Plain 168 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Детали практически те же самые, а качество результата радикально лучше.ok Как нам это "OK" понимать? Вы сообщением выше вновь подтвердили, что Вам по-прежнему всё-таки требуется БП на изначальные 2 кВт, а сами продолжаете упорно оживлять редкую абстракцию на заурядные 200 Вт и аж на 6-ти транзисторах. Или Вы их просто планируете в конце работ десяток поставить в параллель, т.е. десяток ETD59, полсотни ключей и т.п.? Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Переделал модельку в однотакт. Примерно так Возможно проще сделать несколько обратноходовых заряжалок, работающих на один выходной конденсатор. (Коммутация больших токов дело неприятное). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Источник предназначен для зарядки батареи конденсаторов, общей ёмкостью 10000µF до макс. 800В Ток зарядки достаточен в пределах 2-3А, в любом случае ограничу его на пределе 4А ( по выходу ) т.е. зрядить емкость за 3-4 сек ...... реально требуется такая скорость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба С живыми диодами звона побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. К чему такой огород городить? Если стоит задача заряжать емкости ограниченным током, простейшая топология с примитивнейшим управлением это мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике. Ток зарядки определяется входным выпрямленным напряжением и "ро" контура. Коммутация - мягкая во всех режимах. Управление - выключение моста по уставке выходного напряжения. Управление ключами - трансформаторное, без лишних наворотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Переделал модельку в однотакт. Что показывает зелёный график ? т.е. зрядить емкость за 3-4 сек ...... реально требуется такая скорость? Ага, а потом дозаряжать. Хочу сделать с запасом по мощности, чтоб любой лазер мог запитать. Что показывает зелёный график ? уже нашёл )) Ток трансформатора в пике 60А ?? Если стоит задача заряжать емкости ограниченным током, простейшая топология с примитивнейшим управлением это мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике. Есть ли примеры, схемы готовых девайсов глянуть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Есть ли примеры, схемы готовых девайсов глянуть ? Это широко известная тема в узких кругах ;) Называется Maxwell CCDS Capacitor Charging Power Supply В начале девяностых один хороший человек привез [] копии схем на эти зарядники. И народ их начал делать. Схемы не сохранились, вот все что есть. 3728.info.pdf 3728.manual.pdf У меня в производстве заряжник для накопитяля на ионисторах 380 В 2.4 Ф, 3 кВт пиковой мощности на этом принципе. Схему публиковать не буду, там все прозаично. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Herz Грубость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике. Коммутация - мягкая во всех режимах. Управление ключами - трансформаторное, без лишних наворотов. На второй гармонике конечно просто, но скорость заряда не самая высокая из за продолжительных пауз. По статическим потерям тоже не рекордсмен, по той же причине. ---------------------------------------- флай в граничном режиме: управление – без трансформатора и единственным ключом. Коммутация - тоже мягкая. Во всех режимах, если постараться. Я старался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба SmartRed , очень интересно, благодарю за наводку. У меня есть парачка Люмина, правда на страшные напряжения, похоже на этом же принципе построенны. Но там обилие моточных изделий... Даже схема где то была. thickman , флай в граничном режиме )) отголоски дискусии с "повелителем флаев" ? :) Респект парню, у меня не хватило бы терпения и настырности. У меня пока всего два раза сгорели транзисторы ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Если уж резонансник, тогда без оглядки на буржуев, - на частоте резонанса. Это по потерям выгоднее полурезонансника на второй гармонике. И зарядка идёт повеселее. .asc к скрину прилагается: ______________________.7z Изменено 10 декабря, 2015 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Кстати, ребята, просили индуктивность трансформатора просили померять. Вторичные перемкнул, индуктивность первички 2,65µH , при разомкнутых 65,68µH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт. Только как то непонятно он сделан в даташите. Ну и не работает соответственно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт. у меня параметры цепочки 15к и 1мкФ, работает инд. рассеяния 4% от инд. намагничивания ..... для трансформатора такой мощности желательно лучше 3% (эт по моим критериям) но это еще при каком зазоре сняты данные... ADOWWW, такой софт-старт можно назвать последней мерой защиты для типовой схемы флая, вообще конечно желательно применять специальные схемы управления, которые учитывают специфику заряда именно емкостей, и заряжают их максимално эффективно и безопасно для ключей. И так понимаю, что выбор у вас нынче есть Изменено 10 декабря, 2015 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба у меня параметры цепочки 15к и 1мкФ, работает Я стормозмл, нашел в чём дело. На начальных импульсах, проявились "нештяки" трансформаторной связи на узких импульсах. Смотрел на вторичке висящей в воздухе. Подключил затворы, стало всё нормально. Кроме того повесил паралельно переходному конденсатору 2К резистор, как советовали, форма тонких импульсов стала лучше. инд. рассеяния 4% от инд. намагничивания ..... для трансформатора такой мощности желательно лучше 3% (эт по моим критериям) но это еще при каком зазоре сняты данные? 0.5мм _gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А. На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба _gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А. На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ? для флая - совершенно недостаточно, там в это время идет замагничивание сердечника, т.е. работа в режиме непрерывных токов, что чревато для ключей, и, кроме того, конденсаторы заряжаются очень неэффективно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
