def_rain 0 Posted October 13, 2015 · Report post Приветствую, господа! Трассирую плату в Allegro PCB Designer 16.6, до этого работал в Layout 10.5. Поэтому иногда появляются сложные вопросы с которыми сам не могу разобраться. Надеюсь на Вашу помощь. В Capture создал в библиотеке новый девайс, назвал его ADUM5010ARSZ(см. фото). Далее для этого компонента создал Package symbol, в нем указал на классе Device typ/Assembly top тип корпуса RS-20 (см. фото). Присваиваю этот футпринт к нужным девайсам в Capture и делаю NetList. В итоге на топологии PCB Designer вижу на классе Device typ/Assembly top у этих компонентов не надпись RS-20, как задавал в Package symbol, а имя девайса, причем несколько раз через нижнее подчеркивание ADUM5010ARSZ_ADUM5010ARSZ_ADUM5 (см. фото). Подскажите пожалуйста что и где нужно поменять чтобы на классе Device typ/Assembly top в топологии отображалось то что мне нужно? И ума не приложу, почему пишется имя несколько раз подряд через нижнее подчеркивание? А вообще, в принципе, какой смысл класса Device typ/Assembly? В каких целях он употребляется? Буду Вам очень признателен. Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexa1973 0 Posted October 13, 2015 · Report post Я не очень понял почему в Capture в поле PCB footprint не прописан rs-20? Слой device type можно смело закрывать. Когда то в Allegro кроме footprint нужно было создавать device file, в котором приписывались различные функции, типа взаимозаменяемые выходы и т.д. Соответственно имена назначались разработчиком. Сегодня эти девайсы зашиты в нетлист, а их имена программа создаёт сама, соединяя имя графического символа _номинал_footprint ... Делается это, чтобы определить точно одинаковые компоненты, например для функции place replicate. Программа сама определяет одинаковые куски схемы, вна зависимости от разных reference и может одеть на них готовую разведку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 14, 2015 · Report post Я не очень понял почему в Capture в поле PCB footprint не прописан rs-20? С Потому что футпринт для этого девайса я назвал AUM5010ARSZ, а не RS-20. Иногда бывает что один и тот же корпус у разных производителей микросхем в документациях бывает немного отличается по размерам. Поэтому приходится извращаться и создавать для каждой микросхемы, хоть у них и одинаковый корпус свой отдельный футпринт. Конечно это не удобно, зато однозначно и всё по доке. Слой device type можно смело закрывать. Когда то в Allegro кроме footprint нужно было создавать device file, в котором приписывались различные функции, типа взаимозаменяемые выходы и т.д. Соответственно имена назначались разработчиком. Сегодня эти девайсы зашиты в нетлист, а их имена программа создаёт сама, соединяя имя графического символа _номинал_footprint ... Делается это, чтобы определить точно одинаковые компоненты, например для функции place replicate. Программа сама определяет одинаковые куски схемы, вна зависимости от разных reference и может одеть на них готовую разведку. Спасибо за разъяснение. Дело в том, что в подклассе Assembly top класса Device Type я хотел указать корпус компонента для того чтобы потом удобно было видеть его на сборочном чертеже. Какую цель я хочу достичь: Готовая плата после производства идет на монтаж. На монтаже требуется сборочный чертеж, на котором должны быть указаны порядковые номера компонентов, ключи для многоножечных, плюс я хочу чтобы также указывались корпуса и названия микросхем для удобства. Вот я и столкнулся с вопросом на какой класс/подкласс разместить ключ, корпус, название компонента. Как я понял слой Device Type не подходит вообще для этих целей. Скажите, возможен ли следующий вариант ? 1. Порядковый номер на классе REF DES/Assembly top 2. Ключ Package Geometry/Assembly top 2. Корпус Package Geometry/Assembly top 3. Название компонента User Part Number/Assembly top Или как грамотно и лучше сделать? Кроме как на форуме посоветоваться не с кем... Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted October 14, 2015 · Report post Потому что футпринт для этого девайса я назвал AUM5010ARSZ, а не RS-20. Иногда бывает что один и тот же корпус у разных производителей микросхем в документациях бывает немного отличается по размерам. Не бывает:) Если отличаются размеры, то по IPC-7351 названия футпринтов будут разными. А производители тоже те еще генераторы уникальных названий для своих корпусов... А для приведенного примера(если речь о ADuM5010ARSZ) корпус(футпринт) будет называться TSSOP65P780-20. Будут изменения размеров - будет изменено название, потому как размеры в нем вписаны. Весьма рекомендую "допилить" IPC до своих потребностей и использовать в работе, реально удобно. По дополнительным полям в футпринте ничего не подскажу, т.к. не использую. Машинная сборка не требует сборочных чертежей и доп. описаний в РСВ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 14, 2015 · Report post Весьма рекомендую "допилить" IPC до своих потребностей и использовать в работе, реально удобно. По дополнительным полям в футпринте ничего не подскажу, т.к. не использую. Машинная сборка не требует сборочных чертежей и доп. описаний в РСВ. С этим полностью согласен. Но если вдруг появится информация по моему вопросу, буду рад услышать. Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexa1973 0 Posted October 16, 2015 · Report post Вы можете добавить свойство PART_NUMBER, или любые, какие хотите. Посмотрите клип. prop.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted October 19, 2015 · Report post Вы можете добавить свойство PART_NUMBER, или любые, какие хотите. Посмотрите клип. Спасибо, мне пригодилось! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
