левша 0 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 · Жалоба В связи с необходимостью приёма относительно широкополосного сигнала 1Гц-10Кгц у которого постостоянная составляющая возрастает вместе с частотой (до 220 В постоянная сост., амплитуда переменной - 12 в) решил сделать гальванический развязанный DC/DC на переключаемых конденсаторах, чтобы питать от него компаратор, который собственно и будет мерить этот сигнал относительно заранее выделенной постоянной составляющей. Так как делаю впервые интересно мнение общественности. На вход Switch_DCDC подаётся меандр с частотой 1 КГц. Потребление компаратора не более 30 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба Вы учли то обстоятельство, что у тиристоров есть критическая скорость нарастания напряжения dV/dT , при которой тиристор открывается сам собой ? Т.е. шум 10КГц , вероятно, будет непроизвольно открывать все тиристоры. Если токи зарядки конденсаторов, как бы они не сжигали тиристоры. Ещё шум от переключения конденсаторов. Короче говоря, лучше не изобретать велосипед , состоящий целиков из грабель, а сделать DC/DC на трансформаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www... 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба не изобретайте велосипед PVI5033R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
левша 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Вы учли то обстоятельство, что у тиристоров есть критическая скорость нарастания напряжения dV/dT , при которой тиристор открывается сам собой ? Т.е. шум 10КГц , вероятно, будет непроизвольно открывать все тиристоры. Если токи зарядки конденсаторов, как бы они не сжигали тиристоры. Ещё шум от переключения конденсаторов. Короче говоря, лучше не изобретать велосипед , состоящий целиков из грабель, а сделать DC/DC на трансформаторе. Частотные характеристики больше удручают. За токи я не боюсь потому что оптопары можно заменить мосфетами, а отпирание мосфетов сделать через оптопару и заодно решить проблему критической скорости нарастия так как можно городить любой огород. Например такой: http://www.tiristor.com/index.php?_lnomer=268 схему чуть позже приведу... Трансформатор это очень громоздко для одного компаратора. Это надо постоянку перегонять в переменку, а потом выпремлять.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба В связи с необходимостью приёма относительно широкополосного сигнала 1Гц-10Кгц у которого постостоянная составляющая возрастает вместе с частотой (до 220 В постоянная сост., амплитуда переменной - 12 в) решил сделать гальванический развязанный DC/DC Явно неадекватное решение. Если постоянная известна, то задача решается обыкновенным суммирующим усилителем. Если нет — есть куча приземлённых способов её узнать за один период переменной. И вообще, что там может "принять" один компаратор — переход через ноль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Явно неадекватное решение. +1. Странная идея. Почему нельзя отсечь постоянную составляющую конденсатором и измерить только переменную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
