aBoomest
Измерение температуры 200 . . . 400 град.
Добрый день.
Много всякого прочитал, но не могу определиться с выбором/реализацией/дальнейшим шагом...
Необходимо измерять температуру поверхности твердого тела примерно в диапазоне от 200 до 400 градусов!
Датчики сопротивления платиновые ТСП стоят от 600 до 1500 р. (На данный момент не имея ничего нужно еще придумать схему подключения, измерения и т.п. пока в этом я ноль, не занимался) Если делать самому, то какаябудет точность данного прибора и сложна ли реализация?
Есть вариант купить готовый термометр.
Например типа ТК-5
http://pp66.ru/katalog/pribori3/termometry/termometry/serii/
Стоимость примерно от 5000 р и выше. Это конечно :crying:
Есть к примеру измерители на основе анализа инфракрасного излучения нагретого тела
https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...ir300_ir550.pdf
Стоимость в районе 2000 р. Это конечно на много лучше. И я бы даже сразу заказал (учитывая что применять можно и в других сферах жизни), но есть нюанс, в инструкции особо отмечено, что девайс не совсем корректно измеряет температуру полированных и зеркальных поверхностей. А у меня как раз именно практически зеркальная металлическая гладкая поверхность.
Может кто что посоветует, что в моем случае лучше? И в какую сторону идти? Может есть еще какие-то приборы о которых может я и не знаю ничего. Может, если самому делать, то схема не сложная. Вообщем жду мнений и советов. Спасибо.
PS: Космическая точность (десятые и сотые градуса) не нужна. 1-3 градуса - вполне подойдет. Хуже конечно все таки не хотелось бы.
Любой 300-рублёвый китайский мультиметр с функцией термопары измеряет как минимум до 750°С.
750 не выдержит оболочка кабеля теропары, скорее всего. Но можно подобрать термопару соотв. конструкции ...
У меня когда-то несколько таких валялось от разных тестеров и все были в оплётке из асбестовой ткани, а это гарантированно +400°С.
Асбестовой? Считал, что применение его уже запрещено. Может, стеклотканевой?
Почему? Есть разные оболочки. И если есть термопары на температуры выше 1000С, то и изоляция соответствующая.
Знакомый засунул такую термопару в сопло строительного фена и включил. Кабель приплавился и стал жестким. Не годится этот кабель для таких температур, ИМХО ...
у меня керамические трубочки с двумя отверстиями, специально для термопар делают. Где купить - не подскажу, но скорее всего продавцы термопар продают и их. Грею до почти 1000 градусов и не имею проблем. Они в пром. муфелях стоят, где температура за тысячу градусов. Промышленные применял (покупные, в нержавейке) до 800 градусов, там слабое звено- не изоляция (видимо, керамика), а как раз нержавейка, не всякая 800 выдержит. .
Ну может не асбест, про который я в курсе, что запрещён, а другое, но просто по инерции продолжают так называть. Ну я их жарил зажигалкой — изменений не заметил.
Огромное всем спасибо. Резонанс в обществе очень порадовал.
А можно хотябы производителей таких мультиметров?
Дело в том, что я вот тоже видел подобный мультиметр и что-то там с изоляцией термопары слабовато очень было. Конечно тот мультиметр до 500 градусов не измерял, а до 200 с лишним, но всеравно хиловато все это выглядело.
Мне бы лучше всего чтоб можно было термопару закрепить на нагретой поверхности и чтобы прибор длительно непрерывно в реальном времени показывал температуру. Такое возможно?
А обычная термопара не подойдет ?
Имеется ввиду законченый прибор или просто элемент к которому надо какой нибудь МК прикручивать?
Здесь точно есть. Там ещё много чего есть. Сам покупал, доволен.
http://ru.aliexpress.com/item/Mastech-MS82...archweb201560_9
Вот пример "трёхсотрублевого" мультиметра. Написано измеряет от 20 до 1000 градусов. Судя по проводочку термопары (картинки внизу страницы, хотя он с виду явно в термостойкой изоляции) выглядит для 1000 градусов весьма слабо. И вопрос, сам конец провода (сама термопара) в какой-то синенькой оболочке (на рисунке видно), что за материал может быть?
Если подойдет готовый прибор, то готовый, т.е., мультиметр с термопарой. А если нет, то можно сделать свое (термопара -> усилитель вроде AD8495 -> МК с АЦП -> индикатор) ...
вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град): http://ru.aliexpress.com/item/ABWE-K-Type-...archweb201560_9
зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов
Edited by ukpyr
вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град).
Спасибо. А они подойдут к любому мультиметру, хоть китайскому, хоть не китайскому? У них, что, выходной сигнал стандартизированный? Если да то должен быть какой либо тип у данной термопары?
