zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Это что же такое нужно "намутить" в прошивке cpld MAXII что бы от генератора 120 MHz подключённого напрямую ко входу CLOCK чипа всё работало, а через буфер CDCV304 сбоило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Это что же такое нужно "намутить" в прошивке cpld MAXII что бы от генератора 120 MHz подключённого напрямую ко входу CLOCK чипа всё работало, а через буфер CDCV304 сбоило? Может быть и не в прошивке дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Может быть и не в прошивке дело А в чём тогда? Выпаиваю буфер и ставлю вместо него перемычку - всё отлично работает. Пробовал уже четыре разные мс CDCV304, со всеми наблюдаю сбои. Может ли форма сигнала клока хоть как то влиять на работу cpld? Ну там фронты сигнала круче или еще чего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба ..может на 2-ю ножку буфера - ОЕ что-то наводиться? вот выход и глючит. Флюс может пакастить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба ..может на 2-ю ножку буфера - ОЕ что-то наводиться? вот выход и глючит. Флюс может пакастить. OE подключён к VDD. Наличие / отсутствие флюса ни на что не влияет. Осциллографом наблюдаю вполне себе нормальную синусоиду что на входе что на выходе буфера. Правда осциллограф до 100 MHz, 120 кое как показывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба У вас 1 вых.буфера подключен, а остальные куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Может коэффициент заполнения тактового (duty cycle) после буфера меняется? Заваленные внешние фронты вызовут на глобальных линиях изменения в duty cycle, соответственно времена setup/hold триггеров нарушаются, что может вести к сбоям. Ну и сам проект может посмотреть на запас по временам. Можно попробывать поиграться с опциями ввода/вывода - типа Шмита включить и пр. Только имхо это костыли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба и наличие конденсатора по пит. на ножках микросхемы буфера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба А в чём тогда? Выпаиваю буфер и ставлю вместо него перемычку - всё отлично работает. Пробовал уже четыре разные мс CDCV304, со всеми наблюдаю сбои. Надо на выходе CDCV304 последовательный резистор на 33 Ома поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба У вас 1 вых.буфера подключен, а остальные куда? остальные в воздухе пока. Точнее просто припаяны к проводнику к которому пока ничего не подключено. и наличие конденсатора по пит. на ножках микросхемы буфера? конденсатор по питанию есть и у генератора и у буфера Надо на выходе CDCV304 последовательный резистор на 33 Ома поставить. пробовал уже, всё только хуже становится. количество сбоев увеличивается при наличии резистора Может коэффициент заполнения тактового (duty cycle) после буфера меняется? что то вообще нифига не понял про заполнение :laughing: Можете подробней про это заполнение написать? или ссылочку Можно попробывать поиграться с опциями ввода/вывода - типа Шмита включить и пр. Только имхо это костыли... поиграться не получится. Есть готовый POF файл и всё. Я просто переразвёл плату добавив буфер. Думал лучше станет. А оно вон как... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба что то вообще нифига не понял про заполнение :laughing: Можете подробней про это заполнение написать? или ссылочку Скважность это, по нашему ))duty cycle = 50% это меандр duty cycle/setup/hold - этого в гугле навалом, с картинками )) Если исходников нет, бывает лучше переписать, чем в слепую тыкаться. В мах2 много не запихать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Я просто переразвёл плату добавив буфер. Думал лучше станет. А оно вон как... А земля буфера у вас как разведена, полигоном или тонким проводником? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба А земля буфера у вас как разведена, полигоном или тонким проводником? Плата четырёх слойная, один из внутр. слоёв земля другой VCC вся трассировка на наружных слоях. Проводники питания и земли от буфера идут на конденсатор и потом через пер.отв. внутрь. Питание генератора точно также. ЗЫ: глянул на полигон земли и обнаружил что между пер.отв. земли у буфера и пер.отв. земли у чипа есть как бы "разрез" образовавшийся из за наличия других пер.отв. у генератора такого "разреза" нет. Может в этом быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Жаль, что у вас осциллограф до 100мГц.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Скважность это, по нашему ))duty cycle = 50% это меандр думаю что из за не правильного подключения земли буфера именно нарушается "cкважность" сигнала. А в сплд скорее всего есть триггера работающие по обоим фронтам клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
