stas00n
STM32 автономный программатор (flasher) - SWD
Доброго дня, коллеги. Возникла острая необходимость обновить софт в >1000 изделий на STM32F0. Устройства уже смонтированы на объекте, демонтировать их нельзя, доступ для перепрошивки весьма затруднен - работа на высоте со страховкой, на холоде :( Использование загрузчика конструкцией не предусмотрено, перепрошить можно только через 4-пиновый разъем SWD (GND, nRST, SWDIO, SWCLK) при помощи ST-LINK. Проблема в том, что для ST-LINK нужен хост с утилитой, это , насколько я себе представляю на сегодня, - как минимум нетбук, - громоздко и тяжело, заряда батарей надолго не хватит, тем более на морозе:( Надо коробочку со светодиодом и кнопкой, с батарейным питанием. Из похожего/подходящего нашел только это - стоит как чугунный мост, сроки доставки зашкаливают, а таких штук надо бы несколько и побыстрее... Прошу помощи.
Находятся в основном, копии программатора-отладчика, но есть ещё проект, описывающий протокол SWD. Я бы рекомендовал собрать своё устройство, либо запросить идею сборки оного.
Разве что, проблемы будут при выборе прошиваемого устройства - задать чип, указать размер памяти, выбрать файл прошивки... это как-то нужно хранить (на карте памяти?) и с этим же работать.
Я думаю, вполне реально найти недорогую компактную ПК-совместимую коробочку. Установить туда ХР, ST-Link Utility, навести автоматизацию и подключить какую-нибудь внешнюю кнопочку.
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=51
5000 р. SWD поддерживает, только нужен переходник под Ваш разъём. Запитать по USB от любого PowerBank. Должно работать, кмк.
Этот SWD в автономном режиме не поддерживает SWD, я на это уже натыкался об этом в документации написано.
нодо этот попробовать
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=87
Edited by Georg_M_B0
ST-Link'ов у меня ворох на DISCOVERY платах, есть еще изолированный V2/ISOL в коробочке, проблема в том что комп нужно таскать к ним..
готовое бы что-нибудь такое - времени нет изобретать с нуля...
Это идея. А не подскажете компактные ПК-совместимые коробочки, чтобы купить можно было побыстрее?
Извините, такого не нашёл. Как раз таки проблема в том, что обычно SWD-обменом управляют программы - стереть там-то, записать то-то туда-то.
А вот про загрузчик - всячески поддерживаю.
Опять же, про Rpi - вроди бы, туда можно накатить образ Win8.1/10. Но неудобно будет до жути. Особенно, отсутствие хорошего экрана.
Про автономность - я бы всё же порекомендовал нэтбук. Какой-нибудь с очень ёмкой батареей и малым потреблением.
Раньше была линейке Asus eeePC, работавшая до 10 часов на заряде. /Опять же, минус запуск - выключение.../
И Power-Bank, умеющий питать нэтбук и заряжаться от авто. Чем не автономность?
stas00n ваша проблема в такой ситуации может решаеться по другому ( как у нас, например ) На чипе из серии STM32F4хх (или ките для быстроты), пишется софт для абдейта. Предварительно загружается в кит прошивка. Подстыковались к девайсу, 1 кнопка - стёли прогу, 2 кнопка - загрузили новую прогу. Никаких компов, J-link_ов тащить на верхотуру не нужно. ... Но написать софтину, на ките , отладиться нужно.
Raspberry PI
1. Подключаете в локалку
2. заходите по ssh
3. компилируете в тамошнем линуксе st-flash из texane/stlink
4. пишете скрипт для мигания светодиодами и опроса кнопки.
кнопку таки придется повесит
все. проблема решена.
разумеется, сами Вы будете долго разбираться. А кто уже ходил в малину :) - элементарно.
st-flash не умеет прошивать залоченные процы. По крайней мере, у меня не получилось.
(Это я для автора темы, чтоб не стало неожиданностью).
Извините, а каким местом Вы раньше думали??? Когда девайс разрабатывали. Вы думали, что всегда пишете абсолютно безглючное ПО???
Если девайс серийный, да ещё предполагается эксплуатация в труднодоступном месте, то удалённое обновление ПО (даже скорей всего беспроводное) - это обязательное требование.
Я бы на месте заказчика вообще не стал-бы покупать изделия без возможности удалённого обновления ПО, если область эксплуатация ответственная, а снятие устройства с эксплуатации для обновления ПО затруднена.
И вообще - Вы тут какие-то копейки пытаетесь экономить на программаторе, при том что организация обновления ПО для такого кол-ва устройств да ещё с арендой вышки или мехруки + работа бригады (не один чел) и т.п. выльется Вам как минимум в несколько сотен тысяч руб. А смотря по географическому расположению Ваших устройств может и во много раз больше.
Элементарно было Вам на этапе разработки включить голову, написать бутлоадер, а в устройство добавить что-нить даже пускай самое дешёвое типа nRF24L01+.
И готовьтесь теперь эту процедуру по перепрошивке выполнять снова и снова, пока не поумнеете. Или Вы снова думаете, что эта новая прошивка у Вас совершенно окончательная?? :lol:
Мы в своих устройствах в обязательном порядке делаем возможность безопасного удалённого обновления ПО по всем рабочим интерфейсам. Даже уже перед установкой на опытную эксплуатацию.
Это как, поясните, плиз?
Если есть возможность удалённо влезть в программу девайса, о какой безопасности может речь идти? :rolleyes:
