Ваш DSP так умеет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Приветству! Про комплексное_умножение = 4*вещественное_умножение не забыли? :) Нет - при этом помня про то что вобще все умножение будет на константы да и гектар логики пустой имеется. Так что задача посчитать за ТАКт 64K FFT полностью паралельно сейчас не кажется фантастикой Это всё "бла-бла-бла".. Пока не возьмете в руки калькулятор и не посчитаете "все ресурсы, что у вас есть".. Естетствено это "бла-бла-бла" надо же чемто занятся пока 64K FFT корка компилируется в FPGA :) - Для оченки требование к РЕАЛЬНОЙ системе нужно имет РЕАЛЬНОЕ тз на нее. Это всегда важно для DSP пректов ну а тем более для FPGA, посколку чем конкретнее требования тем больший профит можно получить от оптимизации. Успехов! Rob. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Как принято меряться у нас толщиной, берем самую популярную функцию в ЦОС - умножение с накоплением (MAC). Каждый DSP может это делать 1 раз в 1 такт. Небольшое уточнение: Каждый DSP может это делать 2 раза в 1 такт. 2000*500 МГц= 1 000 000 МAC/s = 1 TMAC/s Ваш DSP так умеет? А надо? Приветству! Да хватит уже меня приветствовать! Утомили! :laughing: Так что задача посчитать за ТАКт 64K FFT полностью паралельно сейчас не кажется фантастикой Никто и не говорил, что "кажется".. Я пробовал считать (только P&R, не в железе) на XC7VX690T. 128К@32bit влазит, но впритык по BRAM. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Небольшое уточнение: Каждый DSP может это делать 2 раза в 1 такт. Наверно это неправильные пчелы.... А надо? Надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Наверно это неправильные пчелы.... Самые обычные пчелы: Blackfin+ core with up to 400 MHz performance - Dual 16-bit or single 32-bit MAC support per cycle Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demon3200 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Но у меня сложилось впечатление, что кроме гемороя и доп. сложнеостей использование ПЛИС ничего не дает в большинстве случаев. По сравнению с MCU. Задача из реального проекта: Есть АЦП 100 МГц, который выдает данные по обоим фронтам тактового сигнала, т.е. 200 Msp/s. Эти данные нужно без пропусков записать в память в количестве 262144 отсчета. Данная операция повторяется n количество раз. При этом данные в память нужно не просто записывать, а записывать с накоплением, т.е. суммировать каждый отсчет с содержимым той ячейки, в которую он пишется. Потом все эти данные читаются из памяти таким же сплошным потоком и выдаются на дисплей, при этом операция усреднения происходит прямо на лету, непосредственно при чтении. Или такой пример: периодически на ножку нужно выдавать импульс заданной длительности. Импульс выдается относительно некоторого события несколько раз подряд. Но каждый последующий момент выдачи импульса должен смещаться относительно предыдущего на 3 нс. Не знаю, как это можно было бы реализовать на контроллере, но у меня второй циклон все это разруливает и еще куча ресурсов остается под другие задачи. Я считаю, что МК и ПЛИС занимают каждый свою нишу и выбор здесь должен идти по вполне конкретным требованиям, присущим конкретно взятому проекту: быстродействие, потребление, стоимость и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Самые обычные пчелы: Звиняйте, не досчитал. У Xilinx 4 MACC за один такт при разрядности 12 бит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба У Xilinx 4 MACC за один такт при разрядности 12 бит. Для длинных FFT "разрядность 12 бит", это не актуально! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Можно 3. Звиняйте, не досчитал. И, кстати, раскройте секрет, как Вы одно комплексное умножение сводите к трем вещественным: (b.re + b.im*j) * (cos[2*pi*k/N] + sin[2*pi*k/N]*j) = (b.re * cos[2*pi*k/N] - b.im * sin[2*pi*k/N]) + (b.re * sin[2*pi*k/N] + b.im * cos[2*pi*k/N])*j == ???... А что дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Надежность в любом случае зависит от старательности разработчика. Как для МК, так и для ПЛИС. Пр Но разница есть. И она ГИГАНТСКАЯ. Микроконтроллер выпускается годами миллионами штук. Микроконтроллер тестировался в работе миллионами разработчиков. В результате его архитектура "вылезана/вычещена до звона". Чего не скажешь про плисину, выпускающуюся в одном-двух экземпляров. Там скрытых багов закопано больше чем у блохастого пса вшей. И они могут проявиться в самый неожиданный момент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Не знаю, как это можно было бы реализовать на контроллере, но у меня второй циклон все это разруливает и еще куча ресурсов остается под другие задачи. Я считаю, что МК и ПЛИС занимают каждый свою нишу и выбор здесь должен идти по вполне конкретным требованиям, присущим конкретно взятому проекту: быстродействие, потребление, стоимость и т.д. Именно, что не знаете! Вот что удивительно, человек не знает всего спектра микроконтроллеров и тут же утверждает чего на них сделать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
