ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Итак, выкладываю схемы. Первичная обмотка намотана поверх вторичных. Осциллограмма при 60в питания, 150 на выходе. нагрузка 300 Ом Красная затвор нижнего транзистора Жёлтая сток-исток нижнего транзистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба а зачем Q6? последовательно с С17 можно воткнуть резистор >=2*корень(Lm/C17), Lm - индуктивность намагничивания разделительного трансф. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Всё вроде бы логично. Какая изоляция промеж обмотками? Желательно индуктивность рассеяния померять. Откуда подаётся FB и как формируются малые D? Снабберы шибко энергоёмкие. И чем обусловлены номиналы С2 С5 С15 С18? Для мягковосстанавливающихся диодов, не уверен, что нужны такие. Всё это может создавать большие шпильки тока при открывании ключей и сбивать контроллер. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба а зачем Q6? последовательно с С17 можно воткнуть резистор >=2*корень(Lm/C17), Lm - индуктивность намагничивания разделительного трансф. Q6 подмешиваю пилу, стабильние работает. Резистор изначально был, более того подбирал его по оптимальной форме выходного импульса. Но в итоге исключил. Ибо транзисторы грелись, а разница не ахти какая. Какая изоляция промеж обмотками? Желательно индуктивность рассеяния померять. Откуда подаётся FB и как формируются малые D? Снабберы шибко энергоёмкие. И чем обусловлены номиналы С2 С5 С15 С18? Несколько слоёв каптона и изоленты. Фитбак пока не подключён. Там сейчас на массу конденсатор 100нано. Снаберы определены подбором, На 60вольтах ничего не греется пока )) Меньше небыло просто, на киловольт. Без них есть шпильки. Могу конечно снять осциллограмму и без них. Для сравнения. Если критично, конечно. Малые D получаю изменением сопротивления шунта R21 и изменением питания силовой части. Те же грабли если и напряжение на 2 ноге меняю. Этот вариант не отображён на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба пилу подмешивают, если цикл более 50%, у вас-то он такой откуда? 3844 же, она ж не умеет более 50% кочегарить если с подмешанной пилой стабильнее работает, может, в шунте что-то не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Несколько слоёв каптона и изоленты. :smile3009: Ещё и изоленты...Толстовато. Каптон вроде на 50 гц трансах используют. Такие требования по прочности изоляции? Фитбак пока не подключён. Там сейчас на массу конденсатор 100нано Все-таки: как формируются малые D? Снаберы определены подбором, На 60вольтах ничего не греется пока )) А без C14 D7 R10 никак? По крайней мере, D7 развернуть и R10 увеличить, а то на несвежую голову смысла не видно в этой цепочке. Меньше небыло просто, на киловольт. Без них есть шпильки. Могу конечно снять осциллограмму и без них. Для сравнения. Если критично, конечно. Да может, и нет. Утро вечера.... Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба :smile3009: Ещё и изоленты...Толстовато. Каптон вроде на 50 гц трансах используют. Такие требования по прочности изоляции? Да миллиметр примерно. Пару киловольт то надо... Все-таки: Что всётаки ? Вроде описАл ... А без C14 D7 R10 никак? Эту цепь скрепя сердцем повесил. Без неё есть колебательный процесс . На желтой линии видно, когда транзистор закрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба а зачем Q6? Ба, да это же эмиттерный повторитель! Что бы не подгружать автогенератор микросхемы. Не признали? :rolleyes: последовательно с С17 можно воткнуть резистор >=2*корень(Lm/C17), Lm - индуктивность намагничивания разделительного трансф. Да, согласен, могут возникнуть автоколебания в этой LC цепи. Может быть это и наблюдал ТС? пилу подмешивают, если цикл более 50%, у вас-то он такой откуда? 3844 же, она ж не умеет более 50% кочегарить если с подмешанной пилой стабильнее работает, может, в шунте что-то не то? ТС не показал нам сигнал тока на выходе датчика (R21), а там могут быть такие чудеса... Поэтому и пила могла понадобиться. ТС покажите. Да и как у Вас сейчас включён силовой трансформатор, как прямоход или обратноход? Изменено 8 декабря, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Да миллиметр примерно. Это в толщину??? Или это краевая? Если краевая, то в толщину сколько, между слоями? На пару киловольт в наши дни мотают ленту толщиной микрон 50-80. Что всётаки ? Вроде описАл ... Как пониженные D формируете? Эту цепь скрепя сердцем повесил. Без неё есть колебательный процесс . На желтой линии видно, когда транзистор закрывается. Это без снаббера? Если колебательный процесс сильно мешает (хотя такой не должен), то всё-таки сделайте, как я в предыдущем посте описал. Тогда это будет как бы более логично с точки зрения того, как должен работать снаббер. Сильно большие шпильки всё равно до уровня питания срезаться должны. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба пилу подмешивают, если цикл более 50%, у вас-то он такой откуда? 3844 же, она ж не умеет более 50% кочегарить если с подмешанной пилой стабильнее работает, может, в шунте что-то не то? Токовый трансформатор ? 1:50 заводской трансформатор, все элементы как на схеме, только К15 подстроечник. Сейчас 500 Ом потенциометр поставил в цепь третьей ноги, чтоб резисторы не перекидывать. Осциллограму выложу сейчас Между вторичными два слоя каптона. Между первичкой и вторичной ну не миллиметр, поменьше конечно, 3-4 слоя каптона и один слой изоленты. Как пониженные D формируете? увеличиваю напряжение на 3ей ноге, импульсы сужаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба MikeSchir, да хоть истоковый. я б его выбросил - в нём смысла нет. ведро слабых полевых ключей заменить парой крепких игбт, и управлять ими оптодрайверами. рассыпухи меньше - раз, развязка, топология проще - два, импульсы ровнее - три, одним моточным меньше - четыре. а так же дешевле, легче и компактнее. Да, выбраны ключи с превосходными характеристиками, но какой в них смысл, если схема управления не реализует их? Надо что-то менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Между вторичными два слоя каптона. Между первичкой и вторичной ну не миллиметр, поменьше конечно, 3-4 слоя каптона и один слой изоленты. Не дофига ли, и не в этом ли камень преткновения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Для наглядности взял выходную ёмкость маленьной. И спарку переделывать не стал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба MikeSchir, да хоть истоковый. я б его выбросил - в нём смысла нет. ведро слабых полевых ключей заменить парой крепких игбт, и управлять ими оптодрайверами. рассыпухи меньше - раз, развязка, топология проще - два, импульсы ровнее - три, одним моточным меньше - четыре. а так же дешевле, легче и компактнее. Да, выбраны ключи с превосходными характеристиками, но какой в них смысл, если схема управления не реализует их? Надо что-то менять. Не забудьте частоту килогерц до 15-20 спустить. А так мысль - крута. Я, правда, очень не уверен, что там не хватит по одному полевику. Хотя, мы не знаем, как быстро надо зарядиться. могут возникнуть автоколебания в этой LC цепи. Может быть это и наблюдал ТС? На малых D вроде шибко влиять не должно. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба MikeSchir, да хоть истоковый. я б его выбросил - в нём смысла нет. Нельзя. Так красивее, да и апплам соответствует :rolleyes: В нём нет пакости (надо в симуляторе посмотреть на всякий случай). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
