ALKE 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Мне надо соединить два устройства по RS485. Но у меня возник вопрос с их согласованием. В общем схемы 485 интерфейса обоих устрой представлены на картинках. Вопрос в следующем: можно ли их просто соединить или надо как-то что-то изменить? Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Ascet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! Мне надо соединить два устройства по RS485. Но у меня возник вопрос с их согласованием. В общем схемы 485 интерфейса обоих устрой представлены на картинках. Вопрос в следующем: можно ли их просто соединить или надо как-то что-то изменить? Да. можно. Озвучьте, что именно заставило Вас задать этот вопрос, тогда можно будет развеять сомнения, не читая вслух полную документацию. В самом жуткострашном случае (оба передатчика передают одновременно и в противофазе), будет штатная для RS-485 ситуация: ток будет ограничен слабейшим из драйверов, но в любом случае не более чем 250 мА (это теоретически, реально он обычно сильно меньше). Если Вы не готовы к перетоку 250 мА даже кратковременно, то дополните схему последовательными резисторами для ограничения тока. Если Вас смущает разница в питании, 3.3 с одной стороны и 5 с другой или разница в подключении терминаторов- ничего нештатного это не вызывает. P.S. Металлокерамика... -60С... Уважаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKE 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо за ответ. Да, меня смущала разница в питании. В остальном я сам затупил, сам потом и разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо за ответ. Да, меня смущала разница в питании. В остальном я сам затупил, сам потом и разобрался. я Вас понимаю, сам об этом когда-то думал. Но потом додумался до того, что проблема "один передает 5 вольт а другой передает 3.3 вольта" гораздо меньше чем проблема "один передает 5 вольт, а другой передает 0 вольт". А эта вторая проблема является штатной ситуацией (один передает 0, а другой плюс), описанной в мануалах на драйверы (режим короткого замыкания, ограничение тока). Но нужно помнить про этот "максимальный выходной ток"- он возьмется из источника питания. То есть если от источника питания дополнительно потребуют вдруг еще 200 мА (провода во внешней линии связи коротнули, например) - он не должен сгореть от удивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
