38 минут назад, MPetrovich сказал:
Нет. Спасибо за ссылку. Только это по потреблению, а мне надо в принципе заставить модуль писать/читать.
Да, так и есть, я оба CE# заземлил))) Просто не стал акцентировать внимание на этом... Схема внутренняя тоже есть, смотрел, вроде все учёл...
Там про потребление и пишут, что Latch-up Current Limiter имеет два уровня срабатывания - 100 и 200 мА.
CE# - имеет активный низкий уровень(как я понимаю решетка обозначает инверсию), т.е. заземлять можно только один из них.
А всё таки по поводу чтения/записи может есть ещё какие-нибудь соображения у народа?
Это все объясняет: одновременно два кристалла пытаются выдать на выход каждый - свою информацию, в результате конфликт выходов, потребление и ерунда на выходах.
Прошу прощения за дезинформацию. Этап с попеременным включением CE#0 и CE#1 я не описал. Этот момент я прочухал после изучения внутренней коммутации в модуле:
так же как и то, что на каждые 8 разрядов шины данных свой WE#. Я использую только младшие 7 разрядов, поэтому дергаю только WE#0(нога 21); CE#0=GND и CE#1=Vcc.
Проблема решилась довольно неожиданным образом. Воспользовавшись даташитом на MR0A08B, из которых собраны мои модули, я увидел там два способа записи: Figure 8 – Write Cycle Timing 1 (W Controlled) и Figure 9 – Write Cycle Timing 2 (E Controlled)(в данном случае Е=СЕ, т.е. Chip Enable)
Я переделал программку под эту времянку и... всё заработало! Честно сказать, я не очень понял отчего так, но главное работает)))
3D PLUS снял с производства модуль памяти 3DMR8M32VS8471 IS/SS, а вместо него выпустил аналогичный модуль памяти 3DMR8M32VS8420 IS/SS с той же ёмкостью, в том же корпусе и с той же шириной шины данных. Ниже сравнительная таблица параметров обоих изделий:
статус
наименование
Объём памяти
Конфи-гурация
Напряж. питания
Время доступа
Радстойкость
Тип корпуса
Шина данных
TID
кРад
SEL
МэВ·см2/мг
SEU
МэВ·см2/мг
obsolete
3DMR8M32VS8471 SS
8 Мбит
256k х 32
3,3 В
40 нс
50
85
устойчив
SOP-68
32 Бит
active
3DMR8M32VS8420 SS
8 Мбит
256k х 32
3,3 В
40 нс
50
85
устойчив
SOP-68
32 Бит
Отличие модуля 3DMR8M32VS8471 от 3DMR8M32VS8420 в опции «Control Input Capacitance», которая была реализована через выводы #WE0(21), #WE1(27), #WE2(42) и #WE3(61). В следствии невостребованности, она была упразднена в новой версии модуля 3DMR8M32VS8420. При этом данная опция, реализованная через выводы #CE0(14) - #CE1(5) сохранилась без изменений. Подробнее информация представлена в Detail Specification 3DPA-4340-9 (стр. 9, 11, 14, 22-25) и 3DPA4100-10 (стр. 8, 10, 13, 21-24).
Эти модули «в хвост и в гриву» на соответствие всех параметров, включая радстойкость, испытывали около десятка испытательных центров в РФ. У всех получились позитивные результаты. Все параметры в соответствии с заявленными или выше, чего нельзя сказать о китайских клонах. У китайцев качество непредсказуемо пляшет от партии к партии. При чём не только в части радстойкости, а и по таймингу тоже – приходится бороться с этим с помощью линии задержки. В общем, если есть выбор, то лучше применять 3D PLUS.
Не совсем так: 3DMR8M32VS8471 был разработан по моей заявке для работы с 5890ВЕ1Т производства НИИСИ РАН и имел раздельное управление записью байтов, а до этого выпускали 3DMR8M32VS8420, где можно было записать только слово целиком. Но, в связи с санкциями, в РФ поставок больше нет, поэтому выпускать 3DMR8M32VS8471 нет смысла. Китайцы не осилили клонирование 3DMR8M32VS8471, поэтому пришлось плясать с бубном, чтобы не переписывать программное обеспечение.
В 07.09.2023 в 14:59, novikovfb сказал:
Спасибо за комментарий. Вместе с тем, модуль 3DMR8M32VS8420 IS/SS  по прежнему выпускается и об это есть информация на сайте производителя. Если кому то очень нужна продукция проверенных французов вместо неоднозначных китайцев, то наверняка они смогут найти варианты, как её получить.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
