Reffum2 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба При подаче питания на МК он переходит к обработчику Hard Fault, FORCED, то есть до этого несколько раз было исключение Bus Fault. Происходит это крайне редко, почти сразу после старта программы(видно что выполнялись какие-то инструкции из __main_init). Это происходит после того как питание сначала сняли, а затем опять включили через короткое время. Поделитесь, хотя бы общими соображениями, почему такое может быть. Проект собирается в Keil 4.53. Было также замечено, что при этом цифровое питание МК VDD нарастает необычно медленно, за 500 мс. На выводе NRST конденсатор не установлен(хотя это рекомендовано по datasheet). Изменено 25 ноября, 2015 пользователем Олег Гаврильченко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 166 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба При подаче питания на МК он переходит к обработчику Hard Fault, FORCED, то есть до этого несколько раз было исключение Bus Fault. Происходит это крайне редко, почти сразу после старта программы(видно что выполнялись какие-то инструкции из __main_init). Это происходит после того как питание сначала сняли, а затем опять включили через короткое время. Поделитесь, хотя бы общими соображениями, почему такое может быть. кривой код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 10 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба 1. убедиться что прошивка для него, а не для чего-то очень похожего. Убедиться что клоки сконфигурированы именно под этот камень. 2. проверить качество и надежность питания 3. проверить схему на отсутствие ляпов. Убедиться что никуда не приходит напряжение больше допустимого (например, 5 вольт приходит на не 5В-толерантный пин, или просто неисправность в железе). 4. проверить линкер и мап-файл, не занято ли что-то из физически отсутствующей памяти. 5. Пройти по шагам весь стартап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Это происходит после того как питание сначала сняли, а затем опять включили через короткое время. PWR Расширенная система контроля и управления питанием. Скорей всего срабатывает контроль на понижение напряжения лапы PVD, но при этом нету барьера из двух встречных диодов между аналоговым питанием и силовым. В результате либо аналог либо сила начинает сбоить раньше чем сработает датчик на PVD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба PWR Расширенная система контроля и управления питанием. Скорей всего срабатывает контроль на понижение напряжения лапы PVD, но при этом нету барьера из двух встречных диодов между аналоговым питанием и силовым. В результате либо аналог либо сила начинает сбоить раньше чем сработает датчик на PVD. Простите, я не очень понял. Я знаю, что есть встроенная система, которая удержит МК в сбросе, пока питание не в норме, я пробовал регулировать ее пороги(через OPT bytes), но это не помогает. Также было замечено, что питание на МК при срабатывании Hard Fault нарастает очень медленно, за 500 мс до 3.3 В. На выводе NRST конденсатор не установлен(хотя это рекомендовано по datasheet). Изменено 25 ноября, 2015 пользователем Олег Гаврильченко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 116 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Схему покажите, разводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Проблема решилась установкой порога BOR в VBOR3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
