SergeyVas
сколько градусов в фокусе
Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns?
0.1Дж достаточно чтобы испарить, например, медь в объёме 2E-11м^3, это 5мкм * 5мкм на полметра вглубину, что там за процессы будут происходить на поверхности (на пару длин волн вглубину) куда это сфокусировано, думаю мало кто сказать сможет.
Понятно. Температура не должна подниматься слишком высоко, если плавление начинается около 1000гр а при испарение будет охлаждение за счет испарения?
Температура будет удерживаться на уровне температуры плавления, пока будет чему испаряться ...
Никак, так как исходные данные плюс-минус лапоть.
Встречный вопрос - зачем?
5 мкм - это площадь поверхности абсолютно черного тела с нулевой толщиной в вакууме ?
какого испарения?
даже при температуре 11000 градусов (1эВ), атом меди весом 63ае будет двигаться со скоростью 1.7км/с, и за 20нс успеет улететь всего на 35мкм.
а если данную энергию 0.1Дж высадить в объёме размером с несколько микрон, то, поделив на теплоёмкость, с точки зрения школьной физики, там не тысячи - миллионы градусов получатся.
представте этакий локальный ядерный взрыв, а вы спрашиваете: а вот эти разлетающиеся во все стороны от эпицентра остатки расплавленных танков/кораблей/зданий, они как, энергию уносят, в эпицентре от этого же станет холоднее?
не про нагрев/испарения думать надо, а величины ЭМ полей смотреть и сравнивать с энергиями связей, потому что имхо получившееся отверстие образуется за счёт того что на этих 5 мкм всё будет разорвано напряжённостью поля.
Перед мишенью образуется плазма, в которую вся энергия и выделится. Пробой называется.
Для общего представления, плохо понимаю что там происходит. пробовал фольгу спаять вроде склеивается точками. но какая там температура, непонятно.
Нет, не знаю характеристики.
Если мишень убрать иногда воздух искрит.
Что прочитать можно более менее понятно написанное, вроде учебника для чайников :), без сложных формул?
Температура в фокусе не выше температуры источника луча, иначе передача энергии пойдет в обратном направлении. :biggrin:
