Прошу пардона. Информационная скорость у вас какая?
Если низкая, то как следствие может вываливается сигнал из полосы костаса в демодуляторе.
28/56 МГц. и как уже писал в первом сообщении: демодулятор работает, если подсунуть другие синтезаторы.
Как раз его удобно будет поделить :)
Включение делителя 1/2 по входу немного помогло. Если говорить в цифрах IEVM где то на 0.5db стал выше
Денис, зашел бы к нам. Посидели бы, посмотрели бы на нашем "фазометре". Может и выяснилось бы чего...
Момент был не тот :) переписал часть демодулятора, теперь он держит фазовые шумы до +-42 градусов, даже на QAM1024 :) Оборудование уже у заказчика на опытной эксплуатации.
А по сабжу, вот ответ саппорта AD :
I’ve reviewed the information you sent – thank you for taking the time to put this together. I agree that phase noise is clearly an issue as indicated by the QAM16 plot. I’m going to assume that the specified ADF5355 phase noise is adequate from a theoretical point of view to achieve the desired performance.
Having multiple RF / uwave signals operating in a full duplex mode on the same board requires exceptional isolation of analog & digital power supplies as well as the analog / RF and uWave frequencies.
The first problem that needs to be addressed is the board assembly. Even a single cap that is not seated directly against the lands can degrade the phase noise by 1-2dB. The above pictures show wires (read ‘antennae’s at uwave frequencies, stacked capacitors, parts loosely attached above pcb,etc. I understand these were probably experiments made in an effort to improve the performance but they have to be implemented very cleanly at these frequencies. Also if there is any way to get the bypassing on the ADF5355 closer to the pins this would help. A quarter wavelength away (which is very short and easy to get to at these frequencies) results in your desired RF short looking like an open! Shielding may also be required to improve isolation between Rx and Tx but the board needs to be cleaned up first and re-fabricated if you really need the mods that have been added. This should get you the performance you need.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
