TTL коммутатор, оценить стоимость
Здравствуйте.
Хочу я создать т.н. "видеоинтерфейс", представляющий из себя банальный коммутатор TTL сигналов матриц дисплеев
Т.е. он просто подменяет сигналы RGB от "штатного" блока на внешние
Вот пример готового заводского решения
или вот (большая картинка, поэтому ссылкой) http://avncar.ru/data/big/bgt-vlv-uni_4.jpg
Отдельно такие платы не продаются, я пытался :laughing:
Поэтому, для проверки правильности моих предположений и быстрых "изменений" в них (там 60 pin коннектор, ни с одной из найденных матриц распиновка не совпадает от слова совсем),
хотелось бы использовать некий TTL коммутатор, т.е. 2 входа и один выход, с возможностью выбора источника сигнала
Количество коммутируемых сигналов - минимум 24
В идеале - чтобы разъемы были обычные DIP штырьки 2.54мм
Т.к. паяю я так себе (DIP - умею :rolleyes: ), а разводить и изготавливать платы просто не умею, то думаю заказать "разработку" и изготовление такого устройства
Внешний вид, элементная база и т.д. не имеют значения, только стоимость :biggrin:
Сколько может стоить такое "под ключ"?
А может вообще такое или подобное готовое есть?
Спасибо
PS Надеюсь, правильный раздел для темы выбрал..
Edited by leprud
ЛПТ коммутатор, не хватит одного, берите ещё. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...r_lpt_585685113. Для того чтобы перейти с DBшки на IDC шку возьмите эти два разъёма в варианте на шлейф и наколите их на шлейф с разных сторон
Про это я в первую очередь подумал :)
Неудобно уж больно будет, 2 таких понадобится..
Но спасибо :)
Ну тогда просто посадить на разъёмы. Два IDC-60 и один IDCC-60, например.
Ой. И правда же! Тупилка я :)
Вот спасибо!
Ох, дошли наконец мои руки-крюки до этой моей задумки, попаял, попрозвонил..
Итого, что хотел бы получить, исходя из начального желания.
А) выход 60 pin FPC 0.5
Б) вход 60 pin FPC 0.5
В) вход dip 2.54 на 22 контакта
Выход А и вход Б должны соединять 60-22=38 контактов (соединение идет "один-в-один", т.е. номера контактов разъемов совпадают)
Оставшиеся 22 контакта выхода А должны коммутироваться между соответствующими контактами входов А и Б с помощью некоей логики (spdt переключатели, ПЛИС и т.п.)
В принципе, эти контакты и их расположении видно на самой первой картинке темы в правом верхнем углу
Питание и сигнал на переключение желательно 5В
Размеры готовой платы (ее при необходимости можно и из нескольких плат сделать, хоть этажеркой) и элементная база не критична на данном этапе, скорее тут в приоритете стоимость
На какую сумму итоговую рассчитывать?
И вообще, все ли я указал, чтобы можно было ее оценить?
Ну и, может кто из прочитавших возьмется за такое?.. :fman:
На фото видно , что шаг разъемов 0.5 или даже меньше, поэтому без платы такие разъемы распаять будет сложно, даже практически невозможно.
Еще увидел на плате надпись lvds, это что интерфейс HDMI (DVI) камеры.
Тогда в этом случае сначала нужно перейти от lvds к ТТЛ уровням, произвести коммутацию, а затем снова преобразование. Еще очень важно выполнить разводку диф пар правильно.
А что если использовать готовый HDMI коммутатор для вашей задачи.
Плюс нужно учесть быстродействие коммутатора для HDMI сигнала.
Edited by smart_pic
Увы, нет.
По идее все можно сделать с помощью одного элемента - FPGA/CPLD, но я, как уже писал выше, не умею такое..
