Карлсон 0 Posted November 19, 2015 · Report post То есть оффициально никак - жаль. Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro. А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер? Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно. Гербер на то и гербер, чтобы там были слои. Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо? Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted November 19, 2015 · Report post Если говорить о "зачем", то я изначально не понимаю, зачем использовать аллегро для плат, которые потом "сверлить вручную". Как-то у меня одно с другим слабо стыкуется... Да, знаю, недвано уже это обсуждалось, но непонимание остается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
krux 0 Posted November 19, 2015 · Report post для лазерно-утюговой технологии: включить нужные слои, распечатать plot сначала в черно-белый pdf для проверки, подобрать цвета в color view, - и потом на принтер. делать герберы для ЛУТ - это лишнее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URIK-ZZZ 0 Posted November 19, 2015 · Report post Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно. Гербер на то и гербер, чтобы там были слои. Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо? Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса? Я не профессионал в разводке плат. Для себя платы делал следующим образом: Разводил в layout, делал гербер, где все слои в одном файле с открытыми центрами. Открывал в GerbTool и из него печатал только TOP отраженный и BOTTOM прямо. Остальные слои мне были не нужны, по этому мой опыт работы с гебером никакой, наверно придётся осваивать, но после того как немного освоюсь с Allegro. Если говорить о "зачем", то я изначально не понимаю, зачем использовать аллегро для плат, которые потом "сверлить вручную". Как-то у меня одно с другим слабо стыкуется... Да, знаю, недвано уже это обсуждалось, но непонимание остается. Ещё раз я не профессионал в разводке плат считайте, что для меня allegro просто игрушка. Пока делаю одновременно в Layout и Allegro - сравниваю, в allegro пока дольше, но красивее и вообще приятней. Узнал много нового. До этого несколько раз начинал осваивать allegro, ещё с 15.7 версии, но бросал, не хватало времени и наверное терпения. В этот раз стало что-то получаться, но вот упёрся в герберы. для лазерно-утюговой технологии: включить нужные слои, распечатать plot сначала в черно-белый pdf для проверки, подобрать цвета в color view, - и потом на принтер. делать герберы для ЛУТ - это лишнее. Лут не использую. Мне повезло разжиться плёночным фоторезистом давно просроченный, но 0.3-0.4мм дорожки получаются . По этому с герберов печатаю негативы на плёнке, фоторезист на медь, сверху негатив ну и соответственно затем засвечиваюю. Далее химия по очереди - двууглекислый натрий, хлорное железо, щёлочь натривая или калливая, какая у химиков есть, всё равно, и затем свелить по протравленным точкам. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted November 23, 2015 · Report post В других программах не встречал. При разводке платы часто приходится что то удалять. А когда делаешь это быстро, то не всегда сразу замечаешь ,что удалилось что то не то. Почему то в футпринтах может удалится шелкография или линии прорисовки самого компонента. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted November 23, 2015 · Report post Если что-то случайно удалилось, то Вы можете использовать команду Place - Update Symbols. Еще быстрее это сделать можно следующим образом - выберите символы в режиме Placementedit и из меню правой кнопки мыши выберите Refresh Symbol Instance. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted November 23, 2015 · Report post Если что-то случайно удалилось, то Вы можете использовать команду Place - Update Symbols. Еще быстрее это сделать можно следующим образом - выберите символы в режиме Placementedit и из меню правой кнопки мыши выберите Refresh Symbol Instance. Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
PCBtech 0 Posted November 23, 2015 · Report post Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь. Бывает нужно такое - подрезать в разных местах маркировку или площадку компонента. Если хотите от этого застраховаться - сделайте Fix всем объектам компонентов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted November 23, 2015 · Report post или площадку компонента. Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
PCBtech 0 Posted November 23, 2015 · Report post Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки? В Allegro можно, конечно: Tools - Pad - Bondary: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted November 23, 2015 · Report post Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь. Можно, но долго и неудобно. Проконтролируйте какие объекты на панели Find доступны к выбору при операции удаления. Если хотите "чистить" только трассировку - оставьте птицы на CLine, VIA, CLine Segment, тогда остальные линии не будут выбираться и удаляться. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted November 26, 2015 (edited) · Report post Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вариант, если есть OrCAD PCB Productivity Toolbox. Вот здесь можете посмотреть презентацию. А суть заключается в том, что при наличии этой надстройки во время проектирования платы можно переключиться в режим редактирования любого посадочного места и вернуться обратно на плату с обновлением. Заходите в меню Tools - Quick Symbol Edit. Далее выбираете прямо на плате посадочное место и выбираете режим Edit Same Session. После редактирования выбираете File - Quick Symbol Edit - Return To Layout. И все получается быстро и без проблем. Edited November 26, 2015 by ОРКАДА Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted November 26, 2015 · Report post Вывод перечней и спецификаций как то не очень весело. В РСАD были сторонние программки, которые позволяли все это делать без особого напряжения. Может кто сподобился и что то аналогичное придумал? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted November 26, 2015 · Report post А чем не устраивает вывод .csv с последующим импортом в любой excel-шаблон? Тем более оно полностью настраиваемый - что хотите, то в него и включаете, главное чтобы оно в плате было(со схемой проще, там точно есть всё). Или хочется генерить три перечня в час и полностью автоматом? Все равно ведь стоит проверить, любой софт может ошибиться... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted November 26, 2015 · Report post Или хочется генерить три перечня в час и полностью автоматом? Ну вот например программка "Генератор перечней"(правда она сейчас стала платной, но я пользовался еще бесплатной версией) позволяла быстро все это решать как со спецификацией, так и с перечнем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
