Перейти к содержанию
Как изменить Text block у pins,нужно уменьшить шрифт(AllegroPCB16.6)
Приветствую, господа!
Трассирую плату в Allegro PCB Designer 16.6, до этого работал в Layout 10.5.
Начал осваивать более функциональное ПО, отсюда и вопросы.
1. Как изменить Text block у pins которые уже добавлены в редактируемый symbol?
Допустим, в редакторе Package symbol создаю футпринт компонента или изменяю существующий.
Выбираю Text block 1 и добавляю пины.
Потом понимаю, что ошибся и выбрал не тот Text block для подписи нумерации pins, допустим нужен Text block 2 с более мелким шрифтом.
Потратил уйму времени, но так и не понял как поменять Text block у пинов который уже добавлены и расставлены по нужным координатам?
Пока знаю только нерациональный способ - удалить все пины с неверным Text block и добавить их заново уже с нужным Text block.
2. То же самое касается и текста. Добавил текст с одним Text block, как в реальном времени в редакторе Package symbol изменить его номер блока?
Буду очень признателен Вам за подсказку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Меню Edit -> Change(Alt-E потом H). Там устанавливаете птицу на изменения Text Block и собственно нужный номер этого текст-блока. Дальше кликаете на все нужные тексты. Можно выбрать нужные тексты окном, если получится(не перекрывается с другими текстами).
Ссылка на сообщение
Спасибо за полезную инфу. На самом деле сначала пробовал с помощью Edit -> Change, но по-видимому что то все таки делал не так. Теперь все в порядке. Благодарю.
Ссылка на сообщение
Вот еще тонкость одна заинтересовала.
С Текстовыми блоками все понятно, как редактировать, изменять настройки текста нумерации пинов и т.д.
А как собственно редактировать настройки самого пина?
Конкретнее:
Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина.
При создании нового пина всё ясно, выставил как нужно и добавил пин.
А вот как изменить Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте?
Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...
Ссылка на сообщение
Это и есть "по центру". Точка привязки текста - нижняя его середина(это где-то задается, не помню где именно). Вот на скриншоте нижний центр текста(геометрический) привязан к центру пада.
Перфекционизм? Примените его при проектировании платы, а не в привязках текста с номерами пинов, который и так никому не нужен и всегда погашен...
Ссылка на сообщение
Изучение продукта как раз и начинается с подобных мелочей. Чем больше их знаешь, тем интуитивней более понятным становится интерфейс в целом. Со времен Layout 10.5 среда обрастала дополнительными возможностями, в которых есть смысл разобраться.
Ссылка на сообщение
Layout и PCB Designer это две совершенно разные среды проектирования, принадлежавшие в прошлом одному владельцу. С некоторого времени остался только PCB Designer, функционал зависит от лицензии. И практически ничего общего в интерфейсах и подходах к задачам в них нет. Так что лучше забудьте старый Layout и не пытайтесь искать аналогии или развитие чего-то. Сейчас это просто другой инструмент.
Ссылка на сообщение
Размер текста и положение надо ставить при редакторовании land pattern.
После того как package design все пины с одинаковыми параметрами
размера текста получают один и тот же номер шрифта с этими свойствами.
Разделить только - в ручную кликать с помощью change или skill-скрипта.
Двигать текст пинов в palced design- отключить symbol, pin selection.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
