Sidoroff 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Есть многоканальный АЦП и на каждый канал входной делитель 1:11 на резисторах 0805 (10 кОм и 1 кОм). Столкнулся с проблемой: некоторые делители непредсказуемо во времени плывут на величину, достигающую 0.1% от значения резисторов. Замена иногда помогает, иногда все равно начинают плыть. Также заметил, если надавить на резистор (хоть отверткой хоть диэлектриком), то он тоже меняется примерно на такой же порядок. Вопрос. Это у меня резисторы неправильные или так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Они ещё и шумят хуже угольных ! Правильные - "THIN FILM", а не толстоплёночные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый, а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Может Вам стоить попробовать MAX5491V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба А тонкопленочные сильно дороже обычных? Просто девайс позиционировался как дешевый, а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется). Вот сравнительный справочник по резисторам в продаже и производстве. http://www.digikey.com/product-search/en/r...769?k=resistors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Может Вам стоить попробовать MAX5491V? Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Вопрос. Это у меня резисторы неправильные или так и должно быть? Раз нажим вызывает такое действие, то может быть изменить технологию пайки... Напряжения на плате от тепла или механических воздействий? Некоторые паяют индием - он очень мягкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба так и должно быть? так и должно быть. интересно посмотреть на плату например. да и схемотехника под вопросом для одинаковости каналов с точностью 1/1000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Интересный вариант, не знал. На будущее учту, а пока придется тонкопленочные резисторы ставить. Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Погрешность вполне может быть и от термо-эдс. Странные советы паять индием можно смело игнорировать. Куда проще поставить резисторы с ногами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Почти два доллара за штуку? Вы же хотели дёшево. При том, что точность не критична. ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать: - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Придется комбинировать по 2 сборки на каскад. И что такое дешево, ТС не обозначил. - Резисторы с выводами, как советовали выше. - Резисторы высокоточные в отдельных корпусах для пов. монтажа. И во всех этих случаях будет головная боль с монтажем, чисткой плат, механическими напряжениями при использовании плат в изделиях, термоударами и т.д. И все из-за его испуга от 0.1%. Монтаж индием можно позволить только в качестве эксперимента для единичных образцов. И результаты с индием никому не нужны, т.к. для серийного производства это неприемлемо. Да и все проблемы с чисткой и мех напряжениями все равно остануться. Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образуют интерметаллиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Индий и медь - металлы-враги. Несовместимы - образуют интерметаллиды. Не замечала и паяла. Медь ведь покрыта... Но ведь предлагала только попробовать для локализации проблемы - действительно ли образуется тензодатчик... - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Либо найти такие резисторы (убедится), у которых температурный коэффициент совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба http://danilovaudio.ru/OA_book/Ch7.pdf Отвертка у вас холодная горячая теплопроводная Залейте оба резистора кремниевой пастой или силиконом, вообщем свяжите их температурно. Если ТКС резисторов примерно равна вам повезло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба ТС точность не обозначил, его уже очень беспокоит относительный дрейф резисторов в 0.1%. ТС следует напрячь мозг и понять, что 0.1% это очень просто, "всего лишь" 1000ррм и заметить, что у расхожих резисторов для поверхностного монтажа - 100ррм/градус цельсия. А это значит, что, задавшись допустимым "уходом" делителей, надо использовать: - резисторные сборки с гарантированным относительным разбросом (типа MAX5491V) таких сейчас можно найти у нескольких производителей, но будет в цену от доллара и выше, так как нужное соотношение 1:11. Найти такие сборки будет непросто. Понятно, что резисторов с большим разбросом и при этом с высокой стабильностью не бывает. Автор имел в виду, что точность деления его не слишком беспокоит, для этого у него - калибровка. Поэтому найти просто хорошие тонкоплёночные резисторы (вместо специально подогнанных пар) есть шанс существенно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
