mov 2 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Импульсный(flyback) трансформатор для 85-265VAC.(не медицина) По стандарту 60950 для 400VAC нужно набрать толщину изоляции 0.4мм(если не ошибся). Лента 3M 1350F-1 имеет толщину основы 0.025мм + слой адгезива.Общая толщина 0.063мм. При расчёте кол-ва слоёв изоляции транса надо учитывать общую толщину ленты , или только основы? В аппликухах очень разное кол-во слоёв указано без точного типа ленты. Провод обычный типа ПЭВ-2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба При расчёте кол-ва слоёв изоляции транса надо учитывать общую толщину ленты , или только основы? При намотке эластичный адгезив может изменить размеры из-за натяжения. Да и изоляционные свойства на пробой, скорее всего, у адгезива хуже чем у ленты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба По стандарту 60950 для 400VAC нужно набрать толщину изоляции 0.4мм(если не ошибся).Как говорят юристы, читайте документ до конца. Для тонких листовых материалов "набирать толщину" не нужно. Там есть требования по числу слоев изоляции и электрической прочности каждого слоя или в их комбинации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Три слоя ленты обычно для сетевой изоляции. Важна не толщина, а изоляционные свойства. У специальной ленты и одного слоя достаточно в принципе. Несколько слоев делают чтобы мелкие, незаметные глазу, дефекты ленты не пришлись на одно и то же место в обмотке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба У специальной ленты и одного слоя достаточно в принципе.Для какой страны достаточно? В России требования ГОСТ IEC 60950-1-2011 следующие (выделил жирным шрифтом): 2.10.5.6 Тонкий листовой материал. Общие требования Требования к размерам и конструкции функциональной или основной изоляции, выполненной из тонкого листового материала, не предъявляют. Допускается использовать тонкий листовой изоляционный материал в качестве дополнительной и усиленной изоляции [см. рисунок F15 (приложение F)], если не зависимо от расстояния через изоляцию выполнены все следующие требования: - используется два или более слоя; - изоляция находится внутри кожуха оборудования; - изоляция не подвергается воздействию или истиранию во время обслуживания оператором; - выполнены требования и испытания 2.10.5.7 (для разделяемых слоев) и 2.10.5.8 (для неразделяемых слоев). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Для какой страны достаточно? В России требования ГОСТ IEC 60950-1-2011 следующие (выделил жирным шрифтом): Достаточно в том смысле что прочность изоляции на испытаниях лента показывает необходимую и при одном слое. Но, как верно требуют ГОСТы и прочие наставления по практической стрельбе из гаубиц, два-три слоя применять обязательно для устранения последствий возможных локальных дефектов листового материала. На сегодня в импульсных трансформаторах сетевых источников принято ТРИ слоя между первичкой и вторичкой. Разберите на молекулы любой промышленный сетевой источник до 0.5 кВт - убедитесь. Что там в требуется в маслонаполненных 250 000 кВт - не знаю. Но работают они действительно "гу-ууууу", аж рядом стоять страшновато :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
