KAlexn
(Package) Allegro
Это оно и есть, окошко со свойствами объекта, в данном случае пина. Правда название свойства и его значение мне казалось другие должны быть... Но если результат устраивает то может быть и так.
Посмотрел. Должно быть DYN_THERMAL_CON_TYPE со значением FULL_CONTACT. А через Dyn_Clearence_Type это фактически выключение проверки правила на этом пине и игнорирование заданных зазоров.
А реальный результат будет тем же?
А не знаю:) Я таким подходом для задания подключения не пользовался, только через DYN_THERMAL_CON_TYPE переопределял подключение. Поэтому что означают и как именно работают варианты Dyn_Clearence_Type просто не знаю. Если есть время можете поэкспериментировать. Еще можно поискать в хэлпе, по идее все возможные атрибуты там должны быть описаны, правда не уверен, что описания хватит, чтобы точно понять как оно сработает. Скорее всего проверять и так придется...
Побуду некромантом.
Есть разъём от Tyco 6450830-5, у него 4-е силовых вывода имеют по 8 контактов. Нарисовал 28 частей по 1 контакту, для удобства размещения на разных листах схемы.
Решил объединить эти силовые выводы с помощью свойства PACK_SHORT при упаковке футпринта получаю сообщение об ошибке о том, что данный контакт найден в свойстве pack_short, но не задействован в остальных контактах и ссылка идёт на все 28 частей.
В чём может быть ошибка?
