измеритель мощности лазера
Требуется измерять мощность лазера импульсного и непрерывного диапазон 0.1-500мВт и 0.1мДж 1Дж 650-1200нм. Вопрос чем отличается измерение мощности импульсного и непрерывного лазера?
Неперывного- термопарными столбиками, импульсного-пироэлектрическими приемниками. https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=37 выбирайте на вкус и цвет. Фотодиодные измерители отпадают, т.к мощности слишком большие. Можно конечно извращаться с аттенюаторами, но метрология такого не пропустит.
пироэлектрический приемник из ик датчика вкл освещения можно попробовать или другой принцип?
Вам для чего это нужно? Если для поверки лазеров или аналогичных метрологических целей - купите готовый прибор и не мучайтесь. Если для себя - вполне можно сделать и фотодиодный. Аттенюатор проблем не составит. Основная проблема будет - спектральная зависимость чувствительности фотодиода. Если есть только две длины волны, то можно при измерении вводить в прибор требуемую. Если должен работать для любой - тогда как написали выше.
Я не знаю параметров пироэлектрическиъ приемников из датчиков движения. Возможно, они тоже спектрально чувствительны. Тогда как в промышленных измерителях - абсолютно черное тело и измеряем изменение температуры.
Измерять мощность импульсного лазера. Готовые дорого, тут еще доллар подорожал и отечественные тоже подорожали. Прибор сделать думаю не сложно. Весь секрет в измерительной головке. В качестве измерителя фотодиод не лучший вариант.
Принцип тот же, но важны площадь поверхности (все сечение луча должно помешаться на датчике), тип поглощающего свет покрытия (коэффициент серости), способность выдержать киловатты или мегаватты на сантиметр квадратный плотности падающей энергии. Ну и электроника там не совсем тривиальная, т.к надо интегрировать площадь под электрическим импульсом, чтобы получить энергию лазерного импульса.
Ню ню.... А калибровать как?
Можно сделать, если руки прямые... Делается световая ловушка - медная трубка, черненая внутри, на внутреннем конце - блестящий конус. который отражает свет на внутреннюю стенку. На наружной поверхности - медный термометр сопротивления. Таких штук две - для компенсации. Термометры включены мостом. Все это в теплоизолирующем кожухе.
Калибровка - нагревателем. Калориметр.
гуглем поищите (laser check power meter) будет из чего выбрать. В свое время покупали измеритель как карандаш с датчиком и доп фильтром, до 200mW без проблем измерял точно. А больше и не нужно было. Длину волны устанавливали на дисплеи, там же после измерений показания мощности. Для инфракраса удобно было.
На одном из форумов была конструкция самодельного измерителя мощности на основе элементов Пельтье. При хорошей теплоизоляции и градуировке при помощи SMD резисторов точность была очень даже .
Мощемер на Пельтье, калориметрическая световая ловушка- это все для CW или хотя бы квазинепрерывных (килогерцовые частоты повторения импульсов) лазеров. А одноджоулевый импульсник стреляет несколько раз в секунду, максимум до сотни герц, но это простите меня 100Ватт средняя мощность, это уже резак промышленный. Очень бы хотелось знать длительность импульса, т.к от этого тип рекомендуемого датчика может сильно изменятся. А то возможно что там такие мощности, что только Golay cell выдержит (акустопневматический приемник).
Да возможно у него и та задачка, чтобы измерять те умирающие углекислые лазера в резаках. Но не признается в своем запросе об этом.
Длины волн не согласуются, кремниевые фотодиоды для 10 мкм углекислотника вообще бесполезны. Импульсные углектислотники конечно бывают, но там форма импульса интересная.
Ну и датчики на 0.1мДж и 1Дж несколько разные.
Нужно измерять мощность импульсного лазера небольшой мощности с ламповой накачкой длительность импульса пока не измерял. Когда электрические параметры лампы измерю длительность ток напряжение что бы знать сколько джоулей на ней. Лампа похожа на ИНП3-3/45А.
Энергия в конденсаторе какая запасена? Лазер с q-switch или со свободной генерацией? Если q-switch то какого типа, Поккельс, акустооптика, пассивный?
Ага, небольшой мощности :biggrin: накачка 250 А 700В
Измеритель мощности - инструмент. На инструметах не следует экономить имхо, иначе успеха не добиться.
