Koluchiy 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Самый надежный способ и наверное самый верные. А вы проверяли джиттер тактового сигнала при ваших критических температурах. Предположение: Возможно при понижении температуры появляется или увеличивается джиттер тактового сигнала и этот джиттер уже критичен для вашей ПЛИС. С такой проблемой я сталкивался и чесали уже не плис,а генератор. Т.е. джиттер тактового не влияет на надежность захвата CPLL, но приводит к невозможности захвата сигнала приемником? На внутренней петле микросхема захватывает сигнал со своего же передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба ... Итог - просранный контракт, убитые отношения с этим поставщиком м/с. совет только один - внимательно следите за тем что, и у кого вы покупаете. Кстати, мы у кого надо покупали, но привезли нам партию из той же, видимо, неведомой тайваньской свалки. Интересовавшие нас параметры были сильно хуже у всей партии. Таков бизнес, деньги не пахнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Т.е. джиттер тактового не влияет на надежность захвата CPLL, но приводит к невозможности захвата сигнала приемником? На внутренней петле микросхема захватывает сигнал со своего же передатчика. Вы не так поняли. Если у Вас пропадает lock от PLL FPGA, то тут 2 причины: 1. Параметры PLL заданы верно, а тактовый генератор начинает шуметь при низких температурах (джиттер у тактового сигнала большой -> поэтому PLL не может захватить) 2. Параметры PLL не верные и шумит тактовый генератор при низких температурах. Либо по отдельности... Что делать?! 1. Проверить настройки PLL (погрузиться со словарем в доку от производителя ПЛИС и найти эту заветную допустимую цифру джиттера, она там должна быть!!!!!) 2. Взять доку на генератор и посмотреть на его джиттер во всем требуемом диапазоне. 3. Написать на листочке бумаги эти две цифры и сравнить их. Если джиттер генератора меньше максимального джиттера ПЛИС, то все хорошо. 4. Смотрите топологию платы и пытаетесь убедиться в том, что трассировка выполнена верно и оптимально. 5. Если к этому времени проблема не ушла, тогда берёте осциллограф и пытаетесь измерить джиттер генератора во всем требуемом температурном диапазоне. 6. Если проблема не ушла, тогда увольняетесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Вы не так поняли. Если у Вас пропадает lock от PLL FPGA Это Вы не так поняли. Lock не пропадает. Пропадает захват приемного сигнала при включении и загрузке из флеш-памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Аналогичные симптомы. Из-за срыва синхронизации не принимались правильные последовательности целиком, хотя PLL была уверена, что все ОК. Ставили внешний генератор на опору передающей ПЛИС вне морозилки, думали - а вдруг он косячит. Нет, косяк внутри ПЛИС с PLL генератором. PLL это ГУН с ФАПЧ и на минусе петля ФАПЧ, по всем симптомам, разваливается. Стоит чуть прогреть кристалл и данные начинаю приходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Аналогичные симптомы. Из-за срыва синхронизации не принимались правильные последовательности целиком, хотя PLL была уверена, что все ОК. Ставили внешний генератор на опору передающей ПЛИС вне морозилки, думали - а вдруг он косячит. Нет, косяк внутри ПЛИС с PLL генератором. PLL это ГУН с ФАПЧ и на минусе петля ФАПЧ, по всем симптомам, разваливается. Стоит чуть прогреть кристалл и данные начинаю приходить. Может питание? Или параметры пассива уплывали недопустимо? На конденсаторах не экономики? Было ли обращение к представителям Xilinx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Вот у буржуинов на морозе проблемы тоже: https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...essage.id=14515 закончилось пока всё ничем: "ставьте Виваду - там GT аттрибуты лучше" - но попкорн ещё остался. З.Ы. а может это местные специалисты туда запостили, хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Это Вы не так поняли. Lock не пропадает. Пропадает захват приемного сигнала при включении и загрузке из флеш-памяти. А как Вы контролируете Ваш lock?????? Так и не ответили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Вот у буржуинов на морозе проблемы тоже: Только у всех буржуинских плат не работает только GTX_X0Y2, что несколько подозрительно. Может таки питание/нагрузка на банк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Что Вы понимаете под фразой "захват приемного сигнала"??????????????????????????????????????? Ну например, так. Делаете проект с IBERT. Подключаетесь к IBERT в Chipscope. Ставите там внутреннюю петлю на порт, оно показывает или что-то типа "link 3.125 Gbps" или "no link". P.S. Многовато эмоций от Вас, не? То начинаете учить меня читать даташиты, то по 2 раза один и тот же вопрос, то куча вопросительных знаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба P.S. Многовато эмоций от Вас, не? То начинаете учить меня читать даташиты, то по 2 раза один и тот же вопрос, то куча вопросительных знаков. Взаимно. Желаю Вам так и продолжать P.S. Надумывайте вы много. Все хорошо. Не переживайте, мне все равно на Вас и Ваши дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Koluchiy Кстати, какой версией ПО пользуетесь. Если чипоскоп, то наверное ISE. Может Vivado попробовать, как на форуме хилых советуют? Или просто атрибуты перенести из Вивадовской версии в ваш проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Koluchiy Кстати, какой версией ПО пользуетесь. Если чипоскоп, то наверное ISE. Может Vivado попробовать, как на форуме хилых советуют? Или просто атрибуты перенести из Вивадовской версии в ваш проект? Ага, сейчас этим занимаюсь. Но, честно говоря, не слишком в эту версию верю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
