dpss 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Если засыпаете шарики через трафарет, то его толщина должна быть не меньше половины диаметра шарика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Да я, собственно, про трафарет, через который пасту наносят на шарики перед запайкой на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба ну, нанесли Вы пасту на шары микросхемы через трафарет, как потом вы ёё выкладываете на стол для плейсера? Пастой вниз? :) Или она продолжает у вас с пастой в трафарете лежать и из трафарета выдергиваете плейсером? Что-то я не понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 4 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, rom67 said: ну, нанесли Вы пасту на шары микросхемы через трафарет, как потом вы ёё выкладываете на стол для плейсера? Пастой вниз? :) Или она продолжает у вас с пастой в трафарете лежать и из трафарета выдергиваете плейсером? Что-то я не понимаю... Разумеется переворачиваем )) Оснасткой крепим к вакуумному держателю и далее как обычно. То есть микросхема не лежит на пасте на столе плейсера. 2 hours ago, ZZmey said: Да я, собственно, про трафарет, через который пасту наносят на шарики перед запайкой на плату. Чем меньше шаг, тем меньше толщина трафарета и тем меньше апертуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 55 минут назад, mplata сказал: Чем меньше шаг, тем меньше толщина трафарета и тем меньше апертуры. Это понятно. Хотелось узнать из каких конкретно соображений диаметр апертуры выбирается? Как обеспечивает такое нанесение необходимое количество пасты и флюса для качественной запайки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, mplata сказал: Чем меньше шаг, тем меньше толщина трафарета и тем меньше апертуры. Получается, на каждый тип рисунка микросхемы Вам нужно 2 или 3 трафарета - под пасту на пады микросхемы (полагаю, в диаметр этого пада), под шары (диаметр шара + некоторый %), под пасту на шары (вообще неясно какого диаметра, т.к. под размер пада может уже не подойти). Плюс оснастка под три высоты - в высоту поверхности чипа, для шаров, в высоту шаров. Плюс, плоскостность и прилегание третьего трафарета к шарам должны быть идеальным, чтобы паста не выдавливалась по бокам. Это какая-то фирменная оснастка обеспечивает, или пришлось делать свою? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 4 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, ZZmey said: Это понятно. Хотелось узнать из каких конкретно соображений диаметр апертуры выбирается? Как обеспечивает такое нанесение необходимое количество пасты и флюса для качественной запайки? Это нужно у технологов спрашивать, думаю что просто чуть толще обычного чтобы сферичность компенсировать. Количество пасты в итоге должно быть такое же как при обычном нанесении. 1 hour ago, Flood said: Получается, на каждый тип рисунка микросхемы Вам нужно 2 или 3 трафарета - под пасту на пады микросхемы (полагаю, в диаметр этого пада), под шары (диаметр шара + некоторый %), под пасту на шары (вообще неясно какого диаметра, т.к. под размер пада может уже не подойти). Плюс оснастка под три высоты - в высоту поверхности чипа, для шаров, в высоту шаров. Плюс, плоскостность и прилегание третьего трафарета к шарам должны быть идеальным, чтобы паста не выдавливалась по бокам. Это какая-то фирменная оснастка обеспечивает, или пришлось делать свою? На каждый рисунок несколько трафаретов. В наборе только толстые, для установки шаров, так что изготавливаем еще 2 (или 1 в зависимости от микросхемы). Но сейчас уже почти не изготавливаем, так как накопилось достаточно для работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 20 часов назад, mplata сказал: Разумеется переворачиваем )) Оснасткой крепим к вакуумному держателю и далее как обычно. То есть микросхема не лежит на пасте на столе плейсера. Извиняюсь за вопрос, пасту при этом не оплавляете ? Шаг в пасте просто прилипший к поверхности bga ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 4 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, a123-flex said: Извиняюсь за вопрос, пасту при этом не оплавляете ? Шаг в пасте просто прилипший к поверхности bga ? Не понял вопрос. После того как шары установлены (оплавление пасты для крепежа шаров к микросхеме) мы наносим пасту уже на шары и затем ставим микросхему на место. Паста нанесённая на шары никуда не девается и не отваливается при переворачивании. Затем паяем (греем) и она припаивается к своему законному месту на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
