raptor 0 Posted November 28, 2015 · Report post я про аналоги от других производителей. Лучше создать отдельную тему, но в целом, можно приспособить данную микросхему под ваши нужды. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vlas 0 Posted November 29, 2015 (edited) · Report post для таких входных данных оптимально использовать LLC-преобразователь. Мне кажется, тут можно (и нужно!) довести до ума и то, что уже изготовлено. При таком выходном напряжении сколько вы выиграете от синхронного выпрямления? От какого синхронного выпрямления? Диапазон входного напряжения в LCC тоже очень широкий. опечатка в моём сообщении, не LCC, а LLC. Очень широкий - это 1.3...1.4? ККМ на входе не стоит, случайно? У меня не предусмотрен, дело в том, что. Сказали - не нужен. Лучше, конечно, но PSFB в расчетах проще. Особенно в диапазоне входного 190...360 В. Обе топологии можно и рассчитать и смоделировать при вменяемом диапазоне входного. Теперь по предмету, для начала наблюдаю такое: Это пока без диодов. Синяя - это сигнал на выводе RAMP. Суммарное напряжение с датчика тока, вместе с пилой (Slope Compensation), и постоянным смещением. Всего 1.5 В от нуля до пика (прошу прощения за хреновую читабельность). Судя по всему - по повышенному синусоидальному выбросу компаратор и срабатывает, дальше идёт ровная пила от слоуп компенсэйшн. Скиньте, если есть возможность, картинки симуляции с диодами и без них. Я никогда каких-либо опасных тенденций не замечал - ни в моделях, ни в железе. Картинка без диодов тут во второй записи. Во всей красе. Даю картинку с диодами: Самая верхняя картинка - токи диодов. Красная вторая сверху (на ней курсор) - ток ключа В. Вот он мне и не нравится. Как компаратор на него постмотрит? Или вы вообще работаете на Voltage Mode? Или это у меня компенсация слоупа некорректно реализована (если вообще реализована)? Edited November 29, 2015 by Vlas Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 29, 2015 (edited) · Report post Мне кажется, тут можно (и нужно!) довести до ума и то, что уже изготовлено. хозяин-барин, что ещё сказать. Хотя переделка минимальная, т. к. и LLC может работать со сдвигом фаз. От какого синхронного выпрямления? ошибся с цитированием. Очень широкий - это 1.3...1.4? ККМ на входе не стоит, случайно? У меня не предусмотрен, дело в том, что. Сказали - не нужен. это ваш диапазон с запасом. ККМ имеет фиксированное напряжение на выходе и в данном случае не применим. В целом, как я считаю, часть проблем идёт из-за неверной модели, особенно в части паразитных элементов. Edited November 29, 2015 by raptor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vlas 0 Posted November 29, 2015 (edited) · Report post это ваш диапазон с запасом. ККМ имеет фиксированное напряжение на выходе и в данном случае не применим. эээ...360/190=1.895 ККМ как раз бы несколько упростил задачу. в целом, я считаю, что часть проблем из-за неверной модели, особенно в части паразитных элементов. а конкретнее? К сведению чисто для прикола: частота звона на модели примерно равна таковой в реальности. хозяин-барин, что ещё сказать. Хотя переделка минимальная, т. к. и LLC может работать со сдвигом фаз. контроллер не может работать со сдвигом частот Edited November 29, 2015 by Vlas Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 29, 2015 · Report post эээ...360/190=1.895 не вижу проблем. Есть и большие диапазоны для данных преобразователей. а конкретнее? где индуктивности намагничивания и рассеяния у трансформатора? Смысл в С1, если основный паразитных элементов нет? Номинал L3 расчётный? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Integrator1983 0 Posted November 30, 2015 · Report post Или вы вообще работаете на Voltage Mode? На картинке симулятора - мрак какой-то. Работал с фазниками достаточно давно (лет 5 назад), но такого тока не помню. Модели диодов корректные? Хотя переделка минимальная, т. к. и LLC может работать со сдвигом фаз. Может, конечно. Но в железе реализовать такое Вы пробовали? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 30, 2015 (edited) · Report post Но в железе реализовать такое Вы пробовали? лично я нет, но такие варианты точно есть. Если говорить о варианте с переходом на ШИМ и пропуск импульсов при низкой нагрузке, то я делал. Edited November 30, 2015 by raptor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vlas 0 Posted November 30, 2015 (edited) · Report post Модели диодов корректные? разные пробовал. В микрокапе аналогичная картинка. В принципе довольно объяснимая. Такой мрачный ток идёт только через транзисторы, подключенные к резонансной индуктивности. По цепи "резонансный дроссель - диод - транзистор". В зависимости от того, как подключен транс тока (я не думаю, что Вы юзали шунты), эту хрень можно и не увидеть. И я теперь, кажется, понимаю, зачем его включают в плюсовую шину. Не из-за тока затвора же На железе посмотреть не успел. Edited November 30, 2015 by Vlas Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 30, 2015 · Report post уберите конденсатор, сделайте нормальную модель трансформатора. Диоды я бы взял SiC, чем мудрить со снабберами, тем более при таком напряжении. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vlas 0 Posted November 30, 2015 (edited) · Report post уберите конденсатор, сделайте нормальную модель трансформатора. Диоды я бы взял SiC, чем мудрить со снабберами, тем более при таком напряжении. Конденсатор убрал и учел его в Parallel Capacitance катушки L1. Трансформатор здесь задаётся связанными индуктивностями, для каждой можно устанавливать паразитные параметры (в частности Rпосл и Спар). Соответственно, номиналы индуктивностей и есть индуктивности намагничивания. L3 - это сумма индуктивности рассеяния и резонансной. Здесь нормальная модель трансформатора. SiC не поможет. Edited November 30, 2015 by Vlas Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 30, 2015 · Report post я считаю, неправильно вы делаете. Если опираться на коэффициент связи, то в модели возникает жесткая связь между индуктивностями рассеяния и намагничивания Ls1 = Lk/2, т. е. в L3 индуктивность рассеяния трансформатора не должна входить, а если бы и входила, то она должна быть после фиксирующих диодов. Повторюсь, сделайте нормальную модель трансформатора с К1 = 1.0 и отдельными паразитными индуктивностями. L3 не трогайте, это будет отдельный дроссель, параллельно U5 подключите конденсатор ёмкостью около 3000 пФ, а U4 ёмкостью около 2500 пФ. Пробуйте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vlas 0 Posted November 30, 2015 (edited) · Report post я считаю, неправильно вы делаете. Если опираться на коэффициент связи, то в модели возникает жесткая связь между индуктивностями рассеяния и намагничивания Ls1 = Lk/2, т. е. в L3 индуктивность рассеяния трансформатора не должна входить, а если бы и входила, то она должна быть после фиксирующих диодов. Повторюсь, сделайте нормальную модель трансформатора с К1 = 1.0 и отдельными паразитными индуктивностями. картина принципиально не поменяется. В реальном трансформаторе индуктивность рассеяния около 3 мкГн. L3 не трогайте, это будет отдельный дроссель, параллельно U5 подключите конденсатор ёмкостью около 3000 пФ, а U4 ёмкостью около 2500 пФ. Пробуйте. Я-то попробую, но ZVS режим, боюсь, исчезнет. Edited November 30, 2015 by Vlas Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 30, 2015 · Report post как раз это будет немного усовершенствованный вариант фазосдвигающего моста: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alekssan 0 Posted November 30, 2015 · Report post Делают вот такие системы на мостовой схеме с ZCS/ZVS Вот общее описание с диаграммами - http://www.vicorpower.com/documents/webcas...ast_engines.pdf DC/DC: Одна из последних разработок модуль BCM P=1,75кВт (Uвх=260–410В) Datasheet - http://www.vicorpower.com/documents/datash...P500T1K8A30.pdf нужен только корректор нормальный на вход AC/DC: модуль PFM P=400 Вт (Uвх=260–410В) Datasheet - http://www.vicorpower.com/documents/datash...xB6M24D0yzz.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
raptor 0 Posted November 30, 2015 · Report post что-то это мало относится к данной теме. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
