Ищем команду разработчиков на проект
Крупная российская компания, лидер в своей области приглашает на проект (в случае успеха будет иметь множество продолжений) сработавшуюся группу из 2-3 человек.
Задача.
Необходимо разработать конструкцию на базе Linux (Embedded Linux) и написать нижнеуровневый софт - драйвера для видеокамер.
Необходимые навыки:
- Программирование на языке C/C++ под Linux. Умение разрабатывать драйвера устройств (Kernel)
- знание архитектуры ARM (в том числе расширения, типа Neon, GPU, Mali, Video encoder/decoder и т.д.)
- хотя бы начальные знания в рамках WEB-сервисов. PHP, HTML Верстка, Java Script, Ajax, jQuery и т.д.
- Приветствуется знание архитектуры STM32 (в частности FreeRTOS, Coocox, gcc)
- Приветствуется знание схемотехники и опыт работы со средствами проектирования печатных плат.
- Один из группы должен быть уровня не ниже ведущего программиста/разработчика.
Условия:
Удаленная, но не на 100% работа (есть “железка", поэтому на 100% удаленно не получится, если это будет команда, то можно будет одну “железку" всем использовать, что существенно проще), компания находился в Зеленограде, но есть офис и в Москве.
З/п привязанная к доллару, до 2000$ на руки на человека.
Нюансы и подробности будут обсуждаться на собеседовании.
Резюме и портфолио проектов (краткое) прошу присылать на e-mail.
С уважением,
Светлана Скорикова
mob. 8(929) 6193605
[email protected]
Спасибо всем, кто откликнулся на почту, отвечаю на вопросы:
  • Нужна команда из Москвы или МО, из других регионов не подойдет
  • ТЗ посмотреть нельзя, ТЗ будет писать разработчик
  • Работа не из разряда "подработка в выходные", предполагается полная занятость на проекте
  • задача звучит примерно так: создание универсальной платформы на базе процессора ARM для создания стерео-камеры с аналитическими функциями внутри (на базе Linux).
  • Более подробно непосредственный заказчик расскажет при встрече, после того, как человек (команда) представит доказательства того, что сможет справиться с данной задачей, на этой встрече же можно будет обсудить нюансы по размеру оплаты, оформлению взаимоотношений и т.д.
  • Компания ЭЛВИС-НеоТек, http://elvees.ru/, а ящик мой личный
На счет сроков выясню дополню.
видимо Интернет за пределами МО деградирует или работает по другим законам.
... В группе компаний «ЭЛВИС» более 500 специалистов, 5 докторов технических наук, 25 кандидатов наук.
Вопрос:
неужели они не способны решить задачу создание универсальной платформы на базе процессора ARM для создания стерео-камеры с аналитическими функциями внутри (на базе Linux) и им требуется еще целая команда?
Странно все это.
Что странного? Рук и голов всегда не хватает.
Я, например, под себя студентов заряжаю знаниями. Готовых спецов мало, их время забито на 1-2 года вперед да и "стОят" дорого.
Так им не студенты нужны чтобы картинки рисовать и текстики вбивать, а спецы по лимонаду, коих нет. Их слип стаф кто то должен обслужить, при выбитых.
Ограничение - "не студент" отсутствует. И, больше чем уверен, договориться выше 2000$ реально. Для Москвы этого реально мало.
... а спецы по лимонаду, коих нет...
Кого, кого нет? Вроде бы, требования не такие уж и забубенные. Для удалёнки выглядит вполне адекватно.
Со стериопарой не все так просто. Там надо быть в теме например Neon. Подхватывать и анализировать, скорее всего дальность до объектов и размер. Все эти задачи не тривиальны. Как правило решает, не большая команда, кто то делает физику и интерфейсы, базовые драйвера, второй человек делает подсистему для ядра которая собственно работает с синхронными кадрами.
Ошибка в запросе и идеологии. Универсальной платформы на базе процессора ARM для создания стерео-камеры с аналитическими функциями нормально сделать не получится. Делается только на кучки FPGA, и всего вытекающего отсюда.
присоединюсь и добавлю:
Для начала можно попробовать на Zynq (Xilinx) или по аналогии только Альтера. Может придется сделать на двух ПЛИС: Zynq (управление) и "жирная без hard процессора" ПЛИС (алгоритмы обработки)
Если Вы хотите реалтайм и синхронизированную работу двух камер.
Не правы вы здесь, 2 стереопары(1080p, 30 fps) + jpeg сжатие, влазит в среднюю FPGA. Процессор как раз для более глубокого анализа нужен, если задействовать графический сопроцессор все так же влазит, очень хорошо и в него.
Так раскажите на каком таком ARM можно сделать глубокий анализ? ... что нет такого. Математика и алгоритмы реалтаймовые нужны. Процы не потянут, ну разве что демки для студентов. Какой такой графический сопроцессор, нет такого в запросе. Вообщем вам играющему в 3D игрушки на линуксе, все равно не понять что им нужно.
Если я правильно понял - ищется команда для написания ПО под новый процессор 1892ВМ14Я котрый способен переварить подобную задачу.
Нет не правильно. Этот не способен переварить подобную задачу и близко, 1892ВМ14Я для очередной мобилы типа "кирпич" и то он только в перспективных разработках. Поскольку уже в отстающих. У того же Samsung в доступности процы покруче с 8-ю ядрами. Но и они мимо.
