visht 0 Posted April 19 · Report post пробую на часовом кварце, тот же эффект, но генерация на ногах есть. И вот почему то становиться сброшен бит XT1HFOFFG а не XT1LFOFFG если его принять за верный, тогда он как бы стартует на 32768 может что то еще нужно сделать ? PMM_setVCore(PMM_CORE_LEVEL_0); PJSEL = BIT5 | BIT4; UCSCTL6 = 0x00; UCSCTL6 = XT2OFF | XCAP_0 | XT1DRIVE_0; do { UCSCTL7 &= ~(XT1HFOFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG); SFRIFG1 &= ~OFIFG; } while (UCSCTL7 & XT1LFOFFG); конденсаторы оставил по 16 пик, чтоб не отпаивать. с выбором регистров тоже как бы все в норме. в CCS это выглядит так. Spoiler В коде #include <msp430.h> а в нем уже #elif defined (__MSP430F5172__) #include "msp430f5172.h" Смотрю делителем на 10, как и у всех, на одном побольше синуса, на втором поменьше. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 19 · Report post для 32768, из примера Ti. По флагам XT1HFOFFG надо даташит курить, у меня такого процессора нет, работал с F5438A. . . . WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer Port_Mapping(); // Port Map port3 // Setup Port Pins . . . PJSEL |= BIT4 + BIT5; // Port select XT1 UCSCTL6 &= ~(XT1OFF); // XT1 On UCSCTL6 |= XCAP_3; // Internal load cap // Loop until XT1 fault flag is cleared do { UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG; // Clear XT1 fault flags }while (UCSCTL7 & XT1LFOFFG); // Test XT1 fault flag while(1) { } Вот блок примеров на семейство F51xx, это оттуда. Если работает на 32768 - Ok, аккуратно подстраивайте под HF кварц. Кстати не увидел ответа, какая частота для него. Для 12 MHz без включения встроенных емкостей - UCSCTL = 0x0060; slac452d.zip тамже есть настройки map. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 19 · Report post ps 2 hours ago, visht said: Смотрю делителем на 10, как и у всех, на одном побольше синуса, на втором поменьше. Я так предполагаю делитель осциллографа. Обратите внимание, что щуп, даже с делителем, влияет на работу генератора. К примеру, когда щуп касается кварца, генерация есть. А когда щуп убирается, генерация пропадает. Но мы этого, естественно, не видим. Выводите MCLK на контрольный пин. По емкостям на кварце - надо быть уверенным, что установлен требуемый номинал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 19 · Report post Не знаю что было причиной, скорее совокупность. На сейчас. генерация есть, на LF при XTS = 0, и на HF при XTS = 1. Но ... все так же флаги ошибок установлены, что на LF что на HF режимах. Если их проигнорировать, то оно как бы работает на генерируемой частоте. Но закрадываются сомнения что режимы LPM могут вести себя неадекватно из за того что процессор считает резонатор неверным. С выводом частот на пины у меня были странные глюки, может я что то не так делаю P2SEL = BIT6 | BIT7; P2DIR = BIT6 | BIT7; PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port mapping regs P2MAP7 = PM_TD0_0SMCLK; P2MAP6 = PM_TD0CLKMCLK; PMAPPWD = 0; // Lock port mapping registers При этом если я загружаю код через CSS то выводиться только на 2.7 pin, я так понимаю что MSP-FET теряет связь. А если выйти из отладки, то на обоих портах есть 1.015 МГц тест без запуска внещнего резонатора. Очень странно что отваливается отладка. По плате - все чисто. Промыл. просушил :) смущает то что даже от внутреннего генератора флаг OFIFG в SFRIFG1 остается в 1. Вообщем видимо остается пока надеяться на него, и попробовать настроить FLL. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 19 · Report post 34 minutes ago, visht said: . . . . Но закрадываются сомнения что режимы LPM могут вести себя неадекватно из за того что процессор считает резонатор неверным. Не, процессора как правило ведут себя адекватно на 99.9(9), исполняемому на них коду, подключенной внешней периферии и источнику питания. IMHO. Используйте кварц 32768+FLL. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 19 · Report post так ведь и он нормально не работает, тоже флаг не сбрасывает. В при таком умножении ... насколько будет влиять теспературный уход по частоте ? Я проверил в качестве иcточника CR2032 (новая, 3.2V) , и ... все так же. на флагах висим. Что может быть лучше ? Да и кода тут ... пока только инициализация. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 19 · Report post 48 minutes ago, visht said: так ведь и он нормально не работает, тоже флаг не сбрасывает. В при таком умножении ... насколько будет влиять теспературный уход по частоте ? Я проверил в качестве иcточника CR2032 (новая, 3.2V) , и ... все так же. на флагах висим. Что может быть лучше ? Да и кода тут ... пока только инициализация. Использовал для USART на 115200, базовое тактирование от 32768 (работал постоянно) и из режима LPM запускался FLL/DCO. Правда питание было 3.3 . . . 3.75 В. Вполне успешно качал блоки данных по 64к (MSP430F5438A) Флаг ошибки генератора - может надо отладить режим его работы, к примеру он запускается, но из-за неправильного выбора емкостей работает с шумом или на уровне шумов (недостаточная амплитуда). Ну, может еще errata почитать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 20 · Report post Errata почитать то можно, но ничего по теме там нет. Есть упоминание что при изменении делителей эти флаги надо чистить. По факту работы - на VCore при питании от MSP-FET или от Cr2032 пульсаций нет. Вид сигнала абсолютно идентичен состоянию открытого щупа. При питании от MSP-FET на VСС наблюдаются некоторые шумы, думаю что от питальника самого MSP-FET но они не критичны, и видны на картинках. При питании от CR2032 на VСС картина такая же как и на открытом щупе. Т.е. пульсации на уровне природного шума. Поэтому картинки по данным вариантам даже не прикладывал. По уровню, есть у меня эволюшн от TI и я на нем протестил сигналы кварца. И соответственно протестил их у себя. Я не вижу к чему придраться, все одинаково, никаких ... шумов, сбоев ... на глаз невидно. Смотрите... Spoiler По резонатору, я поставил родной, который с емкостями своими. Так что и тут ... грешить как бы не на что. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 20 · Report post полоса у С1-77 10MHz. Далеко не все можно увидить. 100 mV размах - как-бы маловато. Хотя это скорее всего поддавливает осциллограф. Принципиальной схемы не выкладывали, PCB тоже. Блокировочные конденсаторы на процессоре, фильтр-дроссель по питанию, электролиты. Их есть ? Для кварца 32768, возможно, см даташит, внешние конденсаторы не нужны, используются настраиваемые внутренние. Для ВЧ кварца я бы попробовал подобрать емкости с контролем флага ошибки генератора. Я пользовал для этих целей КПЕ с двумя секциями 12-495 pF ps Выложите последнюю работающую (без прогр. кода на флаг ошибки генератора) часть кода для вч или нч кварца. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 20 · Report post тестирую на рабочей плате, свою рисовать пока рано, да и делать негде, пока ... Fedex 23 февраля так и не довез мой заказ. конечно там есть к чему прицепиться, топорно сделано, кондеры блокировочные далеко от проца, но ... работало же у них. И даже если ... все равно сделано верно, выводы сначала на конденсатор, и уже от него на процессор. А толщина дорожек уж точно больше чем внутренние соединения к чипу. Даже Питание от CR2032 не решают проблему, могу конечно к ногам влепить 0402 но ... это не изменит ситуации. Есть другая платка, но там нет кварца, а цеплять на соплях - опять бездоказательно. Так ... нет такого кода. ошибка по флагам всегда. Был сброшен флаг HF при работе с LF. Что совсем нелогично, и рассматривается мной в контексте раз настроили LF то флага по HF и быть не должно. А то что флаг LF есть когда HF настроено, ну типа и не обращайте внимания.. А может должен тоже как бы сбрасываться, но не сбрасывается. т.о. нет ни одного верного варианта, флаги всегда устойчиво говорят об ошибке. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 20 · Report post ? так на этой плате не MSP430F5172. Это фото к обсуждаемой теме не имеет отношения. Или дайте ссылку-даташит именно на тот процессор MSP430F5172, который на фото. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 20 · Report post это MSP430F5172 слегка в другом корпусе Но ядро там MSP430F5172 о чем сообщает MSP-FET при подключении к MSP430Flasher Spoiler Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 2 Posted April 20 · Report post 31 minutes ago, visht said: это MSP430F5172 слегка в другом . . . Ну, это как 1'000'000р и 1'000'000$, отличие только в одной букфе. Понятно. Этот девайс сильно -application-специфичен. Поэтому нужнА или однозначно соответствующая ему документация, или это гадание на кофейной гуще. Берите простой-ширпотребный MSP430 как отладочный, делайте прототип железа и софта. "Очень-потом" можно попробовать поработать с тем, что на фото, "миграцию"-перенос. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 20 · Report post Сейчас что то взять проблематично. Да и суть задачи как раз в этом варианте корпуса. Это нормально для TI, к примеру RF430F5978 проект выложен, под CCS. Но MSP430Flasher да и они сами используют его как #include "cc430x613x.h" и ядро определяется так же. Но это всего лишь означает что с этому СС430Fxxx добавили рядом модуль, и подключили к ногам. остальные ноги вывели наружу, и дали другое название. Раньше так вообще выводы наружу делали, но сейчас экономят на выводах :) Я сравнивал хедеры, там все так же, и по тем же адресам. И выводы на порты говорят о том же. Попробуем FLL может хоть она заработает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
visht 0 Posted April 21 · Report post результат тестирования FLL UCSCTL3 = SELREF_2 | FLLREFDIV__1; // FLLref = REFO UCSCTL2 = FLLD__32 | 0x3FF; UCSCTL4 = SELM__DCOCLK | SELS__DCOCLKDIV; значение FLLN имеет смысл только до 0x08 все остальные варианты не увеличивают частоту. От внутреннего 32768Hz можно добиться максимум 4.718592 MHz режим Vcore = 3. Попытка раскачать FLL от XT1 - сваливается в дефолтный 32768Hz В чем я ошибаюсь ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
