ukpyr 0 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Мне на самом деле необходимо не точное измерение, а абсолютно относительная идентичность измерителейдля этого нужно: 1) точный делитель - резисторы 0.1%; 2) ОУ zero-shift типа MCP6V02,AD8552,OPA33x; 3) точная опора: 0.1..0.2% типа REF31xx,REF50xx,MAX61xx. Изменено 21 ноября, 2015 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 · Жалоба для этого нужно: 1) точный делитель - резисторы 0.1%; 2) ОУ zero-shift типа MCP6V02,AD8552,OPA33x; 3) точная опора: 0.1..0.2% типа REF31xx,REF50xx,MAX61xx. куда дешевле будет просто на каждую отдельную батарейку посадить напрямую по attiny13 за 0.5$ и калибровать ей внутреннюю опору при прошивке и посадить их все на какой-нибудь 1wire, через ёмкости развязанный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vk123 0 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 · Жалоба Вот я когда-то выкладывал простейший измеритель напряжения для 4-х ячеек: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...01367#msg401367. К данной схеме и программе можно легко добавить еще три ячейки. В принципе, под вашу задачу должен подойти. Только он на PIC'е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба напрямую по attiny13 за 0.5$ и калибровать ей внутреннюю опору при прошивке и посадить их все на какой-нибудь 1wire, через ёмкости развязанный.можно и оптопарами развязать, вых.транзисторы соединить параллельно логическим "ИЛИ". но в варианте с делителями тоже можно обойтись без внешней опоры - если откалибровать внутреннюю... и ОУ взять подешевле... тогда еще неизвестно что получится проще/дешевле... Изменено 21 ноября, 2015 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Мне необходимо только измерение!! Балансировка отдельная тема, и тут это не надо. Только измерение. Просто есть такие вот изящные дешевые решения.... Тогда не нужно было упоминать для чего эти измерения нужны. Для балансировки аккумуляторов никакие измерения вообще не нужны. Нужна балансировка. Хорошо, упражняйтесь далее с 0.001%... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Главное условие, конструкция должна быть дешевой в производстве. Сделать "хорошо и дёшево" можно, только если известна вся задача целиком, потому что только в этом случае можно придумывать хитрости и идти на компромиссы. Делать лучше, дешевле и хитрее чем у конкурентов. Узко поставленная задача допускает лишь решение "в лоб". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Сделать "хорошо и дёшево" можно, только если известна вся задача целиком, Для начала нужно хорошо подумать та ли задача вообще решается. А то можно наделать кучу прекрасных микропроцессорных комплексов для пиления бревен топором и колки дров пилой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
