Дима 0 Posted September 21, 2015 · Report post Большое спасибо, уже переделываю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Дима 0 Posted September 22, 2015 · Report post 2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах, т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения? Файл сверловки смог создать только после того, как изменил разрешение, даже с нормальными значениями для отверстий. В Manufacture -> NC -> NC Parameters, в разделе Excellon format поставил 3.3, нашел что это для метрических значений, 2.4 для mils, собственно: http://www.artwork.com/gerber/drill2gbr/cadence_drill2.htm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 22, 2015 · Report post Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем верно. Просто формат 3.3 практически стандарт де-факто для drill/route файлов, поэтому лучше использовать именно его. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted September 23, 2015 · Report post А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? Чтобы не нужно было каждый раз заходить в менюшку и там выбирать соответствующий вариант сборки (Manufacture->Variants->Create Assembly Drawing...)? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
PCBtech 0 Posted September 23, 2015 · Report post А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? Чтобы не нужно было каждый раз заходить в менюшку и там выбирать соответствующий вариант сборки (Manufacture->Variants->Create Assembly Drawing...)? Может, макрокоманду записать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
SSerge 0 Posted September 24, 2015 · Report post А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? У них сейчас появился OrCAD_Documentation_Editor. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted September 24, 2015 · Report post В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформляются без труда. Вот здесь можно посмотреть видеоролик - www.orcada.ru/downloads/ODE/Assembly_Variants.avi Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted October 13, 2015 · Report post здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможную причину ошибки - Orcad capture не запускется из проводника при попытке открыть opj файл. - ошибка c000003b. если запустить capture из пуска, а потом перетащить в нее файл, то открывается без проблем. orcad - лицензия. ОС - Win7 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly Sergeev 0 Posted October 13, 2015 · Report post Здравствуйте! Откройте панель Пуск - Программы по умолчанию - Сопоставление типов файлов. Найдите в списке расширение OPJ и нажмите на кнопку Изменить программу, укажите Capture.exe из папки C:\Cadence\SPB16_6\tools\capture\capture.exe. Есть еще один способ. Откройте Cadence Switch Release и нажмите на кнопку File Association. Если ничего не указано для OPJ, то в строке File Extension укажите OPJ, а в строке Default Program укажите путь к Capture.exe. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shf_05 0 Posted October 14, 2015 · Report post конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пытается запуститься. какое-то время назад все работало, потом обновилось стороннее ПО, или оркад, или ОС или что-то еще, и перестало работать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Zinka 0 Posted October 19, 2015 · Report post Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проблема. Есть односторонняя плата формате MAX, которую лень и некогда отправлять на фабрику, хочется просто засветить и вытравить. А потом просверлить. А на слое Bottom не видны дырки. Где поставить галку при преобразовании Run Post Processor, чтоб дырочки стали видны ? И вообще - площадки маленькие. В библиотеке Padstacks есть слой Plane. Там кругляк - больше диаметром, чем Top/Bottom/SMTop/SMBot. Но его нет в списке слоев, когда смотришь всю плату, а не библиотеку компонентов. Хотя эти кружки видны. А хочется приплюсовать его к слою Bottom. А вот слой DRILL - наоборот, отминусовать. Я помню, что такое существовало. Помогите, добрые люди ! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted November 6, 2015 (edited) · Report post Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята с производства и от производителя по этому вопросу один ответ - сделайте обновление до более новой версии OrCAD 16.6-2015. Большинство проблем можно будет решить, если у Вас стоит официальная версия с последними исправлениями. Cadence также объявила, что доступ на сайт support.cadence.com теперь доступен пользователям OrCAD. Ранее доступ могли получить только пользователи Allegro. Это еще один аргумент в пользу перехода на новую версию. Edited November 6, 2015 by ОРКАДА Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URIK-ZZZ 0 Posted November 18, 2015 · Report post Здравствуйте! Ответ на вопрос Zinka: 1. Из меню Options выберите Post Process Settings. Появится таблица Post Process. 2. Выберите слой (или слои), для которых Вы хотите изменить установки, и затем выберите Properties из выпадающего меню. Появится диалог Post Process Settings. 3. Поставить галку Keep Drill Holes Open. Теперь мой вопрос: А как сделать тоже самое в Allegro PCB? Имеется в виду, получить Гербер с точками в центрах контактрных площадок, по которым удобно сверлить в ручную. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted November 18, 2015 · Report post Теперь мой вопрос: А как сделать тоже самое в Allegro PCB? Имеется в виду, получить Гербер с точками в центрах контактрных площадок, по которым удобно сверлить в ручную. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1368975 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URIK-ZZZ 0 Posted November 18, 2015 · Report post То есть оффициально никак - жаль. Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro. А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
