Синтезатор минимизирует лишнего
я не очень искушен в квартусе, но сейчас в последних версиях там есть какие-то интерактивные отчеты, которые не файлы, а в среде открываются какие-то вкладочки, закладочки, и там все это написано, там есть прям закладка FSM и в ней все автоматы собраны.
Так это оно и есть, он из этих файлов в GUI и выводит.
У Альтеры нет примитива startup?
Я вот тоже задавался этим вопросом, но не нашел ничего. Сделал вот такой модуль для генерации сброса после загрузки (см. приложение).
Входной сигнал tick - это тики от таймера, он по всему проекту разведен чтоб таймауты считать.
internal_reset.v
так че он ваще не увидел в этом месте автомата?
Ну получается так.
Ну получается так.
у вас состояние автомата выходит наружу в явном виде
output reg [1:0]State;
т.е. именно в той кодировке, в которой вы это явно описали.
в этом случае quartus никакого преобразования в safe-state machine типа one-hot encoding произвести не может.
да, в отчетах это выглядит будто автомат не распознан.
А как можно иначе?
вывести не сам автомат а производные от его состояний
output state_is_init;
reg [2:0] FSM;
localparam FSM_INIT=0;
localparam FSM_IDLE=1;
localparam FSM_RAM_RD_WAIT_1=2;
localparam FSM_RAM_RD_WAIT_2=3;
localparam FSM_DO_SOMETHING=4;
localparam FSM_RAM_WRITE=5;
always @(posedge clk or negedge nreset) begin
if (!nreset) begin
  FSM <=  FSM_INIT;
end
else begin
  case (FSM)
     FSM_INIT: begin
         FSM <=  FSM_IDLE;
     end
     FSM_IDLE: begin
       <-------------- ну и так далее ------------------>
     end
  endcase
end
end
assign state_is_init = (FSM == FSM_INIT);
надеюсь смысл ясен.
и ещё, допустимы только строгие равенства или неравенства, т.е. если напишете
assign state_is_init = (FSM < FSM_IDLE);
то тоже как автомат не распознает
надеюсь смысл ясен.
Ага, интересно.
Спасибо, попробую.
Можно написать и как у вас, только наружу выдавать не состояние а численное значение
схематично
case(State)
   0:
        out <= 00;
   1:
        out <= 01;
   2:
        out <= 10;
то есть вы развязываете значение выхода и численное значение состояния, и тогда номера и значения состояний можно перекодировать и квартусу полегчает...
Ага, интересно.
Спасибо, попробую.
Можно еще сделать через enum (только для SystemVerilog'а):
enum int unsigned {
    FSM_INIT,
    FSM_IDLE,
    FSM_RAM_RD_WAIT_1,
    FSM_RAM_RD_WAIT_2,
    FSM_DO_SOMETHING,
    FSM_RAM_WRITE
} state;
Получаются такие абстрактные названия состояний без привязки к номеру. И само собой получается, что сравнивать можно только на равенство (если забыть, как они по-умолчанию нумеруются) и выводить наружу опосредованно через case или if.
Квартус распознает только беззнаковый enum для кодирования fsm
enum int unsigned {
    FSM_INIT,
    FSM_IDLE,
    FSM_RAM_RD_WAIT_1,
    FSM_RAM_RD_WAIT_2,
    FSM_DO_SOMETHING,
    FSM_RAM_WRITE
} state;
Лучше делать без неопределённостей:
enum logic [2:0] {
    FSM_INIT = 3'd0,
    FSM_IDLE = 3'd1,
    FSM_RAM_RD_WAIT_1 = 3'd2,
    FSM_RAM_RD_WAIT_2 = 3'd3,
    FSM_DO_SOMETHING = 3'd4,
    FSM_RAM_WRITE = 3'd5
} state;
enum logic [2:0] {
    FSM_INIT = 3'd0,
    FSM_IDLE = 3'd1,
} state;
Чем лучше? Это по сути не отличается от определения через localparam, и снова лишает абстрактности, не позволяющей сравнивать "больше/меньше" и выводить за пределы модуля.
1. Абстрактность в state machine - это нонсенс.
2. Использование enum очень облегчает разработку и уменьшает вероятность ошибок.
3. Никто не запрещает выводить состояние наружу (хотя я не совсем представляю зачем).
4. Сравнение состояний?
"Абстрактность - это нонсенс"? Давайте тогда делать на триггерах и базовой логике, зачем лишняя абстракция?
Про вывод и сравнение речь была выше. В вашем варианте более вероятно попытаться сравнить (больше/меньше) и вывести наружу состояния, чем в абстрактном варианте без нумерации.
Я неправильно выразился. Моя ошибка. Под "абстрактностью" подразумевалось состояния, описанные как в начальном посте.
Я все-равно считаю, что надо использовать enum/localparam для состояний.
