rf_pcb 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Добрый вечер. Требуется разработать плату ацп->RS-232 (USB) габариты, не более 80 мм х 40 мм; ацп cs5534; гальванически изолированный вход; шум p-p не более 50 мкВ; питание от USB порта ПК; диапазон измеряемых напряжений от 1 мкВ до 100 мкВ (5 В по договоренности); погрешность от 100 мкВ, не более 0,1 %; контроллер Atmel любой. Предложения с ценой можно присылать в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1234Alex 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Могу сделать. Делал такие - AtMega32U4 + Ads1232. Stm32 + Ads1248. Поверх Usb - ModBus + Opc сервер + программа в Делфи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Могу сделать. Делал такие - AtMega32U4 + Ads1232. Stm32 + Ads1248. Поверх Usb - ModBus + Opc сервер + программа в Делфи. Хочу понять для себя, зачем в этой связке нужен opc сервер? Какое преимущество он дает по сравнению с прямым обращением к порту из программы на delphi? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Скорее всего модулей много, объединены в сеть, и наверное нужен стандартный интерфейс с скада, поэтому используют OPC сервер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Добрый вечер. Требуется разработать плату ацп->RS-232 (USB)... ацп cs5534... День добрый. ТС, очевидно в курсе CDB5534U Evaluation Board Data Sheet https://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CDB5534U_DB6.pdf Имеется техника получения редактируемой топологии платы из pdf-файлов (datasheets, например). http://mastercad.jimdo.com/pdf-to-altium-designer-pcad2006/ Будут предложения, обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Скорее всего модулей много, объединены в сеть, и наверное нужен стандартный интерфейс с скада, поэтому используют OPC сервер Тогда зачем программа написанная на делфи? (Это я так думаю, а автор того предложения молчит.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1234Alex 0 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Потому что : 1. Для работы с ком-портом по хорошему ( да и по плохому ) надо выделять отдельный поток. При нескольких устройствах в сети необходимо разруливать доступ к порту и опрос даннных. По мере написания - понимаешь что Opc-север - уже вот он, почти написан. Зачем если есть готовый. 2. Имея Opc-сервер я могу накидать такую вот форму за 3 ( засёк специально ) минуты и подключить её к данным. По желанию клиента - при настроенном Opc-сервере ту-же форму ( за приблизительно то-же время ) я делаю в LabView и по сути в любой среде под Windows. 3. Запустив сервер на локальной машине и настроив DCOM я достучусь до него из любой точки мира. Стоит-ли оно того - не знаю. Знаю что ModBus на ПК я перестал писать лет 10 назад и уже не буду. Есть вещи интереснее. Изменено 7 ноября, 2015 пользователем 1234Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 · Жалоба Потому что : 1. Для работы с ком-портом по хорошему ( да и по плохому ) надо выделять отдельный поток. При нескольких устройствах в сети необходимо разруливать доступ к порту и опрос даннных. По мере написания - понимаешь что Opc-север - уже вот он, почти написан. Зачем если есть готовый. А какой фирмы OPC сервер используете? Я столкнулся и уперся в ограничения демо версий OPC серверов (Iconics Modbus), не больше 32 тегов и не больше часа работы. И пока не разобрался как менять частоту (вплоть до разового считывания) опроса регистров modbus (и вообще возможно ли это сделать ). Существуют ли бесплатные компоненты для работы с OPC для "delphi 7"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба А на таком чипе можно сделать ваш девайс? http://www.silabs.com/products/power/curre...ges/Si890x.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба делал похожее, на MCP3551 и Atmega8, RS232 изолированный ADuM1201, термостатирование. Софт кросс-платформенный, со встроенными БД и сервером. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
