Aner 3 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 · Жалоба Есть те кто запустил на этом чипе поток в 1Mbit поделитесь как сделали. 500Kbit не проблема, но в кучи мест пишут про 1000Kbit. Внешний генератор на 60Мгц по идеи должен помочь, но в таблице WDS нет значений для 1000Kbit. Кто в курсе как получить этот один Mbit? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 · Жалоба Тоже интересно. А поток синхронный? такты - данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба От 350 000 руб - и мой программист реализует. Опыт есть с этим семейством. Интересно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба От 350 000 руб - и мой программист реализует. Опыт есть с этим семейством. Интересно? Не реализует твой программист. Глупо просить таких денег, поскольку есть другие трансивера от TI, и решение дешевое, думаю вы не знали этого. Тему поднял чтобы и другие получили ответ на этот вопрос если потребуется. А те кто сделал поделятся опытом, всего то. Не корысти ради. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Не реализует твой программист. Глупо просить таких денег, поскольку есть другие трансивера от TI, и решение дешевое, думаю вы не знали этого. Тему поднял чтобы и другие получили ответ на этот вопрос если потребуется. А те кто сделал поделятся опытом, всего то. Не корысти ради. 1Mbit получается только с кварцем 30Мгц, вот ниже пояснения от силабса. И учитываем, что 1 symbol = 2 bits. Все получилось, ... и за что только чел хотел стоко денег? --------------------------------- Please note that the Si446x family of chips cannot provide operation with binary (i.e., 2-level) (G)FSK at a data rate of 1Mbps. The maximum data rate that may be supported for 2(G)FSK is 500 kbps. The Si446x chips can achieve an effective data rate of 1 Mbps by switching to 4-level (G)FSK. The chip continues to be limited to a maximum *symbol* rate of 500 ksps, but in 4(G)FSK since 1 symbol = 2 bits, this is equivalent to 1Mbps. Also, please note that the maximum symbol rate is proportional to the crystal reference frequency. The symbol / data rates quoted above are for the nominal crystal frequency of 30.0 MHz. The maximum symbol rate that can be supported for a given crystal frequency is given by: Max_Symbol_Rate = 500ksps * (Fxtal / 30 MHz) e.g., 433.33 ksps for Fxtal = 26 MHz ---------------------------------- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба 1Mbit получается только с кварцем 30Мгц, вот ниже пояснения от силабса. И учитываем, что 1 symbol = 2 bits. Все получилось, ... Поделитесь пож-ста, какие другие настройки использовали? - deviation, preamble, sync word length, размер полезного пакета? Спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 · Жалоба CC1201 тоже никто не запускал на 1,25Мбит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба подниму. На 500 кбпс хотя бы работает при PER < 5% ? На 1 мбит у меня вообще пакеты не ловятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 · Жалоба Разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
