aabmail 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Необходимо создать программируемую задержку входного импульса низкой частоты (~1 kHz). Использую для этого iodelay в режиме VARIABLE_FROM_ZERO, но столкнулся при этом с проблемами управления задержкой. Создается впечатление, что реальная задержка принимает совершенно случайные значения. Хочу исследовать модуль iodelay, для чего его выход вывожу на другой вывод ПЛИС с тем, чтобы измерять задержку осциллографом. Использование iodelay непосредственно между двумя пинами невозможно (кто бы сомневался)). Проблема заключается в том, что дизайн разводится только в том случае, если выходной сигнал iodelay пропустить через FD, что в моем случае делает работу бессмысленной. Если же в качестве промежуточных элементов брать какую-нибудь комбинационную логику, то проект упорно не разводится. Кто-нибудь знает, как вставить iodelay таким образом, чтобы можно было бы наблюдать задержку осциллографом. Или у кого есть опыт в этом вопросе. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба А на сколько требуется задержать сигнал? Может Вам достаточно сделать сдвиговый регистр с мультиплексором и получать желаемое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aabmail 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба А на сколько требуется задержать сигнал? Может Вам достаточно сделать сдвиговый регистр с мультиплексором и получать желаемое? Нужно задержать сигнал на доли периода CLK. Сдвиговые регистры тут не подойдут. В случае использования IODELAY в вышеописанном режиме теоретический дискрет временного интервала - 40 пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба А если не секрет, для каких именно задач необходимо создавать такую задержку? Может имеет смысл задержать все входы-выходы через триггеры и в нужном месте задействовать 2 триггера? Хотя конечно если конкретно задержку в 40пс нужно, тогда посложнее. Опять же что значит комбинационные схемы не собираются? Если проект в Xilinx'е то возможно имеет смысл поиграться с IOBuffer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aabmail 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба А если не секрет, для каких именно задач необходимо создавать такую задержку? Может имеет смысл задержать все входы-выходы через триггеры и в нужном месте задействовать 2 триггера? Хотя конечно если конкретно задержку в 40пс нужно, тогда посложнее. Опять же что значит комбинационные схемы не собираются? Если проект в Xilinx'е то возможно имеет смысл поиграться с IOBuffer. Есть две одинаковые платы, работающие от одного клока. Необходимо передать синхроимпульс с одной платы на другую. Без дополнительной задержки получается, что входящий синхроимпульс попадает на переходной процесс rising_edge, в результате чего он оказывается случайным образом то в одном такте, то в следующем. Опять же что значит комбинационные схемы не собираются? Implementation tool выдает сообщение "unroutable situation". Если проект в Xilinx'е то возможно имеет смысл поиграться с IOBuffer. Что такое IOBuffer ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Есть две одинаковые платы, работающие от одного клока. Необходимо передать синхроимпульс с одной платы на другую. Без дополнительной задержки получается, что входящий синхроимпульс попадает на переходной процесс rising_edge, в результате чего он оказывается случайным образом то в одном такте, то в следующем. Имел "счастье" передавать данные в обе стороны между ведущей и ведомой платами на расстояние порядка 20 см, частота 25 МГц. Для устойчивой работы пришлось сделать отдельный блок для "регенерации" тактирующего сигнала, устраняя возможные короткие импульсы. Боюсь другого пути у Вас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба В простом смысле IOBuffer - это буферы) Как-то выглядит вот так: http://www.xilinx.com/support/documentatio...util_ds_buf.pdf И если вам нужно сделать передачу полдный дуплекс, тогда нужно разделить на 2 шины - одна передача, вторая приём. Клоковую частоту заводить с питаемой платы и возвращать её же назад. Аналогично на втором устройстве. А сами порты правильно описать в констрейнах. Тогда вам ничего не будет грозить. Единственное что я не могу посоветовать Даташитов никаких... Мне это обьясняли на пальцах и так мы тактировали внешний модуль Эзернет. Но тут я думаю схожая ситуация. Опосля влезла ещё мысль) Отправляйте синхроимпульс не по возрастающему фронту, а по спадающему. Логика простая, реализация ещё проще. Максимум что - синтезатор ругнётся, но у вас будет гарантированный зазор в пол периода на приём синхросигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aabmail 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба В простом смысле IOBuffer - это буферы) Как-то выглядит вот так: http://www.xilinx.com/support/documentatio...util_ds_buf.pdf И если вам нужно сделать передачу полдный дуплекс, тогда нужно разделить на 2 шины - одна передача, вторая приём. Клоковую частоту заводить с питаемой платы и возвращать её же назад. Аналогично на втором устройстве. А сами порты правильно описать в констрейнах. Тогда вам ничего не будет грозить. Единственное что я не могу посоветовать Даташитов никаких... Мне это обьясняли на пальцах и так мы тактировали внешний модуль Эзернет. Но тут я думаю схожая ситуация. Опосля влезла ещё мысль) Отправляйте синхроимпульс не по возрастающему фронту, а по спадающему. Логика простая, реализация ещё проще. Максимум что - синтезатор ругнётся, но у вас будет гарантированный зазор в пол периода на приём синхросигнала. То, что Вы прислали - это дифференциальный трансивер. Причем тут IODELAY ?? Коллеги, у кого есть опыт работы с IODELAY, помогите пожалуйста !! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Конкретно касательно буферров - возможно получится установив цепочку со входа на выход создать необходимую задержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Конкретно касательно буферров - возможно получится установив цепочку со входа на выход создать необходимую задержку. на мой взгляд так не коректно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Есть две одинаковые платы, работающие от одного клока. Необходимо передать синхроимпульс с одной платы на другую. Без дополнительной задержки получается, что входящий синхроимпульс попадает на переходной процесс rising_edge, в результате чего он оказывается случайным образом то в одном такте, то в следующем. Эта задача решается с помощью PLL/DLL с внешней обратной связью(zero delay buffer). А IODELAY, в особенности такой кривой, как в S6, тут не помошник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aabmail 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо! Эта задача решается с помощью PLL/DLL с внешней обратной связью(zero delay buffer). Необходимо передавать импульсы с платы А на плату Б. Платы тактируются от одного генератора, следовательно тактовые частоты одинаковые, а фазы могут отличаться. Я понимаю ситуацию так: Из-за неизвестного фазового соотношения между клоками плат и из-за того, что неизвестно время распространения синхроимпульса по проводу, на приемной стороне может возникнуть race condition (Оно по факту и происходит, ибо я вижу, что импульс попадает то в одно временное окно, то в другое). Чтобы этого не было, нужно задержать сигнал на некоторое время. Причем хотелось бы иметь возможность менять это время "на ходу", чтобы сделать оптимальный подбор. На сколько правильный/костыльный этот метод? Как это можно сделать при использовании PLL/DLL с внешней обратной связью(zero delay buffer)? А IODELAY, в особенности такой кривой, как в S6, тут не помошник. В чем кривость IODELAY? Невозможно точно установить время задержки? Оно сильно зависит от внешних факторов? Не работает интерфейс управления задержкой? Еще что-то? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Если вы внешний тактовый сигнал в плисах напрямую заводите на тактовые входы регистров, то самый простой (минимум изменений) способ это "привязать" выходные сигналы к спаду, а входные к фронту тактового сигнала. Т.е. на передающей стороне состояние меняется по спаду, а на приемной стороне защелкивание производится по фронту. Но нужно учесть, что если изменятся условия подключения плат между собой и к генератору тактового сигнала, то и ситуация может поменяться на противоположную. Тогда рабочим может оказаться ваш текущий вариант. Опишите подробнее клоковое дерево всей вашей системы, тогда проще будет подсказать решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Кривость IODELAY в том, что шаги могут различаться до 150ps, плавают в три раза по PVT, длина задержки не более полпериода, в старых ревизиях чипа были глюки, создаёт дополнительную задержку около 2 нс. PLL с внешней обратной связью позволяет выдавать наружу сигналы, строго привязанные к фазе входного клока независимо от PVT, с точно настраиваемым сдвигом фазы относительно входного клока, для этого использовать два выхода PLL - один только для обратной связи, другой для тактирования выходных триггеров и прочего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба В чем кривость IODELAY? Невозможно точно установить время задержки? Оно сильно зависит от внешних факторов? Не работает интерфейс управления задержкой? Еще что-то? Заранее благодарен. С IODELAY в S6 не работал, потому про них не скажу. Но раз вы хотите/знаете на сколько вам надо по вращать фазу данных в IODELAY, что вам мешает сделать то же самое с клоком в DCM, как вам советует Timmy? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
