Давно не занимался. Какая среда нынче на острие? Какую посоветуете?
Спсб.
Например IAR. Мне удобно, что одна среда для всех контроллеров, которые использую.
цельнотянутый софт не является кошерным ввиду наличия свинских генов в продукте :rolleyes:
Я использую IAR.
Остальные для STM8 мне кажутся еще хуже.
STVD+Raisonance.
Пытаюсь освоить связку Code::Blocks+SDCC, пока что фигня получается, из-за отсутствия описания особенностей работы с STM8 в доках SDCC.
Пользуюсь geany, как и для всего остального. Компиляю sdcc, прошиваю stm8flash. Никаких сторонних библиотек за ненадобностью не использую.
+100500
тоже 2 года назад пришел к geany и больше никуда не тянет.
разве что плагинов самописных еще не делал.
STVD+Raisonance.
Берите шаблон мейкфайла. забудете весь кодблокс как страшный сон
CPU = stm8s003
F_CPU=16000000
TARGETNAME = trm_v2
TARGET = $(TARGETNAME).hex
DBG =
DBG += --debug
LIBS =
CC = sdcc
PROG = stm8flash -c stlink -p $(CPU) -w
READ = stm8flash -c stlink -p $(CPU) -v
ASM = sdasstm8
CFLAGS = -mstm8 --std-sdcc99 -I./inc -DSTM8S003 $(DBG)
LFLAGS = -mstm8 -lstm8.lib
#LFLAGS += -out-fmt-elf
#LFLAGS += --out-fmt-s19
AFLAGS =
#GDB = sdcdb -cpu $(CPU) -X $(F_CPU)
GDB = sstm8 -t stm8s003 -X 16M <dbg.cmd
#http://stackoverflow.com/questions/1139271/makefiles-with-source-files-in-different-directories
FILES = main.c
#FILES +=
.PHONY: begin clean all default prog read debug
default: begin $(TARGET)
all: default
OBJECTS = $(patsubst %.c, %.rel, $(FILES))
HEADERS = $(wildcard *.h)
%.rel: %.c $(HEADERS)
$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
.PRECIOUS: $(TARGET) $(OBJECTS)
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LFLAGS) $(OBJECTS) -Wall $(LIBS) -o $@
begin:
echo $(OBJECTS)
clean:
-rm -f Release/*.*
-rm -f Debug/*.*
-rm -f *.rel
-rm -f *.asm
-rm -f *.lst
-rm -f *.rst
-rm -f *.sym
-rm -f *.lk
-rm -f *.mem
-rm -f *.map
-rm -f $(TARGET)
prog:  $(TARGET)
$(PROG) $(TARGET)
read:
$(READ) $(TARGET)
debug: $(TARGET)
#	python debugger.py $(TARGETNAME).cdb $(FILES)
$(GDB)
он конечно тупой, есть и другие варианты. Но работает.
с симулятором на случай легкого юнит-теста работает через командный файл
Используете geany под WinXP или под Linux?
Как к geany подключить компилятор sdcc и где его взять?
Тоже заинтересовался вопросом применения geany для всего остального, могли бы сказать, где еще Вы его применяете, на сколько успешно?
По поводу библиотек, не совсем понял, о чем речь...
По поводу библиотек, не совсем понял о чем речь...
просто "все остальное" концентрируется вокруг нескольких вещей, а именно
*Makefile
*Debugger а именно командные файлы. К сожалению, в sdcc нет swim-gdb. отладку нужно писать.
*python scripts - вспомогательные штучки для автогенерации всего что только можно автоматизировать
*Geany plugins - это уже для тех кто психанул и нырнул в GTK с головой. Хотя, ничего там сложного и нету...
Изменено пользователем _Pasha
...Берите шаблон мейкфайла...
Шаблон интересен, главное, что рабочий, Спасибо!
Все-таки это для Linux, так? Обычно там я применяю shell-команды из оболочки sh. А python scripts - это уже более продвинутая альтернатива?
Но параллельно меня интересует и WinХР, там для МК я обычно применял IAR и Keil...
А в Geany можно прикрутить отладку МК? Я как раз на выходных ставил Geany в попытке настроить (правда для работы с MSP430). Как редактор неплох вроде. Но вот как прикрутить к нему отладчик с возможностью остановки в коде не нашёл... Кто нибудь может пример настройки дать?
Изменено пользователем arhiv6
Под линукс, естественно! Кто ж из-под игровой прошивки работает?
Что значит "подключить"? Все есть в настройках. Только нафиг "подключать"? У меня открыта консолька на втором мониторе, где я и запускаю всякие make && make load.
Для прикладнухи (С, Octave, bash), веб-сервисов (С, жабоскрипт, html), под STM32 тоже в geany код пишу (+libopencm3).
Я имел в виду всякую ненужную дрянь вроде SPL.
Я недавно допиливал одну унаследованную программу для stm8. Взял sdcc, Eclipse, написал makefile, и получил привычную для себя, кроссплатформенную среду программирования. sdcc для stm8, конечно, слабоват (почти не оптимизирует, не умеет выкидывать неиспользуемые функции), но - работает.
Кто сталкивался. Почему stm8flash пишет прошивку в stm8s и она после этого не подымается, в то время как с stvd все нормально? Я что-то не инициализирую?
кста, после верификации или чтения - тоже
как я понимаю, самым наислабейшим местом в использовании stm8 является отсутствие (прикольно звучит!) адекватных сред разработки...
3й год присматриваюсь, но как начинаю искать что-то "ми-ми-ми" - сразу облом и "аля допили драчовым напильником" :)
