Bludger 0 10 марта, 2005 Опубликовано 10 марта, 2005 · Жалоба Поддерживаю NIXON, вполне логично. Однако не понимаю, задал вполне конкретный вопрос по ТОРу и не увидел ни одного ответа? Господа, как найти динамические потери в ключевом MOSFETе? Потому что по разным источникам получается слишком большая разница(3...5 раз)??? B) <{POST_SNAPBACK}> Потери в МОСФЕТЕ ищутся как два пальца если известны скорости включения/выключения, а вот их хрен рассчитаешь :) Вообще надо очень тщательно рассматривать все процессы переключения в данном конкретном случае, но дело осложняется тем, что про многие параметры можно только предполагать (Вы знаете индуктивность цепи соурса? А сопротивление ВСЕЙ цепи управления?). Поэтому опыт - критерий истинности - паяем разные полевички и оцениваем/анализируем что происходит. Вот перевод статьи из юнитродовских семинаров про процессы переключения полевиков и анализ схем управления ими: http://www.bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf Оригинал статьи - на сайте TI в семинарах за 2001год. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Bludger-спасибо за статью, есть что почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akostin 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Люди! Почему горят VIPer'ы? Рассчитал блок питания по программе с их сайта. Правда, взял другой сердечник (МП140-4 КП24х13х7 вместо N27 RM8 ) и индуктивность первички изменил с 715 мкГн на 570 мкГн (LC-метр просто врал) :tongue: . При включении сразу сгорает предохранитель и Випер. Это возможно из-за неправильного трансформатора? Кто-нибудь успешно разрабатывал что-либо на ВИПере? Может лучше взять TOPswith? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Насколько я помню, данная марка пермаллоя довольно низкочастотная (Fk до 100кГц). А Viper в основном на 200кГц работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akostin 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Насколько я помню, данная марка пермаллоя довольно низкочастотная (Fk до 100кГц). А Viper в основном на 200кГц работают. <{POST_SNAPBACK}> Действительно, МП140 работает до 100 кГц. Но и у меня ВИПер работает на 100 кГц по расчету, т.е. на пределе частоты пермаллоя. Nixon, Вы действительно полагаете, что ВИПер горит из-за трансформатора? Что же, там нет никакой защиты? И если поставить транс близкий к расчетному, то существует вероятность, что все заработает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Думаю, да. Кстати, транс правильно сполюсовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oko7 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Мы как-то делал ИБП на viper. Расчитывал в DSoftware с их сайта. Спалил 3 шт по разным причинам. Рекомендую для начала убедиться что схема собрана правильно и работоспособна. Для этого можно собрать довольно простую схему шим-генератора с вых. МОП-транзистором и защитой по току, на дискретных элементах и включить ее вместо viper. Тем самым можно проверить и транс(индуктивность,полюсовку,вторички), и дроссели, и работу RC-цепи и т.д. А затем уже впаивать viper. Кстати, осциллограф лучше подключить через развязывающий транс. Также, если используете более двух каналов, то следите за тем, чтобы не появилось паразитной цепи через осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба При включении сразу сгорает предохранитель и Випер. Это возможно из-за неправильного трансформатора? Кто-нибудь успешно разрабатывал что-либо на ВИПере? Может лучше взять TOPswith? <{POST_SNAPBACK}> При разработке силовых устройств (особливо импульсных) никто никогда не включает устройство сразу на полное входное напряжение. Подайте (хотя бы через автотрансформатор) маленькое напряжение, неплохо при этом ограничить входной ток, и смотрите осциллографом (форму тока через ключ и т.д....) как у Вас все работает и уже после этого помаленьку повышайте напряжение до нормального, не забывая про осциллограф. Тогда не придется гадать почему горит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oko7 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Рассчитал блок питания по программе с их сайта. Правда, взял другой сердечник (МП140-4 КП24х13х7 вместо N27 RM8 ) и индуктивность первички изменил с 715 мкГн на 570 мкГн (LC-метр просто врал) . При включении сразу сгорает предохранитель и Випер. Это возможно из-за неправильного трансформатора? Кто-нибудь успешно разрабатывал что-либо на ВИПере? Может лучше взять TOPswith? Для обратноходовых ИБП индуктивность первичной обмотки играет очень важную роль. Фактическая индуктивность первички должна отличаться от расчетной в DS не более чем на +-5%. В твоем случае, насколько я понял фактически индуктивность ниже расчетной на 20%. Вполне возможно, что при включении ИП вследствие низкой индуктивности первичной обмотки происходит слишком быстрое нарастание тока через транзистор (высокий di/dt), что и приводит к выходу из строя viper. Хотя viper и имеет встроенную защиту по току, однако высокий di/dt это одна из немногих причин, по которым его защита не эффективна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться с Viper06hs, микросхема должна работать на частоте 115кГц, запускается она без проблем на этой частоте, а потом начинает работать, видимо, на гармонике (15 кГц). Куда копнуть? Viper - первый преобразователь БП, на выходе у него 24В. Эксперименты с выбрасыванием пассивного недоPFC уже провел, его исключал, хотя изначально понятно, что проблема не в нем, что и подтвердилось экспериментом. Схема во вложении, по 24В ток потребления 0,1А в максимуме. Спасибо! Изменено 15 января, 2019 пользователем max_donetsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
