PriBoris 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба [Не уверен в какой раздел писать, но видимо сюда] Рассматривается возможность использования планшета на android в качестве HMI. Функции связи и управления как решать ясно, а вот как реализовать питание - возникают вопросы. Реально ли задействовать собственный источник питания вместо аккумулятора ? Заглянув внутрь (фото пока нечем сделать) вижу такую картину: 1) шлейф от аккумулятора 6 проводов (2 толстых и 4 тонких) маркировка P- D C I T P+ 2) сам аккумулятор состоит из небольшой платы, к которой приварены контакты от двух банок очевидно банки работают параллельно на плате 3 микросхемы и горсть рассыпухи Как считаете если я нагло подключу свой источник к плате вместо литиевых банок есть ли шанс что система ничего не заподозрит и останется работоспособной ? (естественно источник будет адекватный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба есть ли шанс что система ничего не заподозрит и останется работоспособной ? "Заподозрит" обязательно, но шанс, что останется работоспособной, есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба работать будет, только микросхема gas gauge будет продолжать считать заряд и когда досчитает до нуля, то выключит прибор...ее надо обманывать(отключить не получится ибо ОС не запустится в таком случае). Я обманывал путем закорачивания резистора-датчика тока уже пол года работает непрерывно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба работать будет, только микросхема gas gauge будет продолжать считать заряд и когда досчитает до нуля, то выключит прибор...ее надо обманывать(отключить не получится ибо ОС не запустится в таком случае). Я обманывал путем закорачивания резистора-датчика тока уже пол года работает непрерывно. Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю происходящее у вас: Подаёте питание, прибор включается и считает что заряжен полностью. В течение часа прибор работает, пока счетчик не посчитает что прибор разрядился. Если закоротить шунт, то счетчик ничего не считает (или почти не считает?) и прибор работает непрерывно месяцами. (или таки нужно иногда выключать?) И еще вопрос: С каким запасом по току (относительно емкости штатного аккумулятора) вы делали источник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба В целом правильно понимаете... Счетчик не считает на вид(что на деле хз - не проверял). Прибор иногда выключаю, но это не из-за заряда АКБ. Обычно 96% заряда показывает. Ток к емкости малое отношение имеет, у меня БП на 2а(он просто был), но по факту больше 1а планшет не потребляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба А в чем проблема взять самый дешевый USB источник питания и запитать планшет через родной (mini/micro или что там у него) USB порт? Я именно так собираюсь делать, без всяких разборок и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Рассматривается возможность использования планшета на android в качестве HMI. PriBoris, есть AM809 - "планшетный" модуль на Snapdragon 210, если интересно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба А в чем проблема взять самый дешевый USB источник питания и запитать планшет через родной (mini/micro или что там у него) USB порт? Я именно так собираюсь делать, без всяких разборок и т.д. 1) Деградация аккумулятора. Время жизни системы - не менее 5 лет. Есть опасения что акк износится 2) Можно передернуть питание если стало понятно что планшет завис 3) В данной системе USB работает как хост, т.е. питает подключенный девайс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба 1. Но если Вы подключите свой источник вместо батареи, она тоже разрядится. Или как вы ее заряжать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
