HDMI-CEC управление
Профессионгальные мониторы и панели могут управляться по ЛАН или СОМ портам.
С проф панелями - кризис.
А вот с бытовыми телевизорами (используемыми в качестве мониторов) - засада.
Они управляются как правило с ИК пульта. Управлять по ИК не проблема, но очень часто функции выбора нужного входа находятся очень далеко. Если визуально управлять - проблем нет , а с закрытыми глазами или удаленно - проблематично.
Для удаленного управления есть интерфейс HDMI-CEC. Но не все производители его одинаково поддерживают.
Может у кого есть примеры, или инфа . Нужно удаленно на телеке переключать входы. Причем это нужно делать не видя меню на экране телевизора.
Цитата(smart_pic @ Oct 15 2015, 08:21) <{POST_SNAPBACK}>
...Но не все производители его одинаково поддерживают.
В спеках HDMI всё достаточно подробно расписано (hdmi 1.4 spec pdf находится без проблем). Входы переключать можно.
Специфика производителей скорее всего есть (номера входов в спеках не определяются), тут надо смотреть конкретные телевизоры.
Тему можно считать закрытой.
Удалось реализовать , то что задумал
Авторизация
