Перейти к содержанию
Выбрать аттенюатор
Добрый день.
Есть спектр анализатор DSA1030A, с разъёмом N-мама. Нужен аттенюатор для измерения мощности до 5Вт (или наберём слабеньких последовательно). С рынком не знаком, посоветуйте образцы и пару контор Питерских, где можно их пробрести.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выбирайте:
Precision Fixed Attenuators • Coaxial (TYPE N) • 1 to 40 dB, 5 Watts • DC to 18 GHz = http://194.75.38.69/products/attenuators_c...precision.shtml
Продукцию Mimi-Circuits уже много лет заказываю здесь - http://www.vital-ic.com/ Привозят быстро и без проблем.
Ссылка на сообщение
Выбирайте:
Да, то что надо. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Чтобы не плодить тему.
Зачем нужны фиксированные аттенюаторы на 0 (ноль) дБ?
Единственное, что приходит на ум, для каких-нибудь систем, где важна фиксированная длина между СВЧ-выходами каналов.
И вдогонку схожий вопрос. Зачем нужны 0-Ом резисторы в цепях питания? Иногда в даташитах указывают.
Ссылка на сообщение
Их ставят после отладки того, что до него.
Чтобы не гробить выходной разъём зашкально дорогущего прибора, гробить этот самый аттенюатор.
Т.е. оба вроде бы бесполезных элемента оказываются чрезвычайно полезными.
Кстати, новеньком аттенюатором 0 дБ можно проверить кто убит: выход прибора или вход кабеля/устройства.
Ссылка на сообщение
обычно этот элемент называется connector saver или male-female adapter, а вот тот нулевой аттенюатор сделан механически таким же как и остальные номиналы скорее всего, чтоб на него можно было заменить во время измерений аттенюаторы другого затухания, но не менять при этом набег фазы.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Oymyacon сказал:
Это понятно, когда сам что-то разрабатываешь. Но а в даташите зачем это рисовать?
18 часов назад, Freesom сказал:
Тоже хороший пример, как и защита разъёмов.
Ссылка на сообщение
Чтобы не забыли. А ещё - как грубый датчик тока или предохранитель.
Фольговые резисторы сжечь тяжелее, чем толстоплёночные.
Ссылка на сообщение
24.07.2020 в 14:33, K0nstantin сказал:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-ohm_link
на отладочной (демо) плате перемычка позволит её разорвать (например чтобы измерить ток) или заменить на что-то другое (резистор, дроссель). в серийном производстве нужды в джамперах обычно нет, он полезен только если на плате надо сделать перекрестные линии с одной и той же стороны. чтобы не делать джампер (требует отдельного оборудования для установки или ручной пайки) и не делать via-hole чтобы перемычку сделать с другой стороны - проще поставить SMD-джампер. в примере с даташитом HMC611PL4 возможно надо перекрестная линия, перекрещивание с земляным полигоном для изолирования этих фильт-конденсаторов на отдельных "островках" и минимизации связи между ними. чтобы узнать точнее - надо смотреть есть ли в даташите рекомендации по трассировке PCB и есть ли там такая земля
В даташите такой земли нет (никакого перекрестка), думаю что джамперы R4 и R5 есть только потому что там Evaluation Board. Думаю что для серийного устройства эти джамперы не нужны
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Вы не забывайте, что eval-ы бывают на серии близких микросхем, и что из обвязки нужно в одной, не факт что нужно в другой. И в том числе, поэтому встречается то DNI, то 0.
Изменено пользователем dee2mon
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, dee2mon сказал:
Но даташит-то на конкретную микросхему, а не на Eval...
Ссылка на сообщение
в даташите схема как раз для её evaluation board kit
Ссылка на сообщение
37 минут назад, yurik82 сказал:
Ууупс. Прошу прощения, действительно.
Но это лишняя информация для конечного пользователя касаемо работоспособности микросхемы. А спалит сам по ошибке, оно и лучше производителю :biggrin: - ещё закажет.
Ссылка на сообщение
Это справедливо, если он поймёт, что сам спалил. А если нет, то может поменять производителя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
