smalcom 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Надо разрешить регистрацию устройства только при попадании в сеть определенных провайдеров. это несложно: предпочтительные сети или +COPS. Сделать трисхолд (TX включать) только при определенных уровнях RSSI два пути: 1. свой модем 2. делайте свой детектор уровня и подключайтесь к антенне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Можно включить модуль в инженерный режим - там есть параметр <dbm> Receiving level in dBm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба это несложно: предпочтительные сети или +COPS. В задаче "есть ньюансы" :rolleyes: сначала посмотреть а потом уже лезть в сеть и рапортовать всей сети Представьте что вы в Берлине 1942 и и рядом гоняет кругами мобильный радар фашистов + у вас есть перспектива :laughing: в рюкзаке пастора Шлага перебраться в Швейцарию Изменено 10 февраля, 2016 пользователем MikleV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Если Вам необходимо, что бы модуль не регистрировался в сети при старте, а карточка в устройстве была установлена, просто коммутируйте (вкл / выкл) аналоговым ключиком какой ни будь сигнал СИМ интерфейса (на Ваше усмотрение), проще как бы и не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба В задаче "есть ньюансы" :rolleyes: сначала посмотреть а потом уже лезть в сеть и рапортовать всей сети Представьте что вы в Берлине 1942 и и рядом гоняет кругами мобильный радар фашистов + у вас есть перспектива :laughing: в рюкзаке пастора Шлага перебраться в Швейцарию вот сразу бы сказали, а то вокруг да около. вам нужно поведение как у сканера. теперь точно - вам нам поклон к производителям чипсетов или к кому там и писать свой софт радиоканала. для интереса(точную ссылку не помню) поищите в интернетиках как товарищи старые нокии "подкручивали" для перехвата смс, звонков и т.п. Я имею в виду - не в пакости интерес, а в том же режиме радиомолчания до нужного момента. зы. а может сименсы 35-е... Вообще может вам найти тот "патч" и накупить этиъ старых мобилок для задачи ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба 1. При включении модуль полезет в сеть регистрироваться? Мне лично этого не надо. 2. Эти ваши CFUN позволят модулю остаться только в RX? Я что то в описании этого не заметил. Это никакой не велосипед - любой разработчик трекеров автономных за функциональность управления RF частью простит наценку в 50-100% на модуль по сравнению с конкурентами Есть модули, разработанные для эра глонасс. Они как раз должны не регистрироваться, но прослушивать сеть и вслучае чего быстро производить регистрацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба >>>поведение как у сканера Карточке запрет регистрации аппаратно или через PIN. Включаем в модуле NETSCAN и вуаля. Видим сети, соты, уровень. Если нужно, то можно вплоть до регистрации на конкретную соту при помощи CELLLOCK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба >>>поведение как у сканера Карточке запрет регистрации аппаратно или через PIN. Включаем в модуле NETSCAN и вуаля. Видим сети, соты, уровень. Если нужно, то можно вплоть до регистрации на конкретную соту при помощи CELLLOCK А разве так модуль не будет излучать? Я так понял что ТС нужно чтоб модуль мог понять что есть сеть, но при этом чтоб его нельзя было обнаружить сканером. Наверное сделать что-то вроде закладки с LBS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба А если модуль не будет излучать, то и от сети он фиг чего получит.Сам принцип GSM построен на постоянном обмене. Если не излучать, то тогда нужен свой сканер, который будет смотреть диапазон и все равно некоторые данные сота без запроса не отдаст. Для серьезных задач есть "чемоданчики" со специальной начинкой и за соответствующие деньги, а на модулях еще никто не сделал. Могу сказать что у наших одних клиентов подобная задача была. Решена на 3G EVDO модулях с небольшими извратами. На GSM без спецпрошивки - большинство озвученных хотелок - без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Если Вам необходимо, что бы модуль не регистрировался в сети при старте, а карточка в устройстве была установлена, просто коммутируйте (вкл / выкл) аналоговым ключиком какой ни будь сигнал СИМ интерфейса (на Ваше усмотрение), проще как бы и не бывает. Я с этого вопроса начинал. )) Так и уж и любой.?. У модуля есть сим детект, например. Есть модули, разработанные для эра глонасс. Они как раз должны не регистрироваться, но прослушивать сеть и вслучае чего быстро производить регистрацию. Первый раз слышу. Хотелось бы поподробнее про такие >>>поведение как у сканера Карточке запрет регистрации аппаратно или через PIN. Включаем в модуле NETSCAN и вуаля. Видим сети, соты, уровень. Если нужно, то можно вплоть до регистрации на конкретную соту при помощи CELLLOCK Да у симкомовских модулей я видел такую функциональность (неплохо сделано) но у меня пока 3гшный фибоком (( увы. К сожалению, CellID и другие нужные параметры становятся доступны только после регистрации - да это особенность стандарта, однако уровень "маркерных каналов" модули без регистрации могли бы и отдавать. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем MikleV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба >>>CellID и другие нужные параметры становятся доступны только после регистрации Пример выполнения команды без SIM карточки: AT+CNETSCAN ------MOST SUITABLE CELL------ Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:43,Cellid:1c7d,Arfcn:0598 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:39,Cellid:1c7c,Arfcn:0606 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:25,Cellid:249b,Arfcn:0602 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1fd8,Arfcn:0641 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:16,Cellid:ffff,Arfcn:0647 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1c7b,Arfcn:0621 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:13,Cellid:6f2f,Arfcn:0627 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:6e49,Arfcn:0622 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:1be6,Arfcn:0615 ------OTHER SUITABLE CELL------ Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:39,Cellid:d1a9,Arfcn:0667 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:30,Cellid:ffff,Arfcn:0680 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:21,Cellid:ffff,Arfcn:0681 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:19,Cellid:ffff,Arfcn:0678 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:16,Cellid:9fe4,Arfcn:0674 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:15,Cellid:d1a7,Arfcn:0660 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:9dbf,Arfcn:0659 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:ffff,Arfcn:0663 Operator:"life:)",MCC:255,MNC:6,Rxlev:17,Cellid:06e2,Arfcn:0706 OK Если карточка зарегилась, то покажет только ------MOST SUITABLE CELL------ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Хорошо. Думал в маркерах нет информации про CellID и прочее Однако вот это откуда известно модулю без СИМки ------MOST SUITABLE CELL------ ????? Смотрим рядом ------OTHER SUITABLE CELL------ Уровни то одинаковые. По факту должны идти вперемежку соты разных операторов если конечно модуль "честно не знает" какая симка в нем была или есть :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Перепроверю. Возможно не тот ответ скопировал из терминала. Но то что без симки показывает данные о сотах - 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Так без симки модуль всё-равно регистрируется в сети, предположительно, с самым лучшим сигналом - ведь ему как-то надо вызывать без симки 112 в случае необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Так без симки модуль всё-равно регистрируется в сети, предположительно, с самым лучшим сигналом - ведь ему как-то надо вызывать без симки 112 в случае необходимости. Тут вы сильно ошибаетесь!!! Модуль без симки самостоятельно не регистрируется. Если набран номер без симки то по внутреннему алгоритму выбирается сота и идет вызов сразу. Дальше через БС и контроллер БС вызов попадает на коммутатор а он уже решает что делать либо смотреть что-то по этому вызову (параметры сличать всякие) либо слать дальше. Народ на контроллере может хоть свой домашний туда загнать со статусом Emmergency и будет с любого утюга звонить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
