RaaV 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Соответствует ли плата стандарту IPC, если на резисторы и конденсаторы использованы паттерны не по стандарту IPC-SS-782A, а меньшего размера, рекомендованные заводом производителем резисторов и конденсаторов? Или средний паттерн - с размером между маленьким рекомендованным и большим стандартным по IPS. Например, для резисторов 0603 прямоугольник, охватывающий контактные площадки равен 2,8*1 мм (IPS) и 1,73*0,81 (рекомендация 1) или 2,1*0,8 (рекомендация 2) IPC_SM_782A.pdf Rc01sold.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Во первых, данный стандарт устарел IPC 7351 вроде нужен, да еще с ревизией C. Во вторых и старый и новый предусматривает Recomended . Под это пойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Размеры контактных площадок выбирают исходя из способа монтажа. А стандарты были созданы под разные технолонии монтажа: IPC-SМ-782 - для ручной пайки и пайки волной, IPC 7351 - для бессвинцовой пайки оплавлением. В принципе, площадки по IPC-SМ-782 также годятся для оплавления, только места занимают больше. Внимательно изучите рекомендации стандартов - это тоже важно. В даташите изготовитель рекомендует посадочное место для какого-то определенного способа монтажа. Решающее слово здесь за монтажниками - выполняйте их требования. По хорошему, во избежание проблем, проект надо согласовывать с монтажниками ДО изготовления печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба To Владимир Можно ссылочку на страницу, где это сказано. Поиск не находит слова Recomended IPC_7351_L__open.pdf ips_782_full.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Стандарт IPC-7351 - это современный вариант, пришел на замену IPC-782. Стандарт предлагает классификацию посадочных мест по размеру Most - Normal - Least. Т.е. у разработчика есть возможность выбора дизайна, исходя из общих требований по разработке и монтажу элементов. Как варинт можно скачать программу land pattern viewer, где есть набор рекомендованных площадок под разные варианты исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба To Владимир Можно ссылочку на страницу, где это сказано. Поиск не находит слова Recomended Но там нигде и нет слов: "Несоблюдение преследуется по закону", как и закона: "должно соответствовать IPC 7351". Хотите соответсвовать - соответствуйте. Не хотите, как хотите. Стандарты, в первую очередь, это набор характеристик. Будут они у вас такими или другими решать вам. Хотя, часто, вам не дадут гарантии качества на работу, если ваш исходный материал не соответствует каким-либо стандартам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Соответствует ли плата стандарту IPC, если на резисторы и конденсаторы использованы паттерны не по стандарту IPC-SS-782A, а меньшего размера, рекомендованные заводом производителем резисторов и конденсаторов? Или средний паттерн - с размером между маленьким рекомендованным и большим стандартным по IPS. Например, для резисторов 0603 прямоугольник, охватывающий контактные площадки равен 2,8*1 мм (IPS) и 1,73*0,81 (рекомендация 1) или 2,1*0,8 (рекомендация 2) IPC_SM_782A.pdf Rc01sold.pdf Вы ссылаетесь на документ 1996 года. С чего вдруг? Соответствуют ли ваши посадочные места актуальным рекомендациям именно того производителя, резисторы которого реально устанавливаются на ваши платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Вы ссылаетесь на документ 1996 года. С чего вдруг? Соответствуют ли ваши посадочные места актуальным рекомендациям именно того производителя, резисторы которого реально устанавливаются на ваши платы? Просто оказался под рукой только этот староватый документ, вечером писал не успевал, вот в документе 2008 года, примерно, то же самое для 0603 рекомендуют 2*0,9 мм rca.pdf Vishay резисторы RCA (они и Philips купили) А здесь Vishay в документе середины 2015 года нарисовал свои рекомендованные паттерны именно на основании старого стандарта IPC-SS-782A, а про IPC 7351 ни слова. Но всё таки рекомендует поменьше, чем в стандарте landpatterns.pdf To Mikle Klinkovsky Да никто никого не собирается преследовать по закону, вопрос был про честность: Сответствует ли плата стандарту IPC. Потому что, если конструктор кому-то начнёт доказывать, что-то в духе: моя плата не соответствует стандарту IPC, но вы не волнуйтесь она 110 % будет работать - Вас не поймут. А если конструктор заявит: плата соответствует стандарту IPC - вопросов будет гораздо меньше. Ну вобщем вопрос как бы прояснился - можно брать паттерны, рекомендованные заводом и говорить, что плата соответствует стандарту IPC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
