rash230691 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! Передо мной стоит следующая задача: организовать входной буфер перед АЦП 5101НВ015 ф.Миладр на отечественной элементной базе =( Вкратце о сигнале: дифференциальный, полоса 40 МГц, напряжение сигнала – в диапазоне от минус 2 до 2В. Проблемы: 1) Не найдено ни одного отечественного дифференциального ОУ, соответственно было принято решение собирать из обычных ОУ что-то похожее на дифф. (схема эквивалента бралась из книги analog devices) 2) Найден был ОУ ф. Пульсар, работающий на биполярном питании, что так же не устроило заказчика. Есть ли вообще отечественные ОУ с однополярным питанием с единичным усилением на данную полосу? Может кому-то вопросы покажутся простыми и не достойными обсуждения, но я все время занимался только ПЛИС и достаточно далек от аналоговой техники. Спасибо за внимание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Попробуйте вместо буферного АЦП применить ВЧ трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Попробуйте вместо буферного АЦП применить ВЧ трансформатор. Необходимо сохранить постоянную составляющую сигнала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба http://www.pulsarnpp.ru/index.php/intergal...emy/seriya-1432 Там где-то в районе 1432УС3 Изменено 11 сентября, 2015 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev_ag 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Ну тут еще можно предложить такой вариант, как, скажем, получение отрицательного напряжения с помощью схемы инвертора или использовать преобразователь на переключаемых конденсаторах. Насчет трансформатора, не совсем понятно, почему не подходит. У вас же диф. сигнал в диапазоне -2...+2 В, а на входе АЦП 2*Uref, где Uref=1.0 В. Вроде как вам еще и понизить нужно. Вообще, данный АЦП вроде как аналог AD9255 (ADI), и в даташите на него рекомендуют полностью дифференциальный усилитель AD8138.А аналогом AD8138 является 1432УС3 от Пульсара. Так что все вроде как должно получаться. Ну и про вход синфазного смещения (вход сдвига) не забывайте. Изменено 29 октября, 2015 пользователем Vasilev_ag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Два транзисторных каскода дифференциально, как в трактах сигналов осциллографов и обычный медленный ОУ в обратной связи для стабилизации по постоянке. Применялось и на западе до появления дифференциальных дарйверов в интегральном исполнении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! 2) Найден был ОУ ф. Пульсар, работающий на биполярном питании, что так же не устроило заказчика ОУ ничего не знает о том, двухполярное у него питание или однополярное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба ОУ ничего не знает о том, двухполярное у него питание или однополярное. Иногда знает. Или догадывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба ОУ ничего не знает о том, двухполярное у него питание или однополярное. Да-да, а сигнал-то о себе точно всё знает. А человек как раз и нужен чтобы утрясти это фундаментальное противоречие между ОУ и сигналом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkusia 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Доброго всем дня! У меня аналогичная задача появилась - организовать передачу аналогового сигнала по дифференциальной паре. Удалось ли запустить Пульсаровские ДУ с однополярным питанием? А то связаться с авторами - целая проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
