Denisam 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Вопрос следующего характера,на шине находятся терминирующие резисторы на конце 120 ом. Не дают устройству работать,как их можно заглушить устройством,но при этом не убирая их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба 1. Никак. 2. Переделать устройство так, чтобы оно соответствовало стандарту. Начать можно не с терминаторов, а с fail-safe резисторов. Очень может быть, что проблема в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denisam 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Устройство питает линию на 5 В. Если нету резисторов на шине ,оно питает. Как только подключаешь 120 ОМ резисторы на конец напряжение падает до 0.20.В чем дело может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба С таким описанием проблемы Вам вряд ли помогут. :rolleyes: Что за устройства? Сколько устройств на линии? Длина линии? Кто кого "питает"? Схему соединения устройств и схему драйвера RS-485 вашего устройства выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Как только подключаешь 120 ОМ резисторы на конец напряжение падает до 0.20.В чем дело может быть?Про питание не понял, но согласно закону Ома ваш драйвер выдает в линию 0.2 / 120 = 1.6 мА. А должен держать 1.5 В на нагрузке в 27 Ом, т.е. выдавать минимум 1.5 / 27 = 55 мА. Corvus прав - или чинить, или (если исправно) - переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
