Намотка дросселей на ферритовом кольце
Добрый день.
Извиняюсь, что множу подобные темы.
Пытаюсь самостоятельно намотать дросселя 220 мкГн 3,5А и 1000 мкГн 1А на ферритовых кольцах, которые выдернул из комповых блоков питания. Ничего, кроме размеров (D 20,4 x d 12 x H 6,6), об этих кольцах неизвестно.
Провод: с катушки пускателя, ПЭТВ-2 диаметром 0,7 мм.
LC метр: DM-6243.
Нашёл прогу Coli32 для расчётов индуктивности. Намотал несколько витков на кольцах и получил магнитную проницаемость 122.
Вбил в прогу известные данные и получил:
Беда вот в чём: отмерил указанную длину + запас и намотал на кольцо, итого где-то 1,5 метра. Зачистил немного после 52 витков и замерил LC метром: 120 мкГн. Вбухал запас: 180 мкГн.
Это погрешность программы при расчётах или я что-то делаю не так?
Товарищ советует мотать больше и доверять не программе, а тестеру; замерять индуктивность и, если что, скидывать кольца.
Попутно вопросы:
1) Намотка ведётся виток к витку или можно в разнобой и внахлёст?
2) Надо ли изолировать слои друг от друга?
3) Полный виток - оборот вокруг ребра до места начала намотки?
4) Может кто подсказать, где прикупить готовые дроссели с указанными параметрами? Желательно в РФ.
Никому нельзя доверять! :)
1. Если один слой, то виток к витку. Больше -называется "внавал".
Лучше как-то более упорядоченно.
3. В"дырочку" продели -уже виток.
Скорее всего, ошиблись при измерении магнитной проницаемости. Общая индуктивность при малом количестве витков будет небольшой, погрешность измерения сильно увеличивается.
А с чего вы взяли что это ферриты?
Тоже верно. Я просто не знаю, что это ещё может быть. Судя по просмотренным роликам - вроде они.
Если цвет кольца желтый то это порошковое железо, именно оно и применяется в комповых бп.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...60&start=40
Да, цвет трёх колец - жёлтый, с одной белой стороной; четвёртого - светло-зелёный, с одной синей стороной.
Если "это" - порошковое железо, то методика расчёта программы не применима и надо мотать, сверяться с прибором, а потом сматывать?
Надо не мотать, а прежде понять, как эти дроссели считать самому. Вот, почитайте:
http://www.termolit.com/book/Transformator...itania.2002.pdf
с дросселем из распылённого железа не всё так просто, как кажется на первый взгляд
намотаете вы обмотку, измерите тестером - вроде бы сошлось. а в схеме дроссель будет работать совершенно не так.
обычные программы не годятся.
изучайте мануалы от производителей сердечников - у каждого произва есть методика расчёта распылённых дросселей.
ваши бело-жёлтые кольца, которые выдернули из комповых блоков питания - это T106 или T130 (DT106, DT130), материал 26
делают их Samhwa, Micrometals и тд
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
В первую очередь следует обратить внимание на количество понадобившихся для данного тока колец данного размера.
Plain, на самом деле, сколько ни видел в промышленных аппаратах колец из распылёнки - видел максимум сдвоенные сендастовые кольца. Обычно стараются уложиться в одно кольцо. Если нет - берут либо другой типоразмер, либо другой материал (другую конфигурацию, и т.д.)
Ибо нетехнологично, громоздко, нет держателей/кронштейнов и пр.
Спасибо за наводки.
Буду прообовать: или поищу колечко побольше, или оставлю по три штуки (на крайний случай).
Ещё один вопросец: только что заметил строку "Индуктивность дросселя без тока" в программе расчёта DrosselRing от Starichok - это индуктивность на основе теоретических расчётов?
Потому что при замере тестером какой-никакой ток через дроссель протекает и всё почти сходится.
На основе чего ещё может быть? Программа не умеет мотать кольца, брать в руки тестер и мерить, что получилось.
Тот ток, что протекает при измерении тестером, не считается. Раз сошлось, то всё верно.
А та строка имела в виду такой ток, который меняет индуктивность, то есть ведёт к нелинейным эффектам, имхо. И даже к насыщению сердечника.
Гость TSerg
Ну и какой ток протекает при измерении тестером?
Авторизация
