DIceberg 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Коллеги, хочу сделать управление фокусом камеры наблюдения как тут - Web Cam . Теперь задался вопросом: можно ли передать сигнал управления по видеокабелю самой камеры, чтобы не тянуть еще 2 провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба А что Вы называете видеокабелем самой камеры? Какой эта камера будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба можно ли передать сигнал управления по видеокабелю самой камеры, чтобы не тянуть еще 2 провода? Можно. Однако проще видео передавать по обычному эзернет кабелю Cat5/Cat6. В нем 4 витых пары, по одной паре передавать видео, оставшиеся 6 проводов использовать как захочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба можно ли передать сигнал управления по видеокабелю самой камеры, чтобы не тянуть еще 2 провода?А почему бы вам не использовать питающие провода, зачем лезть в видеотракт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DIceberg 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба По питающим проводам было бы вообще замечательно. только как развязать сигнал управления и питание не соображу. Камеру заказал такую же чтоб не мудрить долго. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем DIceberg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Камеру заказал такую же чтоб не мудрить долго. То есть, Ethernet? Так что, в кабеле проводов мало, зачем ещё тянуть два? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Я имел дело с другой камерой (наверное, более дрогой), у нее был встроенный интерфейс RS232 через IP, мы через него все крутили. Может, и у Вашей что-то такое есть, только не запаяно и не задокументировано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба По питающим проводам было бы вообще замечательно. только как развязать сигнал управления и питание не соображу. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...50302&st=30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба страница 24 - незабвенный гиратор http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/L...V07N3_Aug97.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Брали камеру с ВЧ модулятором и по кабелю гнали сигнал на ВЧ. Обратный канал как в спутниковом телевиденье DISEQ модуляция для управления выбором спутников. Ну и до кучи питание по тому же кабелю. Сплиттеры стандартные от спутниковго телевиденья. Кабель телевизионный коаксиал. Конечно нужен демодулятор на приемной стороне. При обычном видеосигнале или синхронизировались с обратным ходом по кадрам, в это время отправляли управляющий пакет, или был вариант с ВЧ управлением 28 МГц (выше полосы видеосигнала), но тогда были проблемы с диплексорами, надо было их самому делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DIceberg 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо! Остановился на варианте 4 провода - прием\передача, 2 управление, 2 параллельно питание "+" и обмотка - "-". Длина 18 метров - работает на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
