Nuclid 4 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте, разрабатываю схемы в сторонней программе, потом переношу нетлист в PCB Picad. При внесении изменений делаю эко файл через NetSync, при этом возникает проблема, одинаковые элементы, сидящие на одной цепи (конденсаторы по питанию) перемешиваются и после импорта ЕСО в плате могут находиться в произвольных местах, на правильность платы это не влияет, только путаница возникает у конструкторов, когда рядом с микросхемой стоит не тот элемент, что на схеме (по позиционному обозначению). Соответственно вопрос, у меня имеется возможность создавать SCH файлы, кто-нибудь знает как можно перенести Refdes из одного SCH файла в другой и уже в нем сделать ЕСО для платы или может утилиты есть какие-нибудь, которые могут мне помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба ...как можно перенести Refdes из одного SCH файла в другой и уже в нем сделать ЕСО для платы или может утилиты есть какие-нибудь, которые могут мне помочь? Имеются в виду файлы sch в PCADе? Если да, то может помочь: на формат генерируемого ECO влияет настройка Options/Configure/ECOs. Там два пункта: "ECO format" и "Was/Is Format". Если выставить его, включить запись ECO и потом сделать Renumber, сохранить файл sch, то будет предложено сохранить файл *.was, в котором будет только информация о переименовании компонентов. Но... Я не совсем понял задачу. Она вообще для меня странная. Сколько нибудь сложную плату вообще отказался бы разводить без схемы в PCADе - для меня слишком много инструментов отключается, в том числе возможность почти автоматической сортировки компонентов на pcb по функциональным кускам схемы. Блокировочные конденсаторы вообще ставлю в одном месте схемы и на плату они ставятся по мере необходимости: часто их количество зависит от расстановки остальных компонентов и трассировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба По пробовал Was/Is Format, задача у меня как раз обратная, сформировать обратное ЭКО, при перенумерации. Если просто, в конечном итоге у меня есть SCH файл с одной нумерацией и PCB с другой, мне нужно вытянуть нумерацию из SCH в PCB, для упрощения задачи есть еще один SCH файл с такой же нумерацией как и у РСВ. Я думал синхронизировать позиционные обозначения между SCH файлами, а потом в РСВ перенести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
