Allregia 9 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Ну, господа-товарищи... Первая схема у ТС не должна работать ни при каких номиналах резисторов и конденсаторов. Это и показано в моделях в посте #4 (1-ая картинка - рег. транзистор всегда находится в устойчивом открытом состоянии; С чего вдруг?! Когда 431-я закрыта (при малом VIN) , транзистор тоже закрыт. Что там за модели в LT-Spice я не знаю, а в MC9 все прекрасно работало. Да и чему там собственно, не работать, если по сути - это почти типовая схема компаратора из даташита? И, кстати, там на схеме нет никакого "рег. транзистора", есть просто транзисторный ключ на Р-канальном мосфете, который подает 5 вольт на часть схемы, при условии что VIN > 95v, и снимающий это питание, если VIN<8.5v Т.е это самый обычный супервизор питания. 2-ая схема просто генерит.). "2-я схема" - это тоже самое что и 1-я, только оставлена только часть с 431-й, без транзистора - потому что и она генерила со старой ТЛ-кой. Схема у ТС не должна работать потому что обратная связь здесь положительная..... Однако, после уменьшения в 10 раз резисторов в управляющем электроде 431-й - все прекрасно работает, и не только на столе но и при повышенной/пониженной температуре (проверено экспериментально, пока только на 2-х платах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба А вообще это схема чего ? стабилизатора? или это почти типовая схема компаратора из даташита? А типовая схема стабилизатора из даташита должна содержать n-канальный или n-p-n транзистор, включённый по схеме с общим стоком\коллектором. Включение регулировочного транзистора по схеме с общим истоком\эмиттером может иметь место, но при наличии дополнительного транзистора, оптопары, ОУ - переворачивающего фазу на 180, и схема стабилизатора тогда будет не очень типовой. А то что у Вас две платки работают (собранные по схеме №1) - это недоразумение, которое можно объяснить по разному. Ну измерьте у них Кст например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба А вообще это схема чего ? стабилизатора? Нет. или это почти типовая схема компаратора из даташита? Да. А типовая схема стабилизатора из даташита должна содержать n-канальный или n-p-n транзистор, включённый по схеме с общим стоком\коллектором. Где Вы видите какой-нибудь транзистор, на второй схеме? Включение регулировочного транзистора по схеме с общим истоком\эмиттером может иметь место, но при наличии дополнительного транзистора, оптопары, ОУ - переворачивающего фазу на 180, и схема стабилизатора тогда будет не очень типовой. Мне не нужен стабилизатор в этой схеме. А то что у Вас две платки работают (собранные по схеме №1) - это недоразумение, которое можно объяснить по разному. Пока что, еще НИКТО ЗДЕСЬ не объяснил - почему не работала вторая схема, без всяких транзисторов. Хотя я уже сказал - проблема была в слишком больших номиналах резисторов, в делителях на управляющем электроде 431-й. После их уменьшения в 10 раз (т.е. 10к вместо 100к и т.д.), и первая прекрасно работает, причем это не недоразумение а недопонимание. Вами. Ну измерьте у них Кст например. Кст я не могу измерить, ввиду полного и абсолютного отсутствия на схеме каких-либо стабилизаторов :) Вы прежде чем отвечать, потрудились бы понять как работает схема, и чем отличается стабилизатор от супервизора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
