electrotehnik 0 November 24, 2015 Posted November 24, 2015 (edited) · Report post Всем привет подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Не запускается LM3150: - питание на микросхеме есть - ключи живы - обвязка как по схеме от производителя Вывод о том, что микросхема не заводится, делаю по тому, что отсутствуют управляющие сигналы на ключах. Пробовал менять микросхему - эффект одинаковый. Схемы моя и от TI во вложении. webench_design_6V_10A.pdf Edited November 24, 2015 by electrotehnik Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 November 24, 2015 Posted November 24, 2015 · Report post Фокус может быть в вашей разводке или не совсем тех компонентах. ... Показывайте вашу разводку платы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 (edited) · Report post Попробуйте диод поставить, как в EVM нарисован. А вообще конвертер устаревший и неудачный - у меня такой заводится, но частота на выходе не стабильная - пульсации много больше расчётных. Edited November 25, 2015 by Herz Избыточное цитирование Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
#Wanderer 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post Измените схему до варианта из: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3150.pdf Номинал резистора on сделайте меньше. Может она у Вас просто не включается. Уберите пока цепь R7,C18 Да и вообще подгоните номиналы под даташит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ydaloj 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post Номиналы надо не подгонять под что-то, а перепроверить и пересчитать в данном случае, Ron 60к против 500 у ТС, это разница по выходному напряжению 2 раза, и возможная разница по частоте раз в 5 (скажем, 100кГц против 500), вот вам и 1 порядок а обвинять микросхему во всех грехах так-то можно, но неча на зеркало пенять, коли... в общем, монтаж, качество пайки, ошибки - всё перепроверить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
electrotehnik 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post диод как в EVM установили, контроллер как-будто сделал один импульс, который зарядил выходной конденсатор, конденсатор держал зярад до подключения нагрузки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post диод как в EVM установили, контроллер как-будто сделал один импульс, который зарядил выходной конденсатор, конденсатор держал зярад до подключения нагрузки. Этот контроллер не включится, если маленькая амплитуда пульсаций на FB. То есть количество выходных блокировочных конденсаторов должно быть ограничено или нужно ставить две катушки индуктивности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 43 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 (edited) · Report post Не запускается LM3150: - питание на микросхеме есть - ключи живы - обвязка как по схеме от производителя Ну вот — сами же и обозначили причину, потому как данный списочек стыдливо обрывается на пунктике про разводку, т.е. как в AN-1900, хотя бы. Edited November 25, 2015 by Plain Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 9 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post Мне кажется, что пока автор темы не убедит нас, что сделал свою плату вот как-так, то все остальные разговоры просто бессмысленны... Чтобы делать DC-DC на столь высокую частоту нужен очень уважительный повод.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvilWrecker 0 November 25, 2015 Posted November 25, 2015 · Report post Поддерживаю мнение тех кто высказался за разводку- зная любовь многих к разводке SMPS дорожками можно вполне ожидать схожий результат и тут. Что касается: Чтобы делать DC-DC на столь высокую частоту нужен очень уважительный повод.... Например? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
electrotehnik 0 November 26, 2015 Posted November 26, 2015 · Report post Разводка не дорожками, а толстыми участками, близко к Appnote. Единственно, что обнаружил ошибку в зеркальности футпринтов на транзисторах, попробовал на весу подключить его короткими тонкими проводниками. Но единственное, что произошло, так это - LM3150 начала нагреваться. Есть ли какие-либо комментарии на этот счет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NeonS 0 November 26, 2015 Posted November 26, 2015 · Report post У Вас, вероятно, "распиновка" микросхемы неверная. Например Ron подключен к выводу 7, а у Вас на схеме - к выводу 2. И так далее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 November 26, 2015 Posted November 26, 2015 · Report post Не ну так импульсники на такие токи никто не разводит. К ошибке в распиновке + ничего близко к Appnote нет, посмотрите что вы с землями сделали? Это же не разводка логических схем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 43 November 26, 2015 Posted November 26, 2015 · Report post Присоединяюсь к другим участникам — помимо непостижимой путаницы с нумерацией, разводки фактически нет. А ещё — всё, что успело побыть на этой плате, уже однозначно дохлое, потому что на Vcc было подано больше паспортных предельных 7 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
electrotehnik 0 November 27, 2015 Posted November 27, 2015 · Report post подскажите как надо разводить, основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в этой схеме Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
