Lmx2315 2 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Добрый день уважаемые! Использовал этот DDS - всё работало, а именно - моночастота, ЛЧМ с положительной пилой. Но тут понадобилось обратную пилу получить - т.е. от Верхней частоты ЛЧМ вниз. По описанию достаточно запрограммировать Negative Linear Sweep Control Word (NLSCW) (0x07) регистр и после программирования переключить PS0 , как нужно. Т.е. я програмирую одинаково (PLSCW) и (NLSCW) регистры, а затем начинаю менять значение PS0 с 0 на 1 и обратно ожидая увидеть как по анализатору туда сюда бегает палка частоты. Но вижу следующее: PS0=1 вижу как частота скользит вверх , как и ожидал. Добегает до верхнего положения и стоит ждёт когда я задам PS0=0 , задаю и вижу как частота мгновенно прыгает в положение нижней заданой частоты. Параметры ЛЧМ везде прописал одинаковые - чтобы от верхней до нижней частоты пробежка занимала десяток секунд. Кто-нить такое встречал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба ..всё дело оказалось в выставленном бите : AutoClr Freq Accum регистра Control Function Register No. 1 (CFR1) (0x00). з.ы. в списке разочарований - то что нельзя получить обратную пилу без того чтобы не делать сначала прямую пилу. пусть и короткая (в один такт) но прямая пила нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Мда, странная штука. Связь одного с другим непонятна, но интересна :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
