zltigo 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба я сужу по недоданным от вас. По мне, так логично, что есть Готовый gsm-модуль а про то, что вы его на чем-то подняли - Вы не писали ;) Ситуация такова, что я большую часть жизни занимался практически тем, что находится во всяких GSM иже с ним "модулях", так-что более, чем хорошо знаком с тем, что отличает их от "сигнализаций" и подобных изделий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба GSM-сигналка = 200 Килобайт? а что же Вы туда напихали-то? :) Да дохрена всякого говна. :) моя голосом не говорит. Я так понимаю, произносятся готовые фонемы, явно вы их не основном коде храните? или сжатым всё же храните? wav-файлы на внешней флеш реле, входы, dtmf, gprs, настройки как в коде, так и в виде записей на sim-карте, контроль и поддержка температуры в доме + гараж + подвал... плюс в коде программный отладчик и программный uart на одну из ног для вывода логов работы. влезло в atmega328 (32 килобайта flash) и еще осталось на мои хотелки тут все что вы перечислили можно дополнить кучей настроек и тогда все несколько разрастется :) Интересно, программный dtmf мега успевала делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба успевает даже pic16f84 :) и исправно работает с 2004 года... но зачем программно? достаточно использовать возможности самого gsm-модуля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба но зачем программно? достаточно использовать возможности самого gsm-модуля Тогда не было этих возможностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба wav и я умею... бери данные, да пихая по таймеру в регистр ШИМа... кум делал кодер-декодер pcm 44 КГц, на лету читал microSD, распаковывал и воспроизводил Правда, пришлось использовать DMA, под рукой были только xmega - этот МК и задействовал надо его код глянуть, да всё некогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба wav и я умею... Я рад за Вас :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Тогда не было этих возможностей. Были. AT+VTS и т.п. существуют с незапамятных времён. Или имеется в виду не посылка, а распознавание DTMF? (Отдельный повод побросаться тапками... ;) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Были. AT+VTS и т.п. существуют с незапамятных времён. Или имеется в виду не посылка, а распознавание DTMF? (Отдельный повод побросаться тапками... ;) ) Распознавание и отдача кода на лету. Конткретно в симкоме добавили в 900 модели и то не сразу, а в 300 не было. Да и естественно нужно было успевать вместе с воспроизведением звука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба пришли заказанные платы с stm32F103c8 помигал светодиодиком, запустил uart - прикольно ))) правда, еще на 90% не фига не понятно ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Вот почитал ваши обсуждения, уважаемые форумчане, и приуныл. :05: Раз уж все говорят о рудиментарности АVR, подскажите куда переползти, с точки зрения ногодрыга? Сейчас управляю 32-мя мосфет ключами ШИМ от 5В с помощью Меги. Шим 100Гц, 8бит. Пока пишу на асм-е(к сожалению.) Склоняюсь перейти на stm32. Но как я понимаю большая часть микроконтроллеров уже 3-х вольтовая и ниже. Напрямую ключами не поуправляешь. А как удобно было на 5-ти вольтовой меге. Заранее спасибо за советы и рекомендации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба add, сейчас не только микроконтроллеры 3-х вольтовые, но и большой выбор logic level транзисторов. На крайний случай придётся ставить микросхему логического буфера с 5 вольтовым выходом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба add, сейчас не только микроконтроллеры 3-х вольтовые, но и большой выбор logic level транзисторов. На крайний случай придётся ставить микросхему логического буфера с 5 вольтовым выходом. Да, но logic level транзисторы, со втроенными драйверами, дороже обычных мосфетов, а дополнительная логика на плате увеличивает габариты. Что ж, прийдется привыкать))) Сейчас вообще тенденции ко всему неудобному. (приведу в пример мобильники-лопаты, которые уже нужно держать двумя руками, а миниатюрный мобильник не найдешь, даже среди тех, что глумливо называются "мини") При современной скорости развитии электроники, на AVR остается только мигалки на елку делать)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...x?branchID=1012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...x?branchID=1012 Шутку юмора понял)). Я пока на светлой стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Да, но logic level транзисторы, со втроенными драйверами, дороже обычных мосфетов, а дополнительная логика на плате увеличивает габариты. Сейчас достаточно мосфетов с низким напряжением переключения http://www.compel.ru/FLfTd/SAKq/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
