Выбор фотодиода для импульсного дальномера
По теме сенсибилизированные диоды, фотодиоды ничего найти готового не смог. Не одного типа таких фотодиодов. Понял так это химически активируется кремний. Еще для солнечных панелей тоже такой метод используется для повышения кпд.
Сразу такие грандиозные планы ставить дальномер для охоты или еще чего то когда нет опыта не правильно. Пока для опыта.
Понятно что полно готовых, но хочется самому сделать.
Еще такой вопрос фотодиод SD012-151-011 и лавинный фотодиод G8931-20чувствительность ingaas в обоих фотодиодах одинаковая, но g8931-20 за счет лавинного эффекта будет иметь усиление написано для 0.9ghz m=10 но в тоже время темновой ток больше в 15 раз. Как их сравнить по чувствительности если на входе обоих одинаковый сигнал 20ns 1nw, что то не пойму.
чтобы попробовать вам pin диода и вашего 10 ватного лазера за глаза хватит
:smile3046:
Это понятно хотелось сделать километра на 3-4.
лет 10 назад была фирма хамаматцу. Что,уже нету?
Есть у них тоже смотрел то что боле менее подходит g8931-20.
Если вместо фотодиодов использовать фэу62 или фэу83 или какие еще есть современные фэу?
Чем хуже фэу фотодиодов, кроме габаритов и высокого напряжения питания?
Сначала неплохо было бы посчитать, сколько квантов в секунду достигнет приемника.
Верно это посчитаем.
Но хотелось по теме с практической стороны подойти. Выбор фотодиода или фэу для импульсного лазерного дальномера.
Лавинные фотодиоды которые можно было бы использовать для лазера 1064нм
G8931-20
IAG200S5
C30659-1550-R2AH
AD500-10
Нашел несколько фэу, фэу62 фэу83. Какие еще можно использовать фэу? Чем фэу хуже фотодиодов кроме высокого напряжения и габаритов?
Вот посчитайте это сначала. Это с практической стороны в первую очередь нужно считать. Даже подскажу, что один квант (у Вас) (грубо) будет иметь энергию 1.6 *10^-19 Дж. Отсюда нужно посчитать, сколько квантов Вы выпустите в импульсе. А потом - сколько дойдет до отражателя, сколько отразится, сколько вернется назад в Вашу апертуру.
насколько я помню они только числятся чувствительными к 1060
а когда смотришь на квантовую эффективность то она оказывается ниже плинтуса
Это один электрон-вольт 1.6 *10^-19 ?
То есть лазер стреляет импульсом 50mj 0.05/1.6 *10^-19 = 3.125*10^17
Апертура линзы выходного коллиматора 5мм расхождение луча для длины волны 1064нм на расстоянии 4км 4000*(1.22*0.000001064/0.005) *2+0.05 = примерно 2м.
Мишень диаметром 0,1м площадь Sm = 0.00785 площадь луча S1 = 3.141 поэтому энергии отраженной будет меньше 3.141 / 0.00785 = 400,1274 ; 3.125*10^17 / 400,1274 = 7.81*10 ^14 эта энергия распределится в полусфере диаметром 4км = площадь которой 2,5133^10^7 квантовая энергия на м^2 будет примерно 7.81*10 ^14 / 2,5133^10^7 = 3.107510^7 диаметр линзы 0,07м площадь ее 0.00384 энергия на входе линзы 3.107510^7/(1/0.00384 ) = 10.7 еще потери в воздухе и коэффициент отражения не посчитан. Маловато получилось наверно перепутал что то :)
Смотрю справочники нет диаграммы квантовой чувствительность фэу-62 и фэу-83 Какой из них имеет большую чувствительность ?
Вообще - то это проблема, с 4км 2х метровым лучом попасть в 0.1 метра. Потом можно уже считать фотоны. А кто фэу в дальномерах использует?
используют, но обычно для зелени
